什么是爬电距离与电气间隙?
金鉴实验室 2025-01-16 23:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
爬电距离,可形象理解为一蚂蚁沿绝缘材料表面从一导电部件爬至另一导电部件所经最短路径。它涉及两个导电部件间沿绝缘材料表面测量的最短空间距离,这一距离的设定需综合考量电气设备的额定电压、绝缘材料的耐泄痕性能以及绝缘材料表面形状等诸多因素,其大小直接决定了电气设备耐受环境的水平,且与工作电压的有效值密切相关,绝缘材料对其影响显著。
电气间隙则是两个导电部件之间的空间最短距离。它囊括带电零件之间、带电零件与接地零件之间以及带电零件与易碰零件之间的最短空气距离。
电气间隙主要由雷电冲击电压决定,关乎电气设备的外绝缘水平,其大小取决于工作电压的峰值,电网的过电压等级对其影响较大。
在实际应用中,爬电距离与电气间隙虽是不同概念,但在进行安全判断时必须同时满足,不可相互替代,且依据定义,爬电距离任何时候不可小于电气间隙。2.安全层面的关键作用
爬电距离和电气间隙对电气产品的安全起着举足轻重的作用。
若电气产品中带电部件与外壳之间距离过小,极易引发短路或漏电,使外壳带电,从而危及人身安全;不同电位的带电部件之间距离过小,也易造成极间短路或极间漏电,进而可能引发火灾或导致绝缘功能失效,使电气产品的绝缘性能大幅下降。
在安全检验环节,需在熟悉电器产品内部结构的基础上,精准分辨出各绝缘结构的组成,清晰区分带电部件和可触及部位,进而确定它们之间的爬电距离和电气间隙路径,并借助符合标准要求的测量设备对路径进行量化,以此判定产品在该项目上是否符合标准要求,确保电气设备的安全可靠运行。
3.与设备污秽程度的紧密关联
电气间隙与爬电距离与设备的污秽程度有着密不可分的联系,尤其在高压设备上,这种关联更为显著。污秽程度也称污秽等级,指的是设备所处的环境状况。为准确确定电气间隙和爬电距离,通常将污秽程度划分为四个污染等级,即1、2、3、4级。1级为实验室级别,干净等级最高,无污染或仅有非电气污染;2级存在非电气污染,但需考虑因潮湿造成的导电性污染;3级污染较为严重,存在导电性污染,或因潮湿导致导电性污染;4级污染最为严重,存在持续导电性污染。
不同地域、不同维护程度的设备,其发生电击穿的概率也大相径庭。例如,在实验室级别的1级环境下,相同的绝缘距离下,想发生绝缘击穿都极为困难;然而若设备处于沿海地区或多酸碱的化工区,且维护程度跟不上,发生绝缘击穿几乎是迟早的事。在提及设备如高、低压柜或变频柜时,通常需将环境因素纳入考量范畴,诸如最高温度、最低温度、相对湿度、海拔高度等,因为这些因素通常与绝缘水平紧密相连,反映在设备上,便是其电气间隙和爬电距离的具体数值。
4.爬电距离的关键步骤
  • 要确定工作电压的有效值或直流值,这是基础参数之一,直接影响爬电距离的计算。
  • 需确定材料组别,不同材料的绝缘性能存在差异,对爬电距离的设定有着直接影响。
  • 要确定污染等级,依据设备所处环境的污秽状况,选择合适的污染等级,进而确定相应的爬电距离要求。
  • 需确定绝缘类型,包括基本绝缘、附加绝缘、功能绝缘、加强绝缘等不同类型,不同绝缘类型对爬电距离的要求也有所不同。
如何确定爬电距离与电气间隙所考虑因素?
