半导体芯片的ESD静电防护:原理、测试方法与保护电路设计
深圳市浮思特科技有限公司 2025-05-13 11:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
半导体芯片易受大电流与高电压现象影响。为实现元件级保护,我们采用片上ESD保护电路来提供安全的静电放电电流泄放路径。静电放电(ESD)是电子设备面临的常见威胁。当ESD事件发生时,一定量的电荷会在两个物体间转移(例如从人体到集成电路)。这种电荷转移可能导致极高电流在极短时间内流经芯片,若器件无法快速耗散能量就会造成损坏。
ESD威胁贯穿产品全生命周期:在制造组装阶段、终端用户使用过程或设备维护期间都可能发生。随着移动设备、汽车电子、工业及医疗应用等新兴技术的快速发展,市场对芯片级ESSD防护提出了独特需求。ESD保护是电子元件的强制性要求,其设计是半导体行业的重点课题。为确保可靠运行,需同时在元件级和器件级考虑ESD防护措施。
ESD元件测试(ESD模型)
行业标准规定了一系列ESD认证测试来保障系统与元件的可靠性。这些标准详细规定了测试流程、设备校准及常规验证程序。本节重点介绍元件级测试,通过这些测试是产品获得认证并上市的前提条件。
模拟日常元件ESD事件的测试模型(各自代表特定物理现象)包括:
• 人体模型(HBM)
• 机器模型(MM)
• 充电器件模型(CDM)
• 传输线脉冲测试(TLP)
【人体模型】
当带电人体用手指接触元件时就会产生人体模型放电。这种最古老的ESD测试最初为采矿行业开发,模拟电荷从手指转移到集成电路引脚(其他引脚接地)的过程。最新数据显示HBM很少能模拟真实ESD事件——现代封装尺寸通常小到无法用手指操作,且大型元件制造多采用自动化设备,人工接触元件的情况极少。图1展示了HBM脉冲波形。
wKgZO2giuiSAWQZMAABL_tZYe1s068.png图1
【机器模型脉冲】
机器模型(MM)用于模拟带电金属物体接触IC引脚的ESD事件。图2显示其脉冲波形。HBM与MM模型的共同点是电荷都转移至受测元件。
wKgZPGgiujWAAIK4AAA_o8uZdlI551.png图2
【充电器件模型】
当带电器件接触接地物体时就会产生充电器件模型(CDM)。该测试中元件作为电荷源,通过接物体放电。CDM模型能复现组件在工厂和客户端的失效情况,可检测IC封装带电后通过接地金属物体放电时的脆弱性。这类放电事件是现代电路ESD失效的主因。图3呈现CDM电流波形。
wKgZO2giukOAOM0TAABLov_geBI786.png图3
【传输线脉冲测试】
传输线脉冲(TLP)测试中,电压源对同轴电缆充电后,系统会向受测器件释放一系列类ESD脉冲。该方法可评估器件在ESD应力下的工作性能,既能作为HBM方法的等效替代方案,也能测量ESD特性参数。图4显示TLP脉冲波形。
wKgZO2giulCAagLzAABYUu9HEuA920.png图4
常见ESD失效
ESD失效具有破坏性,可导致IC芯片立即功能失常。结区和氧化层尤其易损,主要失效机制包括:
硅结烧毁:最常见的HBM失效机制,ESD瞬态能量注入会导致结击穿
氧化层击穿:当介质层承受高压应力时,介电击穿会引发电流传导,产生的热斑可熔化介质、硅等材料
金属化烧毁:当I²R发热达到材料熔点时互连通路断裂,通常是结/氧化层失效后的次生效应
片上ESD保护器件
片上ESD保护结构通过提供到地总线/电源轨的安全泄放路径,保护核心电路的输入/输出及电源引脚。这些结构在系统正常工作时关闭,ESD事件发生时迅速开启。保护电路会在事件期间将引脚电压钳位在低位,电流泄放后恢复关闭状态,且确保器件不受损。
当工艺限制无法实现片上保护时,可采用线缆、连接器、陶瓷载体或电路板上的片外保护方案。某些情况下,经优化的定制方案能降低成本。优质ESD保护器件需具备四大特性:
• 鲁棒性
• 有效性
• 响应速度
• 电路透明性
保护电路不仅要坚固有效,其开启速度还必须快于被保护主电路,同时不能影响主电路性能。
ESD电路基础构件
保护钳位电路有多种实现技术,选择取决于工艺和设计约束。三种常用ESD保护器件为:
二极管结构最简单,正向偏置时满足低压ESD应用需求(导通电压低、导通电阻小、电流处理能力强),但反向偏置时性能不佳且漏电流较大
栅极接地NMOS(GGNMOS):通过特殊版图设计优化ESD性能,可工作于主动模式或回滞模式(后者能以低压维持大电流,但鲁棒性较差)
可控硅整流器(SCR):凭借双极导通机制具有最优鲁棒性,但存在闩锁风险(需通过设计控制风险)
注:二极管属无回滞型器件,而SCR和GGNMOS具有回滞特性。
片上ESD保护策略
ESD保护策略包括钳制过应力电压,以及利用片上保护结构提供电流泄放路径。输入/输出及电源焊盘均需配置保护电路,这些元件正常工作时保持休眠状态,仅当检测到电压瞬变时才激活泄放通道。图5展示了典型的ESD保护电路布局,包含以下保护组件:
wKgZPGgium-AQsfiAAB-BQ9zBBY138.png图5
• 输入焊盘到地(Vss)
