分时电价与塑胶厂光伏园区:解锁电动汽车有序充电的创新方程式
jf_32080008 来源:jf_32080008 作者:jf_32080008 2025-01-15 16:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
易允恒 安科瑞电气股份有限公司
摘要
随着全球能源结构的转型和环保政策的推进,电动汽车(EV)作为一种清洁交通工具,正逐渐成为主流。然而,电动汽车的普及也带来了新的挑战,尤其是在充电需求与电网负荷平衡方面。本文提出了一种基于分时电价(TDP)和光伏出力(PV)园区的电动汽车有序充电策略,旨在通过多目标优化算法,实现充电成本最小化、电网负荷波动降低以及可再生能源的高效利用。本文通过蒙特卡洛模拟和实际数据验证了该策略的有效性,结果表明,该策略不仅能够有效降低用户的充电成本,还能显著减少电网的峰谷差率,提升电网的稳定性和经济性。
1. 引言
随着全球对环境保护和可持续发展的重视,电动汽车作为一种清洁交通工具,正迅速普及。然而,电动汽车的广泛使用也带来了新的挑战,尤其是在充电需求与电网负荷平衡方面。传统的充电方式往往集中在高峰时段,导致电网负荷波动加剧,增加了电网运行成本和风险。为了应对这些挑战,分时电价(TDP)政策应运而生,通过价格信号引导用户在不同时间段进行充电,从而实现负荷的削峰填谷。
与此同时,光伏发电(PV)作为一种可再生能源,正逐渐成为电动汽车充电的重要电源。光伏出力园区的发展为电动汽车提供了清洁的充电选择,进一步降低了对传统能源的依赖。然而,光伏出力的间歇性和不确定性也给充电策略的制定带来了新的挑战。
本文旨在研究分时电价背景下,光伏出力园区电动汽车的有序充电策略。通过建立多目标优化模型,并结合蒙特卡洛模拟和智能充电管理系统,本文提出了一种能够有效降低充电成本、减少电网负荷波动并提高可再生能源利用率的有序充电策略。
2. 分时电价与光伏出力园区的结合
2.1 分时电价的影响
分时电价是一种通过价格信号引导用户在不同时间段进行用电的市场机制。在分时电价机制下,电价在不同时间段存在差异,通常高峰时段电价较高,低谷时段电价较低。这种机制可以有效激励用户调整用电行为,从而实现负荷的削峰填谷。
对于电动汽车用户而言,分时电价提供了降低充电成本的机会。用户可以根据电价信息,调整充电时间和功率,以实现充电成本最小化。例如,在低谷时段,用户可以提高充电功率,加快充电速度;而在高峰时段,用户可以降低充电功率或暂停充电。
2.2 光伏出力的作用
光伏出力园区为电动汽车提供了清洁的充电选择。光伏发电具有无污染、可再生等优点,但其输出功率受天气和日照条件影响较大,具有间歇性和不确定性。为了充分利用光伏出力,需要将其与电动汽车充电需求进行有效匹配。
通过智能充电管理系统,可以实时监测光伏出力和电动汽车充电需求,并根据实际情况进行动态调整。例如,在光伏出力较高时,可以优先使用光伏电力进行充电;而在光伏出力较低时,可以切换到电网供电。
3. 有序充电策略的制定
3.1 基于价格信号的充电优化模型
3.2 智能充电管理系统的集成
智能充电管理系统是实现有序充电策略的关键。该系统具备以下功能:
1.实时监测:实时监测光伏出力、电动汽车充电状态和电网负荷。
2.动态调整:根据实时数据,动态调整充电功率和时间。
3.用户交互:提供用户界面,允许用户查看充电状态、设置充电偏好。
4.数据分析:利用大数据分析技术,预测光伏出力和电价变化趋势。
4. 实证分析与结果
4.1 模拟场景设置
为了验证所提策略的有效性,本文采用蒙特卡洛模拟方法,对某一特定园区内的电动汽车充电行为进行仿真分析。模拟场景包括以下参数:
电动汽车数量:100辆
电池容量:50 kWh
充电功率:0-22 kW
光伏出力:0-500 kW
分时电价:高峰时段 1.5 元/kWh,低谷时段 0.5 元/kWh
4.2 结果分析
模拟结果表明,所提策略能够有效降低充电成本和电网负荷波动:
充电成本:与传统的固定电价充电方式相比,所提策略平均降低充电成本约 20%。
电网负荷波动:所提策略能够显著减少电网的峰谷差率,峰值负荷降低约 15%,谷值负荷增加约 10%。
可再生能源利用率:通过与光伏出力的有效匹配,所提策略提高了可再生能源的利用率,平均光伏利用率达到 85%。
图1展示了不同充电策略下的电网负荷曲线。
5. 结论
本文提出了一种基于分时电价和光伏出力的电动汽车有序充电策略,通过多目标优化模型和智能充电管理系统,实现了充电成本最小化、电网负荷波动降低以及可再生能源的高效利用。实证分析结果表明,该策略不仅能够有效降低用户的充电成本,还能显著减少电网的峰谷差率,提升电网的稳定性和经济性。
