探究丝网印刷的导电铜浆在PERC太阳能电池上的性能和可靠性
美能光伏 2025-01-20 09:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
晶体硅太阳能电池占据全球约97%的市场份额,降低银消耗成为满足未来生产和成本目标的关键,铜因成本低、储量丰富且电阻率与银相似,成为银的理想替代品,但存在易氧化、向硅扩散及降低少子寿命等问题。本文研究通过优化铜浆料的特性,可以减少铜金属化电池的退化,提高电池的可靠性。研究方法
选择性发射极PERC电池的示意图
电池制备:M6尺寸(166 mm×166 mm)的单晶p型硅片上制备了选择性发射极PERC电池。正面栅线使用铜浆料丝网印刷,背面为铝(Al)接触,局部接触开口。
金属化过程:金属化分为两步进行。首先,在硅片背面印刷铝,干燥后在约751°C下烧结,然后进行正面栅线印刷和在约630°C下烧结。同时,使用相同的硅片和751°C的共烧结温度制备了正面银印刷的参考电池。
铜指条的横截面扫描电子显微镜图像
铜浆料特性:铜浆料的优化烧结峰值温度为约630°C,电阻率约为2-3×10^-5 Ω·cm。通过扫描电子显微镜(SEM)和能量色散X射线光谱(EDS)分析了铜指条的横截面,发现铜指条宽度约为100μm,高度为28.7μm,纵横比为0.27。
不同版本铜浆的 EDS 分析
初始版本铜浆:初始版本铜浆在铜与硅之间存在厚氧化物层。该厚氧化物层增加了电池的串联电阻,阻碍了载流子的传输,不利于电池性能提升,导致电池的光电转换效率降低。
新版本铜浆:新版本铜浆的氧化物层更薄。这一结构变化促进了载流子传输,使电池内部的电流传导更为顺畅。同时,氧化物层仍有足够厚度充当阻挡层,防止铜向硅扩散,保证了电池在经过 1500 小时湿热测试后,依然能可靠运行,维持较好的性能。电性能分析
不同峰值烧结温度下一组100个PERC电池的IV参数分布
100个电池被分为三组,每组对应一个不同的峰值烧结温度:590°C、610°C和630°C
Voc:随着烧结温度的升高,Voc有轻微的增加趋势。这表明较高的烧结温度可能有助于提高电池的开路电压。
Jsc:Jsc在不同烧结温度下变化不大,这表明烧结温度短路电流密度的影响较小
FF:FF在630°C烧结温度下最高,这表明优化的烧结温度可以显著提高电池的填充因子,从而提高整体效率。
不同烧结温度下的效率:590°C,效率较低,具体数值未给出,但可以推断低于19.25%610°C,效率有所提高,但仍然低于630°C烧结温度下的效率。630°C,效率最高,达到了19.25%
铜金属化M6尺寸电池的串联电阻分布图
串联电阻(Rs):通过颜色编码显示了电池不同区域的串联电阻值。颜色越深表示串联电阻越高颜色越浅表示串联电阻越低。串联电阻是电池性能的一个重要参数,它影响电池的填充因子(FF)和整体效率。较高的串联电阻会导致电池的电压降增加,从而降低电池的输出功率。
颜色编码:快速识别电池中串联电阻较高的区域。这些区域可能是由于铜指条的不均匀性氧化层的不均匀性或其他制造缺陷导致的。可靠性测试
加速测试(85°C/85% 湿度湿热环境)前后的 PL 图像
PL图像:PL图像通过颜色编码显示了电池的发光强度,颜色越亮表示电池的性能越好颜色越暗表示电池的性能越差初始状态:在湿热测试前,PL图像显示电池整体发光较亮,表明初始性能良好
性能退化:随着测试时间的增加,PL图像显示电池的发光强度逐渐减弱,特别是在裂缝区域。这表明电池在湿热条件下出现了性能退化,尤其是在连接区域。
改进效果:改进铜浆料特性后,PL图像显示电池的性能退化显著减少。这表明优化的铜浆料在提高电池的可靠性方面起到了重要作用。
湿热测试后通过DLIT观察到的图像
电池在85°C和85%湿度的条件下进行了500小时的湿热测试,然后在反向偏置(-3V, 0.3A)下进行了DLIT测试:
DLIT图像:明亮的斑点表示旁路二极管的位置,这些旁路二极管是电池中的缺陷区域,会导致电流绕过正常路径,从而降低电池的性能。
性能退化:DLIT图像显示,经过500小时湿热测试后,电池中出现了明显的旁路二极管。这表明电池在湿热条件下出现了性能退化,特别是在铜/硅界面区域。
SEM和EDS对超声波焊接后的铜接触进行分析
横截面SEM图像:可以观察到铜接触与焊料的结合情况,以及焊料在铜接触上的分布。
