2025未来产业创新任务 | 清洁氢
向欣电子 2025-01-22 08:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
据悉,1月17日,工业和信息化部办公厅发布《关于组织开展2025年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》(简称《通知》)。《通知》显示,揭榜任务内容面向量子科技、原子级制造、清洁氢3个未来产业,布局一批核心基础、重点产品、公共支撑、示范应用创新任务,发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位,突破一批标志性技术产品,加速新技术、新产品落地应用。其中,在清洁氢方向,围绕清洁氢制取、存储与转储、输运与配给、动力与物料利用4大方向,拟部署22项揭榜任务(见下文),研究形成一批清洁氢制—储—输—用成套技术与装备,推动清洁氢在交通、冶金、化工等领域应用落地。本次申报截止时间为2025年3月6日。
本次清洁氢揭榜挂帅任务榜单包括三大内容,分别为核心基础、重点产品和示范应用。具体内容如下:
清洁氢揭榜挂帅任务榜单
一、核心基础
(一)低成本兆瓦级质子交换膜电解堆
揭榜任务:面向可再生能源制氢对低能耗、宽功率波动、高动态响应的应用需求,突破兆瓦级质子交换膜(PEM)电解水制氢电解堆的关键技术;研制出低能耗、轻量化、高可靠性的兆瓦级PEM电解堆;实现适应性宽功率波动MW级PEM电解水制氢系统集成与应用;掌握标准化、规模化、低成本的电解堆生产制造方法,推动PEM电解堆在制氢领域的应用。
预期目标:到2026年,量产兆瓦级PEM电解堆具备可再生能源波动工况下的长时间工作能力,单电解堆制氢能力大于400Nm3/h,直流电耗不高于4.4kWh/Nm3,成本低于240万元/MW。
(二)可量产阴离子交换膜电解堆
揭榜任务:面向可再生能源电解水制氢的规模化和低成本需求,研究大功率阴离子交换膜制氢电解堆的零部件与整堆结构设计及批量制造技术,研究电解堆运行控制策略,完成大功率阴离子交换膜制氢电解堆的开发与测试验证,提升电解堆产氢电流密度与功率波动适应性。
预期目标:到2026年,阴离子交换膜制氢电解堆产品技术水平达到国际领先水平。单堆额定功率≥200kW,额定产氢电流密度≥10000A/m2,直流能耗≤4.5kWh/Nm3,功率运行范围10~120%,寿命达到5000h以上。
(三)低温低压、宽氢氮比合成氨催化剂
揭榜任务:面向低能耗、高柔性绿氢合成绿氨装置的产业需求,针对氨合成催化剂高温高压高能耗和氢氮比适应范围窄,难适应风、光等可再生能源电力电解制氢工况波动等问题,研发新型高效非铁基、低温、低压及宽氢氮比的合成氨催化剂及其规模化制备技术,支撑我国低温低压柔性绿色高效合成氨技术的产业化发展。
预期目标:到2026年,新型高效非铁基合成氨催化剂经500℃耐热20个小时后,在压力≤6.5MPa、温度≤390℃、氢氮比≤2.0和空速≥10000h-1条件下,反应出口氨浓度≥17.0%;催化剂适应在氢氮比为1.0~3.5之间调控使用;催化剂制造能力≥100立方/年。
(四)氢冶金高温氢气安全控制系统
揭榜任务:面向氢气大流量输送、高温加热、高压喷吹等过程中可能出现的氢气泄漏、燃爆等安全问题,突破氢气在线检测与报警、气体温度及压力的实时检测与报警、设备外氢气红外图像识别与监测、氢气安全预警及自动响应等关键技术,建立氢冶金安全管理体系系统,并在工业化氢冶金产线上进行应用与验证。
预期目标:到2026年,形成具有自主知识产权的氢冶金安全管理体系系统,气体浓度检测误差小于±0.5%,温度及流量误差小于±2%,系统检测与实时响应速度<0.1s,系统连续稳定运行时间不小于3个月。