• 输入焊盘到电源轨(Vdd)
• 输出焊盘到地(Vss)
• 输出焊盘到电源轨(Vdd)
• 电源轨(Vdd)到地(Vss)
该技术适用于CMOS、BiCMOS及III-V族化合物等主要工艺。
IC接地技术综述
静电放电本质是不同电势物体间的电荷转移现象,其快速能量释放会损坏IC。ESD防护通过建立安全泄放路径、耗散能量及电压钳位来实现保护。随着半导体尺寸持续缩小,ESD失效已成为更严峻的可靠性挑战。验证电路设计的ESD免疫力和可靠性至关重要,主要元件级标准包括HBM、MM和CDM。典型ESD防护器件包括二极管、GGNMOS和SCR。片上保护器件在常态下关闭,达到阈值电压后导通电流,从而保护内部电路免受损伤。
  • ESD
    ESD
  • 电路设计
  • 半导体芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    保护元件免受ESD方法
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:46 编辑 保护元件免受ESD方法  为了给电子系统提供ESD保护,可以从不同
    发表于 01-04 14:58
    ESD接口处需要静电保护
    串行端口的传统方法在USB应用中将会过期或者无效。 了解USB元件的ESD防护本质,安达森的ESD静电保护有助于明确针对USB应用的
    发表于 11-20 15:43
    保护元件免受ESD方法
    为了给电子系统提供ESD保护,可以从不同的角度来着手。一种方法是在半导体芯片内建ESD
    发表于 02-14 10:30
    什么是ESD静电放电)及ESD保护电路的设计
    )靠近有相反电势的集成电路(IC)时,电荷“跨接”,引起静电放电(ESD)。ESD以极高的强度很迅速地发生,通常将产生足够的热量熔化半导体
    发表于 07-22 11:26
    ESD静电放电)介绍及ESD保护电路的设计
    (螺丝起子)靠近有相反电势的集成电路(IC)时,电荷“跨接”,引起静电放电(ESD)。 ESD以极高的强度很迅速地发生,通常将产生足够的热量熔化半导
    发表于 10-11 16:10
    电路静电防护设计技巧与ESD防护方法
    了几个试验等级,目前手机CTA测试执行得是3级,即接触放电6KV,空气放电8KV。很多手机厂家内部执行更高的静电防护等级。  当集成电路( IC )经受
    发表于 10-23 16:08
    业内首家1.8V/2.5V超低电压ESD静电保护器问世
    及钳位电压器件不能提供很有利的保护;新产品具有优秀的静电及瞬间脉冲浪涌防护能力,同时还拥有极低的钳位电压,这些优势能使新的ESD防护器有效的
    发表于 04-03 09:57
    【转】电路静电防护设计技巧与ESD防护方法
    CTA测试执行得是3级,即接触放电6KV,空气放电8KV。很多手机厂家内部执行更高的静电防护等级。当集成电路( IC )经受静电放电(
    发表于 04-23 16:38
    电路静电防护小科普:了解放电器件与ESD防护方法
    手机CTA测试执行得是3级,即接触放电6KV,空气放电8KV。很多手机厂家内部执行更高的静电防护等级。当集成电路( IC )经受静电放电(
    发表于 05-28 08:00
    DFN0603/1006封装的超低压系列ESD静电保护器—优恩半导体
    `优恩半导体在国内业界首推超低压系列ESD静电保护器,新产品具有优秀的静电放电及瞬间脉冲浪涌防护能力且同时还拥有极低的钳位电压,这些优势能使
    发表于 03-30 10:28
    电路静电防护设计技巧与ESD防护方法
    等级,目前手机CTA测试执行得是3级,即接触放电6KV,空气放电8KV。很多手机厂家内部执行更高的静电防护等级。 当集成电路( IC )经受静电
    发表于 07-07 08:26
    RJ45端口静电冲击(ESD防护电路
    对这些设备的接口进行保护,尽量减少因遭受雷电电磁脉冲等因素造成的损失。 一次侧采用陶瓷气体放电管GDT或 半导体保护管TSS对以太网接口做一次共模浪涌的吸收。隔离变压器后端采用分立ESD
    发表于 09-25 10:36
    ESD进行静电屏蔽防护方法
    给大地母亲,这是防止静电释放产生的电流会击穿电子元器件而使用的措施。  对ESD进行静电屏蔽防护方法  对
    发表于 01-08 16:08
    什么是ESD保护区?什么是静电防护区?
    什么是ESD保护区?什么是静电防护区? ESD保护区和静电
    的头像 发表于 12-20 14:13 3830次阅读
    ESD静电屏蔽防护方法及原理分析
    ESD静电屏蔽防护方法及原理分析 ESD静电放电是指两个物体之间由于电荷不平衡而产生的电能放出
    的头像 发表于 01-03 11:09 3382次阅读