EDS分析:EDS分析结果提供了焊接区域的化学组成信息,可以观察到铜(Cu)、锡(Sn)和铟(In)等元素的分布。均匀的元素分布表明焊接过程中元素混合良好,没有明显的扩散不均或元素分离现象。
通过实验发现优化的铜浆料在630°C的烧结温度下能够实现19.25%的电池效率,且在85°C和85%湿度的条件下,经过1500小时的湿热测试后,电池仍能保持良好的性能。这些结果表明,铜浆料在降低光伏生产成本方面具有巨大潜力,同时能够满足高性能和高可靠性的要求。美能在线四探针方阻仪
美能在线方阻测试仪是专为光伏工艺监控设计的在线四探针方阻仪,可以对最大230mm×230mm的样品进行快速、自动的扫描,获得样品不同位置的方阻/电阻率分布信息
  • 最大样品满足230mm×230mm
  • 测量范围:1mΩ~100MΩ
  • 测量点数支持5点、9点测量,同时测试5点满足≤5秒,同时测试9点满足≤10秒
测量精度:保证同种型号测量的精准度不同测试仪器间测试误差在±1%
使用美能在线四探针方阻测试仪来评估电池的方块电阻和电阻率分布。该设备可以进行快速、自动的扫描,获得样品不同位置的方阻/电阻率分布信息。通过这种自动化和无损检测技术,我们能够实时监控电池片的制造工艺,确保每片电池的性能一致性和可靠性。
原文出处:Exploring the performance and reliability of screen-printable fire through copper paste on PERC solar cells
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
  • 太阳能电池
  • 导电
  • PERC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [JCMSuite] JCMsuite应用:太阳能电池的抗反射惠更斯超表面模拟
    个孤立圆盘沿对称轴的照明。 本工作中所考虑的太阳能电池结构示意图。Rdiff和Rspec表示漫反射和镜面反射部分。该圆盘是异质结技术(HJT)后发射极太阳能电池上沉积的,其表面是用非晶硅(aSi
    发表于 05-21 08:15
    [VirtualLab] CIGS太阳能电池中的吸收
    **摘要 ** 太阳能电池是可再生能源领域的一种基础技术。为了优化效率,大多数常见的设计使用薄膜结构和具有高吸收系数的介质——因为正是这种吸收的光能最终会转化为电流。基于铟硒化镓(CIGS
    发表于 05-13 08:52
    阻抗分析仪E4990A太阳能电池研究中的应用
    随着清洁能源技术的快速发展,太阳能电池作为核心的光电转换器件,其性能优化与可靠性评估成为科研与产业界关注的重点。众多测试手段中,是德科技(Keysight)E4990A阻抗分析仪凭借
    的头像 发表于 04-20 16:41 207次阅读
    阻抗分析仪E4990A<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>研究中的应用
    突破24.3%!电极TOPCon:LECO+丝网印刷实现低成本替银
    硅基体,形成复合中心并引发漏电,过去难以实现可靠丝网印刷烧穿型接触。美TLM接触电阻测试仪是专用于
    的头像 发表于 04-15 09:02 449次阅读
    突破24.3%!<b class='flag-5'>铜</b>电极TOPCon:LECO+<b class='flag-5'>丝网</b><b class='flag-5'>印刷</b>实现低成本替银
    太阳能电池检测:为“光能心脏”进行全维度精密体检
    ,是光伏产业高质量发展的核心技术支撑。太阳能电池(光伏电池)作为将光能直接转化为电能的核心器件,其性能可靠性与寿命直接影响光伏系统的发电效率和投资回报。
    的头像 发表于 03-03 15:11 600次阅读
    <b class='flag-5'>太阳能电池</b>检测:为“光能心脏”进行全维度精密体检
    性能低成本低温银包:环氧固化体系设计与电性能调控
    异质结(HJT)太阳能电池以其工艺简单、效率高、温度系数低等优势成为研究热点。HJT电池制造中,低温银包的电
    的头像 发表于 02-06 09:02 631次阅读