(五)纯氢冶金高效还原技术
揭榜任务:面向纯氢还原铁矿过程中氢气高温加热和竖炉气固高效还原需求,开发氢气高温电加热、竖炉高温氢气多维喷吹、纯氢高效还原铁、高温氢直接还原铁冷却、过程动态控制等核心工艺技术,形成纯氢冶金氢气加热和高效还原工艺技术及应用装备。
预期目标:到2026年,形成具有自主知识产权的纯氢冶金技术中试平台,实现氢气一次加热温度大于950℃,氢直接还原铁金属化率≥93%,竖炉氢直接还原铁冷却后温度<110℃,球团粉化率<8%,氢气最大消耗量可达80000Nm3/天,实现连续稳定运行2000h以上。
(六)新型高效二氧化碳加氢制甲醇催化剂
揭榜任务:面向二氧化碳加氢制甲醇产业需求,针对目前催化剂选择性差、催化剂易失活等突出问题,研发出新型高活性、高选择性、高稳定性二氧化碳加氢制甲醇催化剂;根据可再生能源制氢工况波动等新需求,研发出可适应工艺条件变化的二氧化碳加氢制甲醇催化剂,提升二氧化碳加氢制甲醇效率与风光制氢波动适应性。
预期目标:到2026年,新型高效二氧化碳加氢制甲醇催化剂在H2/CO2=3、压力5MPa、空速8000h-1、温度≤250℃条件下,二氧化碳单程转化率≥28%、甲醇选择性≥78%、催化剂连续工作1000小时、甲醇时空产率衰减率≤15%;催化剂可在30%~120%负荷范围内调控使用。
(七)二氧化碳加氢制甲醇高效反应器
揭榜任务:面向二氧化碳加氢制甲醇产业需求,针对目前二氧化碳加氢制甲醇反应器的催化剂床层局部过热、传热不均、传质效率低等问题,研制催化剂床层结构合理、内部换热均匀、流体分布均匀的二氧化碳加氢制甲醇高效反应器,支撑绿色甲醇产业化发展。
预期目标:到2026年,完成高效二氧化碳加氢制甲醇反应器研发,实现床层温升在±5℃以内,床层压降不超过50kPa,传质效率提升至少30%,催化剂寿命延长30%以上,适用于30%~120%负荷波动范围。
(八)可跨温区工作的燃料电池全氟磺酸树脂
揭榜任务:面向氢能转化向高能效、大功率的发展需求,突破跨温区全氟共聚功能单体批量合成及纯化技术、结构设计与可控合成技术、复杂多相共聚合体系的工程放大技术。实现氢能转化装置跨温区、低能耗工作,提升我国氢能产业发展技术水平。
预期目标:到2026年,开发跨温区全氟共聚功能单体合成及纯化装置,完成聚合级功能单体规模化制备,实现结构可控跨温区全氟磺酸树脂批量制备。跨温区全氟磺酸树脂及质子交换膜工作温度≥120℃,电导率≥0.15S/cm,使用寿命≥20000小时。
(九)氢燃料电池用炭纸与气体扩散层
揭榜任务:面向高性能、低成本的质子交换膜燃料电池电堆应用需求,开发高性能、高一致性炭纸和气体扩散层(GDL)。重点突破:高一致性炭纸制备技术,特别是超薄炭纸的工程化制造方法;高导电、高传质的气体扩散层,提高气体扩散层在大电流密度下的输出性能。
预期目标:到2026年,实现自主研发的炭纸和气体扩散层在两轮车及商用车电堆上的批量应用,并满足氢空燃料电池高温发电、氢氧燃料电池发电的多场合应用需求。GDL厚度在140~230um(@25kPa)、GDL厚度一致性偏差≤±5%,GDL法向电阻≤6.0mΩ·cm2(@1.0MPa);炭纸法向电阻≤5mΩ·cm2(@1MPa),孔隙率≥80%,拉伸强度≥16MPa。
二、重点产品
(一)大功率碱水电解制氢成套装备
揭榜任务:面向风光消纳对大功率碱水电解制氢成套系统的迫切需求,研究高性能电极与隔膜、流场与进液/排气通道优化设计、高效密封与可靠组装、高精度热/质均衡控制技术;开发适应波动工况下大功率电解槽、高效气液分离、自适应碱液循环等集成控制技术,实现大型碱性电解水制氢系统的产品研制与产业化应用。