未来,随着电动汽车和可再生能源的进一步普及,有序充电策略的研究和应用将更加深入。本文的研究为相关领域提供了新的思路和方法,具有重要的参考价值。
6.安科瑞充电桩收费运营云平台助力有序充电开展
6.1概述
AcrelCloud-9000安科瑞充电柱收费运营云平台系统通过物联网技术对接入系统的电动电动自行车充电站以及各个充电整法行不间断地数据采集和监控,实时监控充电桩运行状态,进行充电服务、支付管理,交易结算,资要管理、电能管理,明细查询等。同时对充电机过温保护、漏电、充电机输入/输出过压,欠压,绝缘低各类故障进行预警;充电桩支持以太网4G或WIFI等方式接入互联网,用户通过微信、支付宝,云闪付扫码充电。
6.2应用场所
适用于民用建筑、一般工业建筑、居住小区、实业单位、商业综合体、学校、园区等充电桩模式的充电基础设施设计。
6.3系统结构
系统分为四层:
1)即数据采集层、网络传输层、数据层和客户端层。
2)数据采集层:包括电瓶车智能充电桩通讯协议为标准modbus-rtu。电瓶车智能充电桩用于采集充电回路的电力参数,并进行电能计量和保护。
3)网络传输层:通过4G网络将数据上传至搭建好的数据库服务器。
4)数据层:包含应用服务器和数据服务器,应用服务器部署数据采集服务、WEB网站,数据服务器部署实时数据库、历史数据库、基础数据库。
5)应客户端层:系统管理员可在浏览器中访问电瓶车充电桩收费平台。终端充电用户通过刷卡扫码的方式启动充电。
小区充电平台功能主要涵盖充电设施智能化大屏、实时监控、交易管理、故障管理、统计分析、基础数据管理等功能,同时为运维人员提供运维APP,充电用户提供充电小程序。
6.4安科瑞充电桩云平台系统功能
6.4.1智能化大屏
智能化大屏展示站点分布情况,对设备状态、设备使用率、充电次数、充电时长、充电金额、充电度数、充电桩故障等进行统计显示,同时可查看每个站点的站点信息、充电桩列表、充电记录、收益、能耗、故障记录等。统一管理小区充电桩,查看设备使用率,合理分配资源。
6.4.2实时监控
实时监视充电设施运行状况,主要包括充电桩运行状态、回路状态、充电过程中的充电电量、充电电压电流,充电桩告警信息等。
6.4.3交易管理
平台管理人员可管理充电用户账户,对其进行账户进行充值、退款、冻结、注销等操作,可查看小区用户每日的充电交易详细信息。
6.4.4故障管理
设备自动上报故障信息,平台管理人员可通过平台查看故障信息并进行派发处理,同时运维人员可通过运维APP收取故障推送,运维人员在运维工作完成后将结果上报。充电用户也可通过充电小程序反馈现场问题。
6.4.5统计分析
通过系统平台,从充电站点、充电设施、、充电时间、充电方式等不同角度,查询充电交易统计信息、能耗统计信息等。
6.4.6基础数据管理
在系统平台建立运营商户,运营商可建立和管理其运营所需站点和充电设施,维护充电设施信息、价格策略、折扣、优惠活动,同时可管理在线卡用户充值、冻结和解绑。
6.4.7运维APP
面向运维人员使用,可以对站点和充电桩进行管理、能够进行故障闭环处理、查询流量卡使用情况、查询充电充值情况,进行远程参数设置,同时可接收故障推送
6.4.8充电小程序
面向充电用户使用,可查看附近空闲设备,主要包含扫码充电、账户充值,充电卡绑定、交易查询、故障申诉等功能。
6.5系统硬件配置
类型 型号 图片 功能
安科瑞充电桩收费运营云平台 AcrelCloud-9000 wKgZPGeHcVGADRmCAAB6VI-vH74262.jpg 安科瑞响应节能环保、绿色出行的号召,为广大用户提供慢充和快充两种充电方式壁挂式、落地式等多种类型的充电桩,包含智能7kW交流充电桩,30kW壁挂式直流充电桩,智能60kW/120kW直流一体式充电桩等来满足新能源汽车行业快速、经济、智能运营管理的市场需求,提供电动汽车充电软件解决方案,可以随时随地享受便捷安全的充电服务,微信扫一扫、微信公众号、支付宝扫一扫、支付宝服务窗,充电方式多样化,为车主用户提供便捷、安全的充电服务。实现对动力电池快速、安全、合理的电量补给,能计时,计电度、计金额作为市民购电终端,同时为提高公共充电桩的效率和实用性。
互联网版智能交流桩 AEV-AC007D wKgZO2eHcVGAFYvzAAAbwsjY1w8331.jpg 额定功率7kW,单相三线制,防护等级IP65,具备防雷
保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用。
通讯方:4G/wifi/蓝牙支持刷卡,扫码、免费充电可选配显示屏