  • 爬电距离方面,应考虑额定电压、污染状况、绝缘材料、表面形状、位置方向、承受电压时间长短等多种因素。爬电距离的大小与工作电压、绝缘材料等直接相关,同时不同的使用环境,如气压、污染等,也会对其产生影响。
  • 电气间隙方面,确定电器产品的电气间隙必须依据系统的绝缘配合,而绝缘配合则是建立在瞬时过电压被限制在规定的冲击耐受电压,且系统中的电器或设备产生的瞬时过电压也必须低于电源系统规定的冲击电压这一基础上。因此,需满足以下条件:电器的额定绝缘电压应≥电源系统的额定电压;电器的额定冲击耐受电压应≥电源系统的额定冲击耐受电压;电器产生的瞬态过电压应≤电源系统的额定冲击耐受电压。
6.注意事项
  • 可动零部件应使其处在最不利的位置,以确保在任何可能的运动状态下,爬电距离和电气间隙均能满足要求。
  • 爬电距离不能小于电气间隙值,这是基本原则之一,需严格遵循。
  • 承受了机械应力试验的设备,在确定爬电距离和电气间隙时,也需考虑机械应力对其可能产生的影响。
7.测量手段的选择与注意事项
确定爬电距离和电气间隙的路径后,便可选用游标卡尺、千分尺、直尺等量具进行度量,依据相关产品标准中规定的爬电距离和电气间隙的最小距离(注意工作电压的大小)来判断其是否合格。
  • 测量时设备一定不可带电,这是安全操作的基本要求,以防止触电事故的发生。
  • 测量爬电距离时,要注意两个绝缘材料之间的接合处(如胶合)亦被视为上述表面,需准确测量。
  • 对包含抽出式部件的成套设备,需在试验位置、分离位置分别验证电气间隙和爬电距离,确保在不同状态下均符合要求。
  • 当成套设备中有相对运动的部件时,需在相对运动部件处于最不利位置时测量电气间隙和爬电距离,以全面评估设备的安全性能。确定爬电距离和电气间隙的路径后,便可选用游标卡尺、千分尺、直尺等量具进行度量,依据相关产品标准中规定的爬电距离和电气间隙的最小距离(注意工作电压的大小)来判断其是否合格。
  • 电气设备
  • 爬电距离
  • 电气间隙
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB Layout距离电气间隙的确定
    PCB Layout距离电气间隙的确定
    发表于 01-25 09:05 6706次阅读
    距离”与“电气间隙”是怎样计算的?
    大家好,分享一篇优秀文章,欢迎转载共同学习。 做高压产品,经常会涉及到距离电气间隙,今天来看看这2个参数是由什么决定的?
    的头像 发表于 09-10 17:29 4w次阅读
    “<b class='flag-5'>爬</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>距离</b>”与“<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>间隙</b>”是怎样计算的?
    距离电气间隙的测量与各自的界限值
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:51 编辑 1.距离电气间隙不应小于下表所示的值。(表格见下页)2.安全
    发表于 09-22 22:19
    【微信精选】开关电源layout,距离电气间隙到底该留多少?
    距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间,在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象的带电区。示意图电气间隙
    发表于 10-10 07:30
    变压器设计中的距离电气间隙
    距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界
    发表于 10-10 09:52
    如何设定距离电气间隙?怎么操作?
    什么是距离电气间隙?变压器内部的电气隔离距离
    发表于 03-11 06:14
    如何确定PCB Layout距离电气间隙
    发表于 04-26 07:02
    确定PCB Layout距离电气间隙的方法
    距离的确定: 首先需要确定绝缘的种类: 基本绝缘:一次电路与保护地 工作绝缘 ① :一次电路内部;二次电路内部 工作绝缘 ② :输入部分(输入继电器
    发表于 06-13 09:49 3094次阅读
    PCB Layout距离电气间隙的确定
    根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离。一次侧线路之电气间隙尺寸要求,见表3 及表4。二次侧线路之电气间隙尺寸要求通常:一次侧交流部分:
    的头像 发表于 01-23 15:39 1.3w次阅读
    PCB Layout<b class='flag-5'>爬</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>距离</b>、<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>间隙</b>的确定
    距离电气间隙的概念及要求
    距离是沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象。
    的头像 发表于 08-29 09:19 2.2w次阅读
    电路板的距离电气间隙规定
    电路板的距离电气间隙规定 一般来说,
    发表于 01-13 10:10 0次下载
    距离电气间隙的区别
    距离电气间隙的区别
    的头像 发表于 12-08 10:26 4553次阅读
    距离电气间隙计算
    距离电气间隙计算
    发表于 10-21 10:51 14次下载
    新品 | 670V TRENCHSTOP™ IGBT7 PR7带反并联二极管TO-247-3大距离电气间隙封装
    670VTRENCHSTOPIGBT7PR7带反并联二极管TO-247-3大距离电气间隙封装该产品专门针对RAC/CAC和HVAC等升
    的头像 发表于 01-09 17:06 1523次阅读
    新品 | 670V TRENCHSTOP™ IGBT7 PR7带反并联二极管TO-247-3大<b class='flag-5'>爬</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>距离</b>和<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>间隙</b>封装
    2026 开工大吉 | 电源互连技术白皮书:距离电气间隙解析
    ——该标准会根据 材料等级、工作电压以及污染等级 ,明确规定 距离电气间隙 的具体数值。无论系统设计方案如何,
    的头像 发表于 01-05 14:42 833次阅读
    2026 开工大吉 | 电源互连技术白皮书:<b class='flag-5'>爬</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>距离</b>与<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>间隙</b>解析