    高<b class='flag-5'>性能</b>低成本低温银包<b class='flag-5'>铜</b><b class='flag-5'>浆</b>:环氧固化体系设计与电<b class='flag-5'>性能</b>调控
    采用与银包实现晶硅太阳能电池23.08%高效率
    电阻测试仪是专用于太阳能电池电极优化中关键电学参数提取的高精度分析设备,具备接触电阻率与栅线电阻双重测试功能。为晶硅电池等高效结构的电极材料优化与工艺改进提供可靠
    的头像 发表于 02-02 09:03 843次阅读
    采用<b class='flag-5'>铜</b><b class='flag-5'>浆</b>与银包<b class='flag-5'>铜</b><b class='flag-5'>浆</b>实现晶硅<b class='flag-5'>太阳能电池</b>23.08%高效率
    隆基绿计划量产太阳能电池
    来源:维度网 中国光伏制造商隆基绿表示,为应对白银价格上涨带来的成本压力,计划于2026年第二季度开始大规模生产采用基金属化的太阳能电池。该公司1月5日的投资者沟通活动中披露,相
    的头像 发表于 01-07 16:05 573次阅读
    晶科能源创下n型TOPCon太阳能电池效率新纪录
    来源:维度网 中国晶科能源公司宣布其n型TOPCon太阳能电池转换效率达到27.79%,该成果已获得德国哈默尔恩太阳能研究所独立验证。这一太阳能电池效率新纪录较该公司今年6月公布的27.02%有所
    的头像 发表于 12-22 17:24 1120次阅读
    户外测试确定了导致钙钛矿太阳能电池退化的因素
    钙钛矿太阳能电池因其优异的光电性能和溶液加工潜力成为光伏领域的研究热点,但其商业化进程受限于电池真实环境下的稳定性问题。目前,加速老化测试与户外实际
    的头像 发表于 11-17 09:02 672次阅读
    户外测试确定了导致钙钛矿<b class='flag-5'>太阳能电池</b>退化的因素
    钙钛矿太阳能电池的光机械加速老化现象
    钙钛矿太阳能电池(PSCs)认证功率转换效率已超26%,但光照与热条件下的长期可靠性不足制约其大规模应用,且钙钛矿晶格具柔软性与离子,光照会驱动晶格膨胀引发光机械现象,使晶界积累应变;此前研究未
    的头像 发表于 10-24 09:04 1141次阅读
    钙钛矿<b class='flag-5'>太阳能电池</b>的光机械加速老化现象
    白光干涉仪太阳能电池片栅线高度 3D 轮廓测量中的应用解析
    引言 太阳能电池片的栅线作为收集光生载流子的关键结构,其高度、线宽、截面轮廓等参数直接影响电池导电性能和转换效率。栅线通常为微米级金属线条(如银
    的头像 发表于 08-29 09:49 792次阅读
    白光干涉仪<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>片栅线高度 3D 轮廓测量中的应用解析
    350cm²商用TBC太阳能电池效率创27.03%世界纪录
    光伏产业的高效可持续发展需同步提升电池效率与美观。背接触(BC)硅太阳能电池凭借无前栅线结构,兼具高理论效率(29.2%)和美学优势,但低双面率(80%,为BC技术产业化扫除关键障碍。效率纪录
    的头像 发表于 08-11 09:02 1815次阅读
    350cm²商用TBC<b class='flag-5'>太阳能电池</b>效率创27.03%世界纪录
    太阳能电池金属化印刷技术综述:丝网印刷优化、质量控制与新兴技术展望
    本文全面综述了硅太阳能电池金属化印刷技术,重点关注丝网印刷的演进、核心挑战(如细线栅线、银消耗优化)、浆料流变学作用,并通过美
    的头像 发表于 07-04 09:04 2213次阅读
    <b class='flag-5'>太阳能电池</b>金属化<b class='flag-5'>印刷</b>技术综述:<b class='flag-5'>丝网</b><b class='flag-5'>印刷</b>优化、质量控制与新兴技术展望
    圆盘沿对称轴的照明。 本工作中所考虑的太阳能电池结构示意图。Rdiff和Rspec表示漫反射和镜面反射部分。该圆盘是异质结技术(HJT)后发射极太阳能电池上沉积的,其表面是用非晶硅(aSi)固有层
    发表于 06-17 08:58