预期目标:到2026年,完成单台套15MW碱性电解水制氢成套装备研制与工程应用,实现:单电解槽实测产氢量≥3000Nm3 H2/h,额定电流密度下电解槽直流能耗≤4.25kWh/Nm3 H2、电解系统交流能耗≤4.45kWh/Nm3 H2(基于实测产氢量),稳定运行功率范围35%~120%(稳定运行时间≥2h)。
(二)纤维缠绕金属内胆高压气氢储氢容器
揭榜任务:面向固定式储氢容器大容量、低成本、高安全需求,突破基于强度、寿命及材料成本等多优化目标的储氢容器结构优化设计、高压氢气环境下金属内胆材料及非金属密封材料氢致损伤测试及评价、大壁厚金属无缝内胆可靠性旋压成型和调质处理、临氢侧金属内表面处理、纤维缠绕精确控制及固化工艺优化、大容量储氢容器性能测试及调控等关键技术,研发纤维缠绕金属内胆储氢高压容器,并在加氢站等固定式储氢场景中应用。
预期目标:到2026年,建立大容量纤维缠绕金属内胆储氢高压容器可靠性设计制造方法并研制出产品不少于2台,支撑70MPa加氢站等固定式场景的大容量、低成本、高安全储氢及运营需求。储氢容器设计压力达到99MPa,单只容器水容积达到1000L,单只容器储氢量达到45kg。
(三)大容积高压气态储氢球罐
揭榜任务:面向大容积高压气态储氢装备缺失,不能满足产业链需求的问题,研究高压大容积储氢球罐失效模式与损伤机理;提出材料选择原则,研究基于本质安全的高压储氢球罐优化设计关键技术;研究大厚度球壳板材料成型工艺及材料焊接工艺,研制高压气态储氢球罐并完成性能测试,在制氢站等固定式储氢场景中应用。
预期目标:到2026年,完成高压气态储氢容器结构设计、开发满足氢相容性、氢脆敏感度、以及强度要求的材料,形成高压气态储氢球罐压制成型工艺,开发高压储氢球罐临氢材料焊接工艺,完成高压气态储氢球罐研制,其中储氢球罐设计压力≥12MPa,设备容积≥300m³,储氢密度不小于9.22kg/m³。
(四)L360钢级高压高比例掺氢输送管
揭榜任务:面向我国氢气大规模高效安全输送用高压、高比例掺氢输送管道工程需求,突破高压输氢管材成分设计、钢管低应力成型及焊缝高洁净化、低偏析和低扩散氢含量控制等关键技术;研制基于高氢分压环境下高断裂韧性设计的高韧性、低硬度、低强度波动的新型输氢管材;研究建立含缺陷管材的失效评估方法和管道完整性技术规范,提升长距离高压掺氢管道输送效率和服役安全性,推动我国氢能产业快速发展。
预期目标:到2026年,完成高可靠性L360钢级高压高比例掺氢输送管的设计与制造;在高氢分压下管材的相对断面收缩率(ZH2/ZRef)≥0.80、断裂韧性KIH≥70MPa·m1/2,具备高压6.3MPa、高掺氢比例20%、年输量1万吨及以上氢气的输送能力;实现5000吨以上L360钢级、D406mm及以上管径掺氢输送管的工业化生产。
(五)汽车用低成本大容量Ⅳ型储氢气瓶
揭榜任务:面向商用车长续航、低成本、轻量化的迫切需求,研究大容积Ⅳ型储氢气瓶一体化内胆成型技术,研究储氢瓶形/性协控缠绕与固化制造技术,提升大容积气瓶产品批量制造一致性,并在商用车上进行示范验证。
预期目标:到2026年,完成大容积车用Ⅳ型储氢气瓶研制,并取得型式试验证书;储氢气瓶水容积≥300L,储氢密度≥6.5wt%(含瓶阀),规模化制造成本≤2200元/kg H2(含瓶阀),示范车辆不少于10辆。
(六)两轮车用固态储氢材料储氢瓶
揭榜任务:面向氢燃料电池两轮车领域对安全性和便捷性的应用需求,突破便携型固态储氢罐高效换热结构优化、自动化成型装备与技术开发;建立储氢罐跌落、振动等安全评价平台,形成完备的安全标准与技术规范;开发储氢罐氢量监测技术,及两轮车用运行监控平台,实现两轮车加氢与运维的智能化,推进氢燃料电池两轮车的批量应用。
