应用
动态天平测试是航空航天、汽车、风洞实验等高精度测试领域中的一项重要技术,主要用于测量物体在动态条件下的力和力矩。通过评估物体在运动中的受力情况,动态天平测试可为设计和安全评估提供可靠数据,尤其在航空航天等领域,能够帮助预测和优化结构和部件的性能。
挑战
本案例客户,在动态测试时面临着诸多严峻挑战。首先,对精度的要求极为苛刻,尤其是在航空航天领域,微小的误差都可能引发严重的后果,这就要求必须使用高精度的传感器,并且要进行严格的校准。其次,测试环境复杂多变,常常需要在高温、高压、强振动等恶劣工况下进行数据采集,这对数据采集系统的性能稳定性以及扩展性提出了极高的要求,任何系统性能的波动或不足都可能导致数据采集失败,进而影响整个测试项目的进度和结果。
解决方案
简仪科技提供了高精度的硬件和灵活的同步控制方案来解决以上挑战。通过采用PXIe系统,利用测量振动的PXIe-9516模块,能够精准完成振动和通用电压的采集任务;同时,借助PXIe-6313模块,对天平力进行高精度采集。PXIe-6313是16通道应变采集模块,以万分之五以内的精度和高达80 kS/s的采样率,充分满足了动态天平力测试的严苛需求,确保了数据采集的准确性和实时性,为动态天平测试的顺利进行提供了坚实的技术保障。
使用的简仪产品
硬件
PXIe-2519G2:高数据传输带宽PCIe Gen2 3U 9槽全混合PXIe机箱
PXIe-3127a:服务器级第11代IntelCore i7-11850HE处理器PXI Express控制器
PXIe-9516:24位分辨率, 16通道 , 256 kS/s 动态信号采集模块
PXIe-6313:16通道,80 kS/s, 24位应变测量模块
为什么选择简仪
成熟的产品:简仪产品经过长期市场验证,具有可靠的性能和稳定性。
POC验证服务:简仪提供售前的POC验证服务,帮助客户验证产品性能和适用性。
高精度:简仪的产品满足了客户对测试精度和可靠性的高要求。
成本效益:相比国外品牌,简仪的解决方案不仅性能更优,而且在成本上具有明显优势,降低了客户的整体制造成本。
供货速度:简仪能够快速供货,确保项目按时进行。
技术支持和快速响应能力:简仪提供优质的本地化技术支持,快速响应客户需求,帮助客户解决问题,确保了测试任务的顺利进行。
通过简仪的全方位支持,成功为客户解决了动态天平测试中的精度和稳定性问题,提升了测试效率,为飞行器的设计和改进提供了有力的数据保障,成为客户值得信赖的合作伙伴。
控制器
114文章
17928浏览量
195923 -
数据采集
42文章
8420浏览量
121422 -
PCIe
16文章
1506浏览量
89190
原文标题:动态天平测试
文章出处:【微信号:简仪科技,微信公众号:简仪科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
简仪科技与宝徕科技达成深度战略合作
信而泰GPS异地测试解决方案:跨越空间的通信测试
源仪电子ATE测试系统:电源自动化测试的高效解决方案
使用简仪产品的先进水声测试系统解决方案
Combo FTTR双模融合测试方案详解
材料电压-电流动态特性测试解决方案
如何排除 USB 协议分析仪测试中的干扰源?
使用简仪产品的鱼雷部件测试系统解决方案
全域智联:罗德与施瓦茨解决方案臻享快闪
极简以太彩光网络解决方案4.0正式发布,“彩光”重构园区网络极简之道
薄膜电弱点测试仪的常见问题及解决方案
简仪科技动态天平测试解决方案