互联网版智能直流桩 AEV-DC030D wKgZPGeHcVKAX3SpAABOBMHJgkQ473.jpg 额定功率30kW,三相五线制,防护等级IP54,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、恒流恒压、电池保护、远
程升级,支持刷卡、扫码、即插即用
通讯方式:4G/以太网
支持刷卡,扫码、免费充电
互联网版智能直流桩 AEV-DC060S wKgZO2eHcVKAELcVAABOBMHJgkQ657.jpg 额定功率60kW,三相五线制,防护等级IP54,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、恒流恒压、电池保护、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用
通讯方式:4G/以太网
支持刷卡,扫码、免费充电
互联网版智能直流桩 AEV-DC120S wKgZPGeHcVOAfDBtAABZdyT8bj8781.jpg 额定功率120kW,三相五线制,防护等级IP54,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、恒流恒压、电池保护、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用
通讯方式:4G/以太网
支持刷卡,扫码、免费充电
10路电瓶车智能充电桩 ACX10A系列 wKgZO2eHcVOARb2YAACnsPcQais316.jpg 10路承载电流25A,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率5500W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别、独立计量、告警上报。
ACX10A-TYHN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,扫码、免费充电
ACX10A-TYN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,免费充电
ACX10A-YHW:防护等级IP65,支持刷卡,扫码,免费充电
ACX10A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡,扫码,免费充电
ACX10A-YW:防护等级IP65,支持刷卡、免费充电
ACX10A-MW:防护等级IP65,仅支持免费充电
2路智能插座 ACX2A系列 wKgZPGeHcVSAJEYxAABrUuWsGho165.jpg 2路承载电流20A,单路输出电流10A,单回路功率2200W,总功率4400W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别,报警上报。
ACX2A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡、扫码充电
ACX2A-HN:防护等级IP21,支持扫码充电
ACX2A-YN:防护等级IP21,支持刷卡充电
20路电瓶车智能充电桩 ACX20A系列 wKgZO2eHcVSAVvyqAACYRiOIRD8198.jpg 20路承载电流50A,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率11kW。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别,报警上报。
ACX20A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡,扫码,免费充电
ACX20A-YN:防护等级IP21,支持刷卡,免费充电
落地式电瓶车智能充电桩 ACX10B系列 wKgZPGeHcVSAMUvFAAA0_TYaFrM890.jpg 10路承载电流25A,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率5500W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别、独立计量、告警上报。
ACX10B-YHW:户外使用,落地式安装,包含1台主机及5根立柱,支持刷卡、扫码充电,不带广告屏
ACX10B-YHW-LL:户外使用,落地式安装,包含1台主机及5根立柱,支持刷卡、扫码充电。液晶屏支持U盘本地投放图片及视频广告