预期目标:到2026年,完成安全、低成本的便携型固态储氢罐自动化产线和氢燃料电池两轮车安全运维智能平台建设,便携型储氢罐寿命超5000次,且储氢罐的气密性要求氢气泄漏速率<0.02L/h,固态储氢材料储氢瓶具有足够的抗跌落、热循环、氢气循环、气密性、安装强度要求,具备紧急情况下立即自动关断氢气供应的能力。实现十万辆级氢燃料电池两轮车的应用规模,累计行驶里程超10万公里;其中,续航100km的氢两轮车用储氢与燃料电池系统成本低于5000元/套。
(七)两轮车用氢燃料电池系统
揭榜任务:面向两轮车用微型氢动力的高安全、低成本需求,研发集成储氢的燃料电池微型氢燃料电池系统。重点突破:包括催化剂、质子交换膜及炭纸的空冷电堆技术,包括固态储氢材料的可更换储氢瓶、可满足充氢与放氢过程的热力需求,构建氢燃料电池两轮车智能化运维管理系统,实现在电动自行车等两轮车上的批量应用。
预期目标:到2026年,实现1.5万台燃料电池共享自行车的投放。单个氢燃料电池系统的额定功率≥180W,其中,电堆的额定功率≥200W,储氢瓶的可用储氢量≥50g;使用自主研发的质子交换膜、催化剂、炭纸、极板、固态储氢材料等。燃料电池系统的寿命≥3000h,燃料电池系统绝缘电阻>1MΩ、泄漏检测点允许最大氢气浓度<50ppm。研制出专用储氢瓶氢气充装装置,每批次可充装储氢瓶数≥24,泄漏点允许最大氢气浓度<300ppm;开发出氢燃料电池共享自行车的运维软件和监控平台。
三、示范应用
(一)耦合工业余热的固体氧化物电解制氢系统
揭榜任务:面向波动性可再生能源大规模制氢及工业余热利用需求,研究耦合工业余热的固体氧化物高效电解制氢技术,突破大功率开放式固体氧化物电解堆一致可靠设计、组装与高温原位故障诊断技术,开发模组“气-热-电-力”协同控制与集成技术,研究波动工况下系统响应特性和宽功率调节方法,掌握系统热电管理与平衡技术,研究系统安全控制策略,实现大功率耦合工业余热的固体氧化物高效电解制氢系统的产品研制与示范应用。
预期目标:到2026年,完成固体氧化物高效电解制氢电堆、模组及大功率耦合工业余热系统的产品研制与示范应用。电堆功率≥3.5kW,预期寿命1万小时;单模组功率≥50kW,运行时间≥5000小时;系统功率≥200kW。
(二)液氢“制-储-运”产业链示范应用
揭榜任务:面向氢气高密度、大容量存储需求,开展民用液氢工厂、液氢储罐、液氢汽车罐车研制与示范应用,支持液氢加氢站的运行,建立液氢“制-储-运”等产业链环节技术经济性模型、获得评价指标体系。
预期目标:到2026年,民用液氢工厂液化能力≥5.5吨/天,氢气液化能耗≤12.5kWh/kg;液氢储罐容积≥400m³,民用液氢汽车罐车容积≥40m³,维持时间≥12天;加氢站内液氢储量≥1000kg。各环节示范运行总括时长≥3000小时,建立技术经济性评价导则。
(三)车用燃料电池电堆制造工艺及装备
揭榜任务:面向车用大功率燃料电池高质量、高一致性、低成本制造的迫切需求,突破燃料电池电堆高效批量化制造的“卡脖子”关键核心技术,聚焦燃料电池膜电极、双极板、电堆批量化工艺与连续化装备的研究;围绕量产核心工艺,研制燃料电池电堆连续化生产装备;集成燃料电池电堆批量化制造成套装备产线,形成燃料电池电堆批量化生产全链工艺规范。
预期目标:到2026年,研发新一代燃料电池批量化工艺和连续化装备设计方法,开发自主知识产权的批量化成套量产装备线,形成燃料电池批量工艺与装备能力,使得膜电极、双极板产能不低于20万平/年,电堆产能不低于2万台/年,制造精度、可靠性及寿命达到行业领先水准。
(四)费托合成工艺制绿色航煤用高选择性油品加工催化剂
揭榜任务:面向可持续航空燃料产业需求,针对传统油品加工催化剂对航煤组分选择性低的问题,研究费托合成路线制绿色航煤所需的高活性、高选择性油品加工催化剂,开发最大化生产航煤组分的反应工艺,推动清洁氢制绿色航煤技术路线多元化发展。
