PWC简介
电源控制的功能主要包含以下内容
- 供电方案,包括VDD、VDDA的供电
- 电源域,由VDD/VDDA域,1.2V域组成
- 上电低电压复位,由上电复位和低电压复位组成
- 电压监测器,监测供电电压与设定临界值关系
- 电压调节器,电压调节器的几个工作状态
- 省电模式,包括睡眠模式、深度睡眠模式、待机模式
图1. 电源域框图
PWC基本功能解析
供电方案
一、功能介绍AT32F402/405 MCU的供电主包括VDD、VDDA及VREF几个部分,其设计要求如下:
- VDD=2.4~3.6V,为GPIO引脚和内部模块(如电压调节器)供电;
- VDDA=2.4~3.6V,为ADC供电;
图2. 供电方案图
供电设计注意事项:1)不同型号供电方案存在差异,本图仅适用于AT32F402xx/405xx,其他型号请以实际Datasheet为准;2)为保障ADC的有效工作,VDDA和VSSA必须与VDD和VSS等电位;3)部分型号VREF未独立出pin,在芯片内部将VREF与VDDA连接在一起,请忽略对应部分供电设计。
二、软件接口
不涉及。
电源域
一、功能介绍AT32F402/405 MCU的电源根据作用范围,可分为VDD/VDDA域,1.2V域两个部分。VDD/VDDA域VDD域包括I/O电路、省电模式唤醒电路、看门狗WDT、上电/低电压复位(POR/LVR)、电压调节器LDO以及除PC13、PC14和PC15之外的所有PAD电路等。VDDA域包括ADC(AD转换器)、温度传感器Temp Sensor等。1.2V域1.2V内核域包括CPU内核、存储器SRAM、内嵌数字外设以及时钟锁相环PLL等,其由电压调节器(LDO)供电。
二、软件接口
不涉及。
上电低电压复位
一、功能介绍VDD/VDDA域内置一个POR模拟模块用于产生电源复位。
- 上电复位:当VDD由0V上升至工作电压过程中,电源复位信号在VPOR时刻被上电释放;
- 低电压复位:当VDD由工作电压下降至0V过程中,电源复位信号在VLVR时刻被低电压复位。
上电复位过程,复位信号的释放相较于VDD升压过程存在一定的时间延迟。同时为避免电源电压在合理范围内的波动造成芯片误复位,上电复位与低电压复位间具有一定迟滞。图3. 上电/低电压复位波形图
表1. 上电/低电压复位特性表
(1) 由综合评估得出,不在生产中测试;(2) 产品的特性由设计保证至最小的数值VLVR;(3) 不同型号产品对应的特性参数存在区别,本表摘自AT32F402xx/405xx,其他型号请以实际Datasheet为准。
二、软件接口
不涉及。
电压监测器
一、功能介绍电压监测器主要用来监控供电电源的跳变,以响应一些紧急任务。电压监测器开启后,PVMOF将会实时的指示VDD与设定阈值比较的结果。当VDD越过设定的PVM阈值边界时,产生的PVMOF位电平变化可以通过外部中断第16号线产生PVM中断。图4. PVM的阈值与输出
表2. 电压监测电平选择
(1) 由综合评估得出,不在生产中测试;(2) 不同型号产品对应的特性参数存在区别,本表摘自AT32F402xx/405xx,其他型号请以实际Datasheet为准。
二、软件接口
电压监测临界值的选择,软件由独立的函数接口实现,其软件实例如下:/*set the threshold voltage to 2.9v*/pwc_pvm_level_select(PWC_PVM_VOLTAGE_2V9);
电压监测功能使能,软件由单独的函数接口实现,其软件实例如下:
/*enable power voltage monitor*/pwc_power_voltage_monitor_enable(TRUE);
电压监测功能通常需结合外部中断使用。故需对外部中断线 16 进行初始化,其软件实例如下:
exint_init_type exint_init_struct;/*config the exint line of the power voltage monitor*/exint_init_struct.line_select=EXINT_LINE_16;exint_init_struct.line_enable=TRUE;exint_init_struct.line_mode=EXINT_LINE_INTERRUPUT;exint_init_struct.line_polarity=EXINT_TRIGGER_BOTH_EDGE;exint_init(&exint_init_struct);/*enable power voltage monitor interrupt*/nvic_irq_enable(PVM_IRQn, 0, 0);
注意:
1) 通过电压监测功能来实现的软件任务需安排在EXTI_LINE_16的中断函数内;2) 电源电压高于临界值及低于临界值均具备产生EXTI_LINE_16中断的能力,应用需根据实际需求,通过EXTI的边沿检测配置来过滤掉不期望的中断事件。
电压调节器
