浪涌是如何产生的 浪涌产生因素介绍
麦辣鸡腿堡 来源:网络整理 2025-02-05 14:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
浪涌,作为电气系统中一种短暂却强大的瞬间过电压现象,可能对各类电气设备造成严重损害。了解浪涌产生的原因,对于采取有效的防护措施、保障电气设备的安全稳定运行至关重要。浪涌的产生主要源于电力系统内部和外部两个方面的因素。
外部因素
雷击:雷击是导致浪涌的一个常见且强大的外部因素。当雷电击中电力线路或附近地面时,会在瞬间释放出巨大的能量。一方面,直击雷若直接击中电力线路,强大的雷电流会瞬间注入线路,使线路电压急剧升高,形成幅值极高的浪涌电压。例如,在空旷地区的架空输电线路,遭受直击雷的概率相对较高,可能产生高达数万伏甚至更高的浪涌电压。另一方面,即使雷电没有直接击中线路,雷击产生的电磁感应也会对附近的电力线路产生影响。雷击瞬间,周围空间会产生快速变化的电磁场,根据电磁感应原理,在电力线路中会感应出电动势,进而形成浪涌电压。这种感应雷产生的浪涌同样具有较大的破坏力,尤其对于一些没有良好屏蔽措施的低压配电线路,更容易受到感应雷浪涌的影响。
静电放电:在一些特定的环境中,静电放电也可能引发浪涌。
内部因素
电力系统开关操作:在电力系统的日常运行中,开关的频繁操作是产生浪涌的重要内部原因之一。当开关闭合或断开时,电路中的电流和电压会发生急剧变化。例如,在感性负载(如电动机、变压器等)的电路中,当开关断开时,由于电感中的电流不能瞬间改变,会产生一个与电源电压方向相反的感应电动势。这个感应电动势与电源电压叠加,可能会在电路中产生数倍于电源电压的浪涌电压。同样,在容性负载(如电容器组)的电路中,开关闭合瞬间,电容器会瞬间充电,形成较大的充电电流,这也可能导致电路中出现浪涌电压。此外,在高压输电系统中,断路器的操作也可能引发浪涌。
电力系统故障:电力系统中的故障,如短路故障,也会引发浪涌。当电力线路发生短路时,短路点附近的电流会瞬间急剧增大,而电压则会迅速下降。在故障发生和切除的过程中,系统中的电磁能量会发生剧烈的重新分布。
浪涌产生的原因复杂多样,外部的雷击和静电放电以及内部的电力系统开关操作和故障等,都可能引发浪涌现象。为了确保电气设备的正常运行,必须针对这些浪涌产生的原因,采取相应的防护措施,如安装避雷器、浪涌保护器等,以降低浪涌对设备的损害风险。
  • 电压
  • 电力系统
  • 浪涌
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浪涌电压/电流产生的原因
    浪涌电压/电流产生的原因主要由电压突变引起的,浪涌电流是指电网中出现的短时间象“浪”一样的高电压引起的大电流。当某些大容量的电气设备接通或断开时间,由于电网中存在电感,将在电网产生
    发表于 05-14 17:12
    开关电源产生浪涌电流?
    很多开关电源(特别是大功率开关电源)在加电瞬间要汲取一个较大的电流。这个浪涌电流可能达到电源静态工作电流的1O倍~100倍。由此,至少有可能产生两个方面的问题。第一,如果直流电源不能供给足够的启动
    发表于 09-11 10:42
    怎么防止交流接触器对继电器产生浪涌电压?
