艾为电子车规级低压差线性稳压器产品介绍
艾为之家 来源:艾为之家 2025-01-20 09:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今快速发展的汽车电子行业中,高效、稳定且可靠的电源管理解决方案至关重要。随着汽车电子系统的日益复杂,对电源调节器的要求也越来越高。AW37283BXXX-Q1作为一款专为汽车电子设计的车规级低压差线性稳压器LDO),具有宽输入电压范围, 低Dropout电压,超低静态功耗, 以及多种保护功能等特点。凭借其出色的性能、丰富的功能和严格的车规认证,AW37283BXXX-Q1为汽车电子领域提供了可靠的解决方案。
AW37283BXXX-Q1产品介绍
特性
通过AEC-100 Grade1认证
宽输入电压范围:3.5V~40V
输出驱动能力:300mA
低静态功耗:13µA
全温输出电压精度:±2%
低Dropout电压:275mV(IOUT=300mA,VOUT=3.3V)260mV(IOUT=300mA,VOUT=5V)
PSRR:65dB (IOUT=10mA,freq=100Hz)
固定输出电压:3.3V,5V
通过外部电阻R1、R2实现可调输出,范围 1.25V~15V
耐压42V的EN引脚,可作为上电时序控制
带可编程延时的 Power Good 指示功能
内置过流保护、过温保护功能
内置短路限流折返保护,短路限流130mA
工作结温范围:-40°C~150°C
封装:ESOP-8L
图1 AW37283BXXX-Q1引脚信息
固定输出电压
可调输出电压
图2 AW37283BXXX-Q1典型应用图
产品优势
超低Dropout电压
AW37283BXXX-Q1具有极低的压差电压特性,当VOUT=3.3V,IOUT=300mA时, Vdropout=275mV,当VOUT=5V,IOUT=300mA时, Vdropout=260mV。这意味着在输入电压与输出电压之间的差值很小的情况下,它仍然能够保持稳定的输出电压。这一特性使得AW37283BXXX-Q1在低压差应用中表现出色,能够最大限度地提高电源效率,减少功耗。
图3AW37283BXXX-Q1的Dropout曲线
快速瞬态响应能力
汽车中常见的冷启动、自动启停、抛负载等工况,不仅需要LDO具有较宽的输入电压范围来防止芯片出现损坏,也需要快速瞬态响应性能为后级输出提供稳定的电压。AW37283BXXX-Q1具有快速的瞬态响应性能,无论是在输入电压出现跳变或者负载电流发生突变时,LDO能够迅速调整其输出电压,以维持稳定的电源输出。这种优异的瞬态响应特性使得AW37283BXXX-Q1更加适用于需要高稳定性和可靠性的电源管理应用中。
图4 负载瞬态响应艾为与友商对比图
高可靠性
折返限流保护
汽车内部装配了大量的电子控制模块和传感器,这些元件对电源的稳定性要求较高。当后级负载出现异常短路时,AW37283BXXX-Q1可以实现折返限流,及时限制输出电流,大大降低短路时芯片的耗散功率,防止电流过大导致元件损坏。
图5限流保护艾为与友商对比
启动功率控制
汽车电子系统日益复杂和精密,减小启动inrush电流对于确保整个系统的稳定运行至关重要。AW37283BXXX-Q1通过启动功率控制,减少了启动时的inrush电流,避免启动瞬间功率过大损坏芯片,有助于维持电源的稳定性。
图6启动Inrush电流艾为与友商对比
这些优点使得LDO在汽车电气系统中发挥着重要的作用,为车辆的安全、稳定运行提供了有力的保障。随着新能源汽车技术的不断发展和普及,LDO在汽车电子领域的应用前景将更加广阔。
应用场景
车机
汽车BCM
T-BOX
仪表显示
车窗控制
尾门控制
雨刮控制
空调控制
图7 应用场景
LDO产品选型表
表1 Low VINLDO
表2Mid&HighVINLDO
表3LDO PMIC
  • 汽车电子
  • ldo
    ldo
  • 线性稳压器
  • 艾为电子
原文标题:【新品发布】车规级高压LDO芯片AW37283BXXX-Q1首发
文章出处:【微信号:awinicfamily,微信公众号:艾为之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低压线性稳压器的选用技术
    低压线性稳压器相对常用的三端稳压器具有更高的性能,PCB面积占用和功耗更低,在手机等便携产品
    发表于 07-12 22:03
    低压线性稳压器的设计与制作
    求助,低压线性稳压器的电路!!!
    发表于 04-21 12:48
    低压线性稳压器的设计与制作
    求助胡老师,低压线性稳压器的设计与制作,这个电路该如何设计???
    发表于 04-21 13:05
    线性稳压器的类别
    :(1)尽量减少集成稳压器的功耗。用电池供电的产品延长电池的使用寿命,要求集成稳压器的功耗越小越好,以提髙转换的效率。目前,开发并投人使用的各种
    发表于 02-11 09:45
    具有可调输出的低压线性稳压器
    NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出的低压线性稳压器。 NCP565低压
    发表于 03-26 10:00
    低压线性稳压器是什么
    1.低压线性稳压器低压线性
    发表于 11-15 08:59
    低压线性稳压器的工作条件
    LDO即low dropout regulator,是一种低压线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器
    发表于 11-15 07:08
    浅谈低压线性稳压器的压和功耗
    浅谈低压线性稳压器(LDO)的压(Dropout)和功耗(Power Dissipation)(圣邦微
    发表于 10-24 16:10 59次下载
    浅谈<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的压<b class='flag-5'>差</b>和功耗
    低压线性稳压器的选用技术
    低压线性稳压器的选用技术 低压线性
    发表于 10-05 09:23 1016次阅读
    <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的选用技术
    低压线性稳压器的主要参数
    1.输出电压(Output Voltage)输出电压是低压线性稳压器最重要的参数,也是电子设备设计者选用
    发表于 06-05 17:13 3902次阅读
    <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的主要参数
    高性能低压线性稳压器(LDO)
    高性能低压线性稳压器(LDO)
    发表于 04-20 14:36 9次下载
    高性能<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>(LDO)
    线性低压(LDO)稳压器解决方案
    线性低压(LDO)稳压器解决方案
    发表于 05-09 15:09 22次下载
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>(LDO)<b class='flag-5'>稳压器</b>解决方案
    低压线性稳压器LDO
    LDO低压线性稳压器相对于传统的线性稳压器来说的,传统的线
    发表于 11-08 12:21 30次下载
    <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>LDO
    钰泰半导体级低压线性稳压器EQ5130重磅来袭
    在此背景下,钰泰半导体股份有限公司(下称“钰泰半导体”)历经近3年的筹备,产品研发及认证体系搭建完成,旗下车级低压线性
    的头像 发表于 10-09 14:27 2292次阅读
    应用方案 | 工业级低压线性稳压器WD1117
    各类低电压、小压、高瞬态响应的电源场景,广泛应用于工业主板、白色家电、消费电子及各类板级降压电源设计。功能介绍WD1117是一款工业温度范围的低压
    的头像 发表于 04-21 11:32 123次阅读
    应用方案 | 工业<b class='flag-5'>级低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>WD1117