一、功能介绍AT32F402/405 MCU内置电压调节器LDO,其主要用于MCU的1.2V域部分的供电。LDO有四个工作模式:正常模式、低功耗模式、额外低功耗模式和关断模式。
- 正常模式:用于CPU的正常运行模式、睡眠模式、深度睡眠模式;
- 额外低功耗模式:用于CPU的深度睡眠模式;
- 关断模式:用于CPU的待机模式。LDO的输出为高阻状态,内核电路的供电切断,寄存器和SRAM的内容将丢失
其中在MCU复位后LDO保持在正常工作模式状态。表3. 深度睡眠模式下的典型电流消耗表
(1) 典型值是在TA=25°C下测试得到;(2) 由综合评估得出,不在生产中测试;(3) 不同型号产品对应的特性参数存在区别,本表摘自AT32F402xx/405xx,其他型号请以实际Datasheet为准;(4) 随工艺徧移可能为典型值的数倍。用户还可根据实际需求调整AT32F402/405 MCU内置电压调节器LDO的输出电压来节省整机功耗。LDO有多种不同的输出电压供用户选择。选择不同的输出电压时需要遵照如下限定:表4. LDO不同输出电压限定
电压调节器输出电压调整需要严格按照如下步骤进行:1) 系统时钟切换至HICK或HEXT2) 修改LDO输出电压(PWC_LDOOV寄存器的LDOOVSEL)3) 设置闪存性能选择寄存器(FLASH_PSR)4) 设置PLL相关寄存器至目标频率,开启PLL,等待PLL_STBL5) 设置AHB及APB预除频系数6) 若PLL频率大于108MHz,打开顺滑切换7) 切换系统时钟至PLL
二、软件接口
深度睡眠模式下的LDO工作模式选择,其软件实例如下:/*congfig the voltage regulator mode*/pwc_voltage_regulate_set(PWC_REGULATOR_EXTRA_LOW_POWER);注意:仅CPU的深度睡眠模式下才可配置LDO的工作模式。
PWC省电模式解析
MCU的工作不可避免的会产生一定的功耗,对于应用实际而言,降低功耗的考量十分重要。结合MCU特性及应用条件,以下罗列部分典型降低功耗的方法。
- CPU运行状态下,适当降低系统时钟;
- CPU运行状态下,关闭AHB和APB总线上未被使用的外设时钟;
- CPU无需运行时,MCU进入省电模式(睡眠模式、深度睡眠模式、待机模式)。
睡眠模式
一、功能介绍在睡眠模式下,CPU时钟关闭,其他时钟保持正常工作,电压调节器正常工作,所有的I/O管脚都保持它们在运行模式时的状态,LDO以正常功耗模式提供1.2V电源(CPU内核、内存和内嵌外设)。Cortex-M4F内核设计控制位SLEEPONEXIT,其功能如下:图5. SLEEPONEXIT功能说明图
结合SLEEPONEXIT位的设定,MCU支持两种睡眠机制:
- SLEEPONEXIT=0,执行睡眠指令,此时可立即进入睡眠模式;
- SLEEPONEXIT=1,执行睡眠指令,此时每当系统从最低优先级的中断处理程序中退出时,会立即进入睡眠模式。
睡眠模式进入及退出WFI进入条件:SLEEPDEEP=0,再执行WFI命令行;唤醒条件:任意外设中断(该外设的中断使能位及NVIC使能位均被使能)的响应;WFE进入条件:SLEEPDEEP=0,再执行WFE命令行;唤醒条件:
- 任意外设中断(该外设的中断使能位及NVIC使能位均被使能)的响应;
- 任意EXINT线(该EXINT线必须配置为事件模式)上产生的唤醒事件;
- SEVONPEND=1,任意外设中断(该外设的NVIC使能位未使能)的产生。在进入睡眠之前要确保外设中断挂起位和NVIC通道挂起位均未处于置位状态。且此方式唤醒后,软件需清除外设中断挂起位和NVIC通道挂起位。
其中,SLEEPDEEP、SEVONPEND均为Cortex-M4F内设计核控制位。其功能介绍如下(详细的说明可参考Cortex-M4F手册):图6. SLEEPDEEP/SEVONPEND功能说明图
二、软件接口
睡眠模式的进入由独立的软件接口实现,其软件实例如下:/*enter sleep mode*/pwc_sleep_mode_enter(PWC_SLEEP_ENTER_WFI);注意:1) WFE进入的睡眠模式唤醒所需的时间最短,因为没有时间损失在中断的进入或退出上;2) SLEEPONEXIT规则可结合WFI或WFE使用,但应用设计时需注意其与唤醒条件的配合;3) 应用设计时不开PWC接口时钟条件下,执行睡眠模式进入函数同样会实现CPU暂停并等待中断或事件的效果,只是其功耗不会被明显降低。
深度睡眠模式
一、功能介绍在深度睡眠模式下,所有1.2V时钟关闭,HICK和HEXT振荡器都被关闭,电压调节器以正常工作或低功耗工作状态给1.2V域供电,所有I/O管脚都保持它们在运行模式时的状态,SRAM和寄存器内容保持。深度睡眠模式可与LDO的正常模式、低功耗模式、额外低功耗模式配合使用以进一步节省功耗。深度睡眠模式进入及退出WFI进入条件:SLEEPDEEP=1,LPSEL=0,再执行WFI命令行;唤醒条件:任意EXINT线(该EXINT线需配置为中断模式且NVIC使能位被使能)上的中断响应。WFE进入条件:SLEEPDEEP=1,LPSEL=0,再执行WFE命令行;唤醒条件:任意EXINT线(该EXINT线需配置为事件模式)上产生的唤醒事件。其中,SLEEPDEEP为Cortex-M4F内设计核控制位。相关介绍请参考3.1.1节说明。系统从深度睡眠模式退出时,HICK RC振荡器被自动开启并在稳定后被选为系统时钟。