    用继电器(24VDC)控制交流接触器220VAC,产生浪涌严重影响控制电路,怎么防止或吸收浪涌
    发表于 03-23 19:39
    开关电源浪涌电流的产生原因和避免方法
    开关电源开发过程中产生浪涌电流的原因
    发表于 03-07 13:29
    雷击和电压浪涌产生及危害
    雷击和电压浪涌产生及危害 电压浪涌是指电子系统额定工作电压瞬时升高,其幅度达到额定工作电压的几倍~几百倍。电压浪涌可能引起通信系统的数据
    发表于 05-15 15:01 35次下载
    开关电源雷击浪涌产生与防护
    开关电源雷击浪涌产生与防护 雷击浪涌产生 雷击浪涌在开关电源中的流通回路的分析(共模信号与差模信号) 一种防雷击
    发表于 11-06 17:39 9089次阅读
     开关电源雷击<b class='flag-5'>浪涌</b>的<b class='flag-5'>产生</b>与防护
    什么是浪涌电压_浪涌电压产生原因
    浪涌也叫突波,就是超出正常电压的瞬间过电压,一般指电网中出现的短时间象“浪”一样的高电压引起的大电流。从本质上讲,浪涌就是发生在仅仅百万上之一秒内的一种剧烈脉冲。浪涌电压的产生原因有两
    发表于 01-11 11:09 3.8w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>浪涌</b>电压_<b class='flag-5'>浪涌</b>电压<b class='flag-5'>产生</b>原因
    产生浪涌的原因是什么 5种浪涌防护方法介绍
    为了提高电子产品的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。 产生浪涌的原因是多方面的,浪涌是一种上升速度高、持续时间短的尖峰脉冲。 电网过压、开关打
    发表于 12-08 09:37 7500次阅读
    SiC MOSFET:栅极-源极电压的浪涌抑制方法-浪涌抑制电路
    在上一篇文章中,简单介绍了SiC功率元器件中栅极-源极电压中产生浪涌。从本文开始,将介绍针对所产生的SiC功率元器件中
    发表于 02-09 10:19 1911次阅读
    SiC MOSFET:栅极-源极电压的<b class='flag-5'>浪涌</b>抑制方法-<b class='flag-5'>浪涌</b>抑制电路
    集成电路电浪涌产生和预防
    集成电路电浪涌产生和预防
    的头像 发表于 07-29 10:33 5395次阅读
    集成电路电<b class='flag-5'>浪涌</b>的<b class='flag-5'>产生</b>和预防
    浪涌电流的问题怎么解决?
    浪涌电流怎么解决? 浪涌电流是指在电源启动或关闭时因电感、电容和其他因素产生的瞬态电流,其冲击波能量十分巨大,足以损坏电路和设备。这种电流的产生
    的头像 发表于 09-04 17:39 3977次阅读
    浪涌电流怎么产生
    浪涌电流怎么产生浪涌电流是指在电气设备或电力系统中,由于突发的电力波动或电压变异等原因而引发的瞬时电流。这些电压波动和变异可以是由于闪电、开关电源的切换、短路、电力故障等引起的,它们都可以导致
    的头像 发表于 09-04 17:48 6756次阅读
    开关电源浪涌电流产生的原因
    电子发烧友网站提供《开关电源浪涌电流产生的原因.pdf》资料免费下载
    发表于 11-14 09:32 0次下载
    开关电源<b class='flag-5'>浪涌</b>电流<b class='flag-5'>产生</b>的原因
    浅谈浪涌的含义、产生、危害及防护措施
    浪涌 是电气系统中常见的一种瞬态电压现象,其产生主要源于电气设备的开关操作、雷电等外部因素浪涌会给电气设备带来严重的损害,甚至导致系统故障和停电,因此必须采取有效的防护措施。不同行业
    的头像 发表于 05-09 10:56 4153次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>浪涌</b>的含义、<b class='flag-5'>产生</b>、危害及防护措施
    浪涌电流的产生原理与限制方法
    在电子工程领域,浪涌电流(Surge Current)是一个非常重要的概念。它指的是电气设备在接通瞬间或是在电路出现异常情况下产生的远大于稳态电流的峰值电流或过载电流。这种电流的瞬间冲击可能对供电
    的头像 发表于 05-22 16:15 4478次阅读