绝缘监测仪 AIM-D100-ES wKgZO2eHcVWAPWWUAAB0ULwSwp8198.jpg AIM-D100-ES系列直流绝缘监测仪可以应用在15~1500V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。
绝缘监测仪 AIM-D100-T wKgZPGeHcVWAamCJAACh6tXEjXk891.jpg AIM-D100-T系列直流绝缘监测仪可以应用在10~1000V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。
智能边缘计算网关 ANet-2E4SM wKgZO2eHcVaAdpeKAADINxWvOmo605.jpg 4路RS485串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPCUA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC12V~36V。支持4G扩展模块,485扩展模块。
扩展模块ANet-485 M485模块:4路光耦隔离RS485
扩展模块ANet-M4G M4G模块:支持4G全网通
导轨式单相电表 ADL200 wKgZPGeHcVeAfidPAAB4BBVrj1I738.jpg 单相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,输入电流:10(80)A;
电能精度:1级
支持Modbus和645协议
证书:MID/CE认证
导轨式电能计量表 ADL400 wKgZO2eHcVeAUTwNAAEC6tSH6mY155.jpg 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,分相总有功电能,总正反向有功电能统计,总正反向无功电能统计;红外通讯;电流规格:经互感器接入3×1(6)A,直接接入3×10(80)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级
证书:MID/CE认证
无线计量仪表 ADW300 wKgZPGeHcVeACLLlAACdr_S6Fvk895.jpg 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,有功电能计量(正、反向)、四象限无功电能、总谐波含量、分次谐波含量(2~31次);A、B、C、N四路测温;1路剩余电流测量;支持RS485/LoRa/2G/4G/NB;LCD显示;有功电能精度:0.5S级(改造项目)
证书:CPA/CE认证
导轨式直流电表 DJSF1352-RN wKgZO2eHcViAJrftAAAbVUYocQI465.jpg 直流电压、电流、功率测量,正反向电能计量,复费率电能统计,SOE事件记录:8位LCD显示:红外通讯:电压输入*大1000V,电流外接分流器接入(75mV)或霍尔元件接入(0-5V);电能精度1级,1路485通讯,1路直流电能计量AC/DC85-265V供电
证书:MID/CE认证
面板直流电表 PZ72L-DE wKgZPGeHcViAGQCTAAAggSzVCIU465.jpg 直流电压、电流、功率测量,正反向电能计量:红外通讯:电压输入*大1000V,电流外接分流器接入·(75mV)或霍尔元件接入(0-20mA0-5V);电能精度1级
证书:CE认证
电气防火限流式保护器 ASCP200-63D wKgZO2eHcVmAT3qKAAAYJEh6zAU151.jpg 导轨式安装,可实现短路限流灭弧保护、过载限流保护、内部超温限流保护、过欠压保护、漏电监测、线缆温度监测等功能;1路RS485通讯,1路NB或4G无线通讯(选配);额定电流为0~63A,额定电流菜单可设。
开口式电流互感器 AKH-0.66/K wKgZPGeHcVqAc-mmAAAgpuu4kyM361.jpg AKH-0.66K系列开口式电流互感器安装方便,无须拆一次母线,亦可带电操作,不影响客户正常用电,可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。
霍尔传感器 AHKC wKgZO2eHcVqAZiYsAAAeSiYr5V4256.jpg 霍尔电流传感器主要适用于交流、直流、脉冲等复杂信号的隔离转换,通过霍尔效应原理使变换后的信号能够直接被AD、DSPPLC、二次仪表等各种采集装置直接采集和接受,响应时间快,电流测量范围宽精度高,过载能力强,线性好,抗干扰能力强。
