一、问题简介
最近有客户反馈,生产的PCBA,KT6368A蓝牙芯片没有任何反应,经过我们测试之后,发现这种问题基本都是集中在生产端出现的。比如:静电。有的静电是生产不规范导致,有的静电是切割板边导致
干燥环境容易产生静电,造成生产中各个环节都可能引起静电,为解决这一问题,提升KT6368A蓝牙芯片产品的抗 ESD 静电能力,需要在所有生产环节加强 ESD 防护。生产环节包括:方案设计、产品生产,组装, 运输等。
注意:ESD 电路必须预留。
并且芯片一旦损坏,我们的分析层次只能确认芯片,是物理损坏,还是芯片自身不良 。只能给这两个结论,还要再深层次的分析,成本就很高很高了,但是目前出货的情况来看,不良的还是很少很少
二、增加静电处理的方案--蓝牙天线部分
原理图设计、PCB layout 。方案规划的目标 (产品、PCBA) 必须满足接触 ESD≧±4K 和空气ESD≧± 8K。原理图和 PCB 上需对天线进行保护,有以下措施:原理图上 RF 天线优先选择“双极性或 PIFA”天线。如下图:
备注 1 :双向 TVS 管的工作电压,触发电压,snap-back 电压必须≥2V ,但要越低越好。
备注 2 :由于 RF 射频的特性,要求选用的双向TVS 管寄生电容越小越好,避免结电容太大导致距离问 题。
备注 3 :必须对加入双向TVS 管的整机进行 ESD 静电和蓝牙性能测试。
三、总结--TVS的选型建议
尤其主板和蓝牙模块分离的应用,一旦蓝牙模块插到上了电的主板的时候,这个时候极有可能产生浪涌,人眼是看不到的,但确确实实存在
就像我们拔插那种DC头,有时候就有火花出现。建议也加TVS进行保护
原则上,成本不是很敏感的,建议增加ESD器件对蓝牙天线进行保护
成本敏感的可以考虑不加,毕竟生产出问题的客户,也不是很多
但是为了产品的稳定性还是建议加上
推荐型号如下:当然也可以自己去找,这个ESD其实也都差不太多,网上搜搜
四、关于生产的一些小建议
产品生产会有很多的工序,每个环节都可能产生静电,因此要求生产各个环节都必须做好 ESD 静电防护。 从源头上杜绝。如芯片烧写,PCBA 贴片、PCBA 抽检、后焊组装,测试,包装材料、烙铁等。
1 、任何跟芯片、PCBA 直接接触的设备必须做好接地处理,贴片机、烧写器,组装台面,烙铁等,接地方法是单独拉一根地线接到公共大地上,并要万用表经常 检查是否有漏电。
3 、烧写,后焊,组装生产人员必须佩戴放静电手环,且必须用有线的拉地线静电手环,不要用无线的静 电手环,此类手环无作用。
4 、贴片时,先贴阻容料、双向TVS 管和 ESD 静电管等,最后贴 主控芯片。
5 、芯片贴板后,任何后续生产环节,都禁止触摸 PCBA 上的天线和匹配网络。
6 、包装材料禁止使用易产生静电的材料。
7 、运输过程,做好包装处理,隔绝静电。
8 、增加生产环境的湿度、温度控制,温度应控制在 20℃~30℃之间,湿度应在 45%~80%之间。条件允 许的情况下,可在车间工位上增加加湿器。
特别注意:在使用塑料凳子时,要用绝缘材质套在凳子上 (如就地取材,纸皮,放置在板凳上) ,最直接的
用木头凳子代替。
ESD
50文章
2426浏览量
180432 -
IC
36文章
6481浏览量
186383 -
蓝牙芯片
17文章
469浏览量
48054
ESD防护设计的核心准则
KT6368A蓝牙芯片在广播间隙导致的电源抖动引起mcu被唤醒说明
ESD测试的详细解释
ESD防护入门:静电放电的本质与测试体系
ESD防静电闸机应用在芯片封装车间
智能音箱蓝牙与WiFi模块的ESD防护方案
射频(RF)接口的ESD静电防护
如何配置双模式下的 BT 芯片?
请问哪些芯片支持双模BT/BLE和BLE音频?
KT6368A 蓝牙芯片通过 FCC、BQB、KC、CE 等认证的操作指南
抖音蓝牙遥控器芯片方案、自拍器蓝牙芯片方案 简易版 io控制
万年历 时钟 闹钟时间设置方案:KT6368A 蓝牙芯片同步技术详解
KT6368A双模蓝牙芯片ic的静电参数和增加ESD的设计参考