二、软件接口
深度睡眠模式的进入由独立的软件接口实现,其软件实例如下:/*congfig the voltage regulator mode*/pwc_voltage_regulate_set(PWC_REGULATOR_LOW_POWER);/*enter deep sleep mode*/pwc_deep_sleep_mode_enter(PWC_DEEP_SLEEP_ENTER_WFI);注意:1) 退出深度睡眠模式后,HICK RC振荡器被选为系统时钟,软件需根据需求对系统时钟重新设定;2) 退出深度睡眠模式时,LDO会保持正常模式,因此若进深睡眠前配置为了低功耗模式的话,LDO的模式切换需要一定耗时,从而会增加额外的唤醒时间。
待机模式
一、功能介绍待机模式可最大限度的降低系统功耗,在该模式下,电压调节器关闭,只有电池供电的寄存器和待机电路维持供电,其他的1.2V供电区域,PLL、HICK和HEXT振荡器都被断电。寄存器和SRAM中的内容也会丢失。在待机模式下,除了复位管脚、被设置为防侵入或校准输出时的TAMPER管脚和被使能的唤醒管脚之外,所有的I/O管脚处于高阻态。待机模式进入及退出进入条件:SLEEPDEEP=1,LPSEL=1,再执行WFI/WFE命令行;退出条件:
- WKUP管脚的上升沿;发生唤醒时会置位SEF、SWEF标志
- NRST管脚上外部复位;发生复位时会置位SEF、NRSTF标志
- WDT复位;发生复位时会置位SEF、WDTRSTF、NRSTF标志
- 实时时钟事件的上升沿;发生唤醒时会置位SEF、SWEF、及实时时钟事件对应标志实时时钟事件为ERTC闹钟事件、ERTC入侵事件、ERTC时间戳、ERTC周期性自动唤醒事件。
实时时钟在部分型号为RTC,部分型号为ERTC,部分ERTC型号不支持周期性自动唤醒,部分型号支持双闹钟。且部分型号具备多个WKUP管脚等,这些差异部分请以实际芯片手册为准。
二、软件接口
待机模式的进入由独立的软件接口实现,其软件实例如下:/*enter standby mode*/pwc_standby_mode_enter();用于待机模式唤醒的WKUP管脚使能由独立的软件接口实现,其软件实例如下:/*enable wakeup pin*/pwc_wakeup_pin_enable(PWC_WAKEUP_PIN_1, TRUE);注意:1) SWEF标志为待机唤醒事件标志,其处于置位状态下执行进入待机模式命令,会立即产生复位。故在进入待机模式前,软件需确保SWEF标志已被清除;2) 部分型号具备多个WKUP管脚,具体请以实际芯片手册为准3) 实时时钟在部分型号为RTC,部分型号为ERTC,具体请以实际芯片手册为准;4) 部分ERTC型号不支持周期性自动唤醒,部分型号支持双闹钟,具体请以实际芯片手册为准。
省电模式特性
一、省电模式电流消耗省电模式下的电流消耗会被明显降低,Datasheet都有经过详细测试后的数据记录。如下表示例记录:表5. 深度睡眠和待机模式下的典型电流消耗表
(1) 典型值是在TA=25°C下测试得到;(2) 由综合评估得出,不在生产中测试;(3) 睡眠模式下的电流消耗与运行模式间差异不是特别大,本表未做罗列,具体请参考Datasheet;(4) 不同型号产品对应的特性参数存在区别,本表摘自AT32F402xx/405xx,其他型号请以实际Datasheet为准;(5) 随工艺徧移可能为典型值的数倍。
二、省电模式唤醒时间
省电模式下的唤醒均需要等待及稳定时间,Datasheet都有经过详细测试后的数据记录。如下表记录:表6. 省电模式的唤醒时间表
(1) 不同型号产品对应的特性参数存在区别,本表摘自AT32F402xx/405xx,其他型号请以实际Datasheet为准。
电源控制
2文章
161浏览量
27289 -
PWC法
2浏览量
5678 -
雅特力
1文章
195浏览量
9478
AT32F系列 PWC待机唤醒脚唤醒Standby
AT32F402/405时钟配置入门指南
AT32F402/405的GPIO功能及固件驱动程序API的配置和使用
AT32F402/405安全库应用说明
雅特力AT32F402和AT32F405系列MCU 9月正式投入量产
AT32讲堂088 | 雅特力AT32F402/F405时钟配置
雅特力AT32F402/F405 GPIO应用笔记
雅特力AT32F402/F405安全库
雅特力AT32F402/F405入门使用指南
雅特力AT32F402/F405 PWC 应用笔记