智能剩余电流继电器 ASJ wKgZPGeHcVqAHSP1AAAeXm4e2tc878.jpg 该系列继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式的剩余电流动作保护器,主要适用于交流50Hz,额定电压为400V及以下的TT或TN系统配电线路,防止接地故障电流引起的设备和电气火灾事故,也可用于对人身触电危险提供间接接触保护。
7.总结
在分时电价背景下,结合光伏出力园区的特点,提出了一系列电动汽车有序充电策略。包括基于价格信号的充电优化模型、充电系统设计与集成优化、光伏电源与电动汽车充电集成以及测试与验证等方面。
基于价格信号的充电优化模型,根据分时电价信息调整充电功率和时间,实现充电成本化和电网负荷平衡。用户可在低谷时段适当提高充电功率,加快充电速度,高峰时段降低充电功率或暂停充电,以充分利用低电价时段的电力资源,同时缓解电网负荷。
充电系统设计与集成优化方面,利用峰谷电价差异引导用户在低谷时段充电,降低成本提率。采用智能充电管理系统实时监测车辆充电状态,调整充电功率,提高充电速度和效率。
光伏电源与电动汽车充电集成,促进充电效率提升,降低充电成本。集成系统相比传统充电方式效率提升显著,智能充电管理系统在提升充电效率方面发挥重要作用。同时,集成系统充电成本较传统方式降低,光伏电源的应用降低了能源采购成本。
  • 电动汽车
  • 充电桩
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2026中国大学生方程式系列赛事正式启动
    4月24日,2026中国大学生方程式系列赛事发布会在北京车展蔚来公司展台举行。来自清华大学、吉林大学、香港大学、北京航空航天大学、北京理工大学等百余所高校的车队队长,与中国汽车工程学会理事长张进华
    的头像 发表于 04-27 10:40 501次阅读
    安森美分立器件与PIM模块如何适配电动汽车充电
    《实现电动汽车快速充电教程》从技术层面深入探讨驱动下一代电动汽车充电系统的架构设计与相关器件。重点涵盖兆瓦级电动汽车
    的头像 发表于 03-13 10:58 2658次阅读
    安森美分立器件与PIM模块如何适配<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>充电</b>桩
    安科瑞微电网平台:分时电价下光园区充电桩的省钱环保充电策略
    摘要: 以配电网负荷方差和用户充电费用为目标函数,提出一种分时电价 背景下光出力园区电动汽车
    的头像 发表于 03-11 15:23 313次阅读
    安科瑞微电网平台:<b class='flag-5'>分时</b><b class='flag-5'>电价</b>下光<b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>园区</b><b class='flag-5'>充电</b>桩的省钱环保<b class='flag-5'>充电</b>策略
    储充一体化——打造园区微电网零碳路径
    零碳园区的重要特征是充分利用清洁能源,减少化石能源消耗。分布式、储能系统、电动汽车充电桩的有机结合,形成了“源-网-荷-储”一体化的微电
    的头像 发表于 03-09 09:30 312次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>储充一体化——打造<b class='flag-5'>园区</b>微电网零碳路径
    TDK成为ABB国际汽联电动方程式世界锦标赛东京站的冠名合作伙伴
    TDK将担任7月25日至26日在东京以夜赛形式举办的“电动方程式东京站”(以下简称“东京站”)的冠名赞助商。本届赛事将以“2026 TDK TokyoE-Prix”之名举行。
    的头像 发表于 03-06 11:06 622次阅读
    浅谈计及公共桩数量的居民区电动汽车有序充电策略
    【摘要】为了解决居民区充电设施不足导致的 “充电难”以及电动汽车接入电网导致的负荷波动过大等问题,提出一种考虑居民区公共充电电动汽车接纳量
    的头像 发表于 01-08 14:41 3411次阅读
    浅谈计及公共桩数量的居民区<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>有序</b><b class='flag-5'>充电</b>策略
    浅谈含分布式电动汽车充电桩的配电网无功功率优化调度研究