预期目标:到2026年,实现加氢异构和加氢裂化工业催化剂技术验证,具备百公斤级催化剂工业制备能力,完成万吨级工艺包开发。以150~300℃馏分范围的费托合成油为原料,加氢异构反应实现航煤收率≥85%;以大于300℃馏分的费托合成油为原料,加氢裂化反应实现航煤收率≥65%,催化剂在千吨级试验装置上稳定运行1000小时以上。
(五)氢能耦合低品位燃料煅烧水泥技术及成套装备
揭榜任务:面向水泥工业利用清洁氢减污降碳的迫切需求,研究氢能与替代燃料、劣质燃料等低品位燃料的耦合促进机制,研究水泥制造“碳-氢-能”燃烧调控技术,开发适应热值≤3500kcal低品位燃料大比例使用的分解炉、预燃炉、燃烧器、智能安全控制等技术装备,实现水泥工业氢能耦合替代燃料/劣质燃料的高效利用和减污降碳。
预期目标:到2026年,完成氢能耦合低品位燃料煅烧水泥技术及成套装备研发,水泥烧成系统氢能耦合劣质燃料比例≥30%,低品位燃料在窑炉系统内基本燃烧,实现分解炉出口CO≤0.2%,系统热效率提升1%以上,智能控制关键温度参数波动≤5%。
(六)大功率SOEC/SOFC氢储能发电系统成套装备
揭榜任务:面向工业绿色微电网建设应用需求,研究储氢、大功率制氢/发电系统的“氢-电”高效耦合调控技术,开发固体氧化物电解水制氢/固体氧化物燃料电池(SOEC/SOFC)可逆系统和储氢系统的模块化设计和一体化集成方案,研究宽温度范围内具有高电导率的电解质材料、良好电解质界面相容性的空气电极材料、良好导电性的金属陶瓷燃料电极,实现大功率氢储能发电系统在分布式可再生能源和备用电源领域的示范应用。
预期目标:到2026年,完成峰值功率达60kW的氢储能发电系统开发,额定工况下系统循环能量效率达到40%,最高工作效率达到50%;额定工况下,每日一充一放工况下,系统循环寿命达到500次。
以上部分资料转载“氢云链”网络平台,文章仅用于交流学习版权归原作者。如有侵权请告知立删。
  • 燃料电池
  • 反应器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【「芯片设计基石——EDA产业全景与未来展望」阅读体验】+ 芯片“卡脖子”引发对EDA的重视
    本次来阅读一下《芯片设计基石:EDA产业全景与未来展望》第1章 芯片之钥:解锁EDA的奥秘中1.1 芯片“卡脖子”引发对EDA的重视。本节共3个小节,主要以国际事件为引,介绍EDA产业发展的紧迫性
    发表于 01-20 20:09
    【「芯片设计基石——EDA产业全景与未来展望」阅读体验】+ 全书概览
    创新之路;序三中国科学院院士郝跃筑梦“芯”程:中国EDA产业的精进之路。各有侧重,层层递进,从不同阶段回顾和分析了中国EDA产业的发展历程和未来展望。后接前言,承前启后,简单介绍背景
    发表于 01-20 19:27
    上能电气推动中国绿产业规模化应用快速发展
    12月23日,由世纪新能源网、HEC100共同主办的2025(第三届)能嘉年华暨中国能100人论坛年会在苏州隆重召开。本次论坛汇集了科研院所与行业龙头企业的多位重磅嘉宾,共同探讨绿色能源
    的头像 发表于 12-28 10:42 871次阅读
    稳石能荣获高工金球奖“AEM膜材料创新引领奖”
    2025年12月5日,稳石能凭借对AEM膜材料降解机理的研究与膜材料的创新突破,荣获2025高工电“AEM膜材料
    的头像 发表于 12-13 11:33 953次阅读
    稳石能董事长贾力出席2025高工电年会,呼吁制产业生态建设获广泛赞同
    2025年12月3日,稳石能董事长贾力受邀出席2025(第七届)高工电年会,并于绿专场发表专题演讲。贾力呼吁绿
    的头像 发表于 12-13 11:31 868次阅读
    渝见科技未来2025英特尔技术创新产业生态大会擘画产业新蓝图
