虽然本博客主要是讲解单片机的不过对于初学电子的人员而言。一定的硬件知识是必须的。而且书本上的教学方式太正确,太具体一本厚厚的模拟电路。吓都吓死人了。让人摸不到重点。太具体 让我们不知道到底在讲什么。现在我以应用的角度去分析,让大家拿到一个运放电路就知道他是做什么的。
旁敲侧击:
首先我们不看运放先看看别的电路 下面是一个典型的电阻分压电路 如果VCC是5V那么A点的电压是怎么确定的。
先算出电流 I= Vcc/R1+R2 然后算出A点的电压 Va=IxR2. 如R1和R2阻值都是确定 对于这电路中因为R1,R2电流都一样,这样只要知道任意两处的电压剩下一处的电压我们就可以计算出来。比如 上面我们知道 VCC电压为5V GND为0V A点电压就可以计算出来。同理如果知道A点电压 GND为0V VCC的电压同样可以计算出来。如果这个可以理解就可以往下面继续学习了。
立主脑:
学电子的东西一定要先抓住根本,先不要去管加法 积分 什么电路,只要抓住跟本原则 虚短 虚断,去分析电路就行。
虚断是运放两输入端 没有电流的。(虽然事实上有但极小分析电路的时候就当成没有)
虚短是运放两输入端 就好像短路一样。电压是一样的。
电路实例分析:
同相比例运算电路的分析
电压分析信号由Ui输入 比如是1V 也就是说正(+)输入端电压为1V 那根据虚短 那 负(-)输入端电压也是1V
根据虚断 正负输入端是没有电流。所以 电流是从 Uo 流过 RF 流到R 到地。这样就和我们上面讲的分压电路计算方法一样了。
我就可以将运放电路看成右图一样了。我们知道了 RF和 R的阻值 和 正输入端电压 和 GND 0V 电压,就可以计算出Uo的电压了。
计算步骤 1,先算电流 I= Ui/R
2,算出电压 I= (Uo-Ui)/R => Uo=IR+Ui
反相比例运算电路的分析
同样根据虚短 正(+)输入端电压接地所以是0V ,所以那 负(-)输入端电压也是0V
根据虚断 , 正负输入端是没有电流。就当成 正负输入端没有和任何电路连接 这样我们就可以把电路看成如上图
计算步骤 1,先算电流 I= Ui/R1
2,再算电压 I= (0-Uo)/R1 => -Uo=IR1
从上面得知输出电压和输入电压是相反的。当然这只是公式的理解方式。
我们也可以换个角度来理解为什么Uo是相反的。
1,判断电流方向,串联电路电流相同。比如Ui 是5V 由于R1的另一端是负极。所以电流方向就是箭头标的方向。
2,下面的Ui 是 5V 中间的是0V 电流总是从高电压流向低电压,所以Uo肯定必须比 0v的电压还低。
从上面的讲解中总结出
1,先用虚短确定负输入端的电压
2,然后用虚断简化掉电路进行分析
3,先算出电流
4,算出输出电压
积分和微分运算电路:
像我们这样对高数恐惧的人们,一看到积分和微分这两个名称就够吓人的。不过要理解什么是积分和微分运算电路,就要先理解当存的积分电路和微分电路是怎么回事
积分电路:简单的说就是电容充放电电路
输入端VIN 输入 5V~0V的方波,输出端Vout输出三角波。这是怎么一个过程呢其初电容没有电,输入5V的高电平 然后电容上的电压就慢慢一点一点往上升,然后输入0V的低电平 电容就开始放电 电容上的电压就慢慢的往下降这就是形成了三角波。
微分电路:就是电容通交阻直的一个结果
比如 输入端一直稳定在5V 或者 0V 的时候Uo是没有任何电压输出的。
如果突然5V变到0V这个瞬间为交流电。电流从电容通过。然后电就慢慢放掉了。
如果突然从0V变到5V这个瞬间为交流电。电流从电容通过只是为负电压。然后电就慢慢放掉了。
理解了基本的积分和微分电路
我们就以积分运算电路为例子进行讲解。
根据虚短虚断我们可以把电路看成如右图一样,电路中间被固定成0V 那么如果输入正电压 也将和反比例运算电路一样输出为负电压。
也就是说输出与一般的积分电路电压完全相反的三角波。
非线性区间工作:
上面讲解的只适用于运放处于线性工作区间,就是引入负反馈时候的电路分析
如果运放处于非线性区间最典型的应用就是比较器
大家只要在运用的时候记住 正输入端高于负输入端电压的时候输出高电平
正输入端低于负输入端电压的时候输出低电平。
原文链接:
https://blog.csdn.net/superanters/article/details/9787745
电路
173文章
6093浏览量
179157 -
运放
49文章
1236浏览量
55863
原文标题:硬件——简易讲解运放。
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何理解运放电路中的虚短和虚断?
电子书:运放电路学习窍门, 不看就亏大了!
《运放电路环路稳定性设计 原理分析、仿真计算、样机测试》+理论与实际结合加深理解和实战运用
简易晶体管OCL功放电路图
一文带你深度理解运放电路
一文详解运放电压追随电路
干货 | 详解运放的电压追随电路
简易讲解运放电路