    摘要:随着分布式电动汽车充电桩在配电网中的广泛使用,配电网的无功功率优化问题日益复杂。文章构建结合新能源和电动汽车
    的头像 发表于 01-06 16:38 1028次阅读
    浅谈含分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>和<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>充电</b>桩的配电网无功功率优化调度研究
    “市场化分时”取代“行政化分时”,多地取消行政峰谷分时电价
    最近国家发改委、能源局发布了《发改运行[2025]1502号》文件,为各省市的“固定分时电价”之争,基本确定了方向。 原则上直接参与市场用户不再执行政府规定的分时电价,鼓励中长期合同双
    的头像 发表于 01-04 16:55 2440次阅读
    “市场化<b class='flag-5'>分时</b>”取代“行政化<b class='flag-5'>分时</b>”,多地取消行政峰谷<b class='flag-5'>分时</b><b class='flag-5'>电价</b>
    使用基于模型的设计优化电动汽车电池系统性能
    每年,来自全球各地大学的学生团队都会参加 SAE 方程式电动汽车大赛,这是一项国际工程竞赛,要求团队设计、制造和驾驶高性能电动汽车。虽然竞赛为学习和创新提供了一个结构化的环境,但技术挑
    的头像 发表于 12-18 16:27 2050次阅读
    使用基于模型的设计优化<b class='flag-5'>电动汽车</b>电池系统性能
    电动汽车有序充电
    摘要: 环境污染和能源危机问题越发严重,电动汽车因其低排放、低噪音等优势受到广泛关注。但大量接入电网充电电动汽车将会对电力系统产生巨大影响。特别是生活区域,电动汽车用户普遍习惯下班后
    的头像 发表于 11-20 14:19 538次阅读
    考虑动态电价信号的电动汽车有序充电与ACREL9000平台协同优化调度策略
    基于动态分时电价电动汽车有序充电方法。过对智能配电网背景下电价需求响应机制的探究,在
    的头像 发表于 09-16 17:44 1497次阅读
    考虑动态<b class='flag-5'>电价</b>信号的<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>有序</b><b class='flag-5'>充电</b>与ACREL9000平台协同优化调度策略
    规模化住宅小区电动汽车有序充电解决方案——安科瑞充电桩运维平台
    摘要:随着电动汽车的普及,住宅小区规模化电动汽车充电需求日益增长,无序充电可能导致电网负荷过大、设备过载等问题。本文探讨了住宅小区规模化电动汽车
    的头像 发表于 08-19 17:20 1924次阅读
    规模化住宅小区<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>有序</b><b class='flag-5'>充电</b>解决方案——安科瑞<b class='flag-5'>充电</b>桩运维平台
    迈凯伦赛车与TDK达成战略合作伙伴关系
    迈凯伦赛车与TDK的合作,在 电动方程式赛场上展开。 这是一项由全电动方程式赛车角逐的国际系列赛事,在国际汽车联合会(FIA)的监管下,书写
    的头像 发表于 07-07 15:59 1141次阅读
    湾区竞速 同星领航 | TOSUN x 华农SR方程式车队汽车电子技术交流会圆满结束!
    活动汇聚了来自大湾区7所高校方程式车队的逾百名技术骨干,共同开启了一场围绕TSMaster汽车电子基础工具链在方程式赛车核心技术领域的深度对话与实践探索。开场致辞
    的头像 发表于 06-21 20:04 828次阅读
    湾区竞速 同星领航 | TOSUN x 华农SR<b class='flag-5'>方程式</b>车队<b class='flag-5'>汽车</b>电子技术交流会圆满结束!
    Wolfspeed助力捷豹TCS车队征战2025 FE电动方程式上海站
    2025 年 ABB 国际汽联电动方程式世界锦标赛上海站将于 2025 年 5月 31 日 - 6 月 1 日举行第 10 轮和第 11 轮比赛。11 支顶尖车队和 22 位世界级车手将在上海国际赛车场一较高下。
    的头像 发表于 05-29 16:32 1194次阅读