    2025年11月19日至21日,全球科技界的目光齐聚中国重庆,2025英特尔技术创新产业生态大会在悦来国际会议中心隆重举行。适逢英特尔植根中国40周年的重要里程碑,本次大会汇聚了逾3
    的头像 发表于 11-21 19:24 400次阅读
    渝见科技<b class='flag-5'>未来</b>:<b class='flag-5'>2025</b>英特尔技术<b class='flag-5'>创新</b>与<b class='flag-5'>产业</b>生态大会擘画<b class='flag-5'>产业</b>新蓝图
    华为马悦受邀出席2025年交通产业经济年会
    2025年交通产业经济年会在长沙举行。中国交通产业的相关领域专家、学者、企业代表共聚一堂,总结分享交通产业数字化转型的典型场景与宝贵经验,科学研判交通运输发展面临的新形势、
    的头像 发表于 11-06 11:21 939次阅读
    大族数控亮相2025电子半导体产业创新发展大会
    2025年10月28日至30日,备受业界瞩目的2025电子半导体产业创新发展大会暨国际电子电路(大湾区)展览会(CPCASHOWPLUS2025
    的头像 发表于 11-03 13:46 899次阅读
    北汽福田携手合作伙伴共拓能商用车新未来
    2025年11月1日,由北京海外学人中心和北汽集团联合主办的“链合创新 未来——2025北京国际青年
    的头像 发表于 11-03 10:43 757次阅读
    罗克韦尔自动化亮相SNEC 2025国际储能与能大会暨展览会
    近日,SNEC 2025 国际储能与能大会暨展览会在上海圆满收官,本次大会围绕储能技术的前沿突破、产业的生态构建、燃料电池的创新应用以
    的头像 发表于 10-27 09:52 532次阅读
    中国中车创新成果闪耀2025北京国际风能大会
    2025年10月20日,北京国际风能大会暨展览会(CWP2025)盛大开幕。中国中车以“迎着风光看未来”为主题,集中展示了风电全产业链以及“风光水储
    的头像 发表于 10-24 09:05 990次阅读
    DEKRA德凯亮相2025中国产业大会
    10月22日,以“创新领航·链全球”为主题的2025年中国产业大会在佛山南海樵山文化中心开幕。本届大会由中国国际经济交流中心主办,汇聚
    的头像 发表于 10-23 15:59 873次阅读
    主线科技能智卡亮相2025榆林国际煤博会
    2025年9月13日至15日,第十九届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会暨第三届西部能博览会在榆林会展中心隆重开幕。本届博览会以“高端能化 低碳发展
    的头像 发表于 09-15 09:44 786次阅读
    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+AI的未来:提升算力还是智力
    ,使其与新知识兼容。 2、迁移学习 迁移学习只寻求利用特定领域的知识来帮助目标领域学习,利用在一个任务上训练好的模型,来完成另一个相关的任务。应用迁移学习可以加速新的学习过程,因为新任务不需要从头学习
    发表于 09-14 14:04
    CES Asia 2025蓄势待发,聚焦低空经济与AI,引领未来产业新变革
    CES Asia 2025 第七届亚洲消费电子技术贸易展即将盛大开启,作为科技领域一年一度的盛会,今年的 CES Asia 承载着更多的期待与使命,致力于成为前沿科技与未来产业深度融合的引领者
    发表于 07-09 10:29
