在现代工业生产中,产品的密封性能至关重要。气密性检测作为确保产品质量和安全的关键环节,越来越受到重视。
我们精诚工科在这一领域深耕十多年,积累了丰富的实践经验。为了帮助大家更全面地了解气密性检测,JCGK精诚工科结合十余年的行业经验,整理了150个核心关键词,并撰写本文,力求用通俗易懂的语言,带您一文看懂气密性检测,建议收藏备查。
| 序号 | 关键词 | 分类 | 名词解释 |
| 1 | 气密性与防水的关系 | 概念 | 气密性是防水的基础,良好的气密性通常意味着较好的防水性能。但两者并非完全等同,例如一些产品可能具有一定的气密性,但并不一定能完全防水 |
| 2 | 气密性检测 | 概念 | 检测产品或系统防止气体泄漏的能力 |
| 3 | 密封测试 | 概念 | 与气密性检测含义相近,有时可互换使用 |
| 4 | 防水测试 | 概念 | 检测产品防水性能,与气密性检测有一定关联 |
| 5 | 泄漏通道 | 概念 | 气体泄漏的路径 |
| 6 | 检测精度 | 指标 | 检测结果的准确程度 |
| 7 | 检测效率 | 指标 | 完成一次检测所需的时间 |
| 8 | 泄漏量 | 指标 | 泄漏气体的总量,常用压力单位有Pa、kPa、bar、MPa、psi、mmHg等 |
| 9 | 泄漏率 | 指标 | 单位时间内气体泄漏的量,常用流量单位有Pa·m³/s、ml/min、sccm等 |
| 10 | 泄漏速率 | 指标 | 单位时间内泄漏气体的量,与泄漏率含义相近 |
| 11 | 密封寿命 | 指标 | 密封件的使用寿命 |
| 12 | 泄漏阈值 | 标准 | 判定产品是否合格的泄漏量标准值 |
| 13 | 合格判定 | 判定 | 根据检测标准或客户要求,判断被测产品符合气密性要求 |
| 14 | 不合格判定 | 判定 | 根据检测结果,判断被测产品不符合气密性要求,并可能需要进行返工或报废 |
| 15 | 充气时间 | 参数 | 向被测产品充入压缩空气所需的时间 |
| 16 | 平衡时间 | 参数 | 等待系统压力稳定所需的时间 |
| 17 | 检测时间 | 参数 | 实际进行泄漏测量的时间长度 |
| 18 | 显示单位 | 参数 | 检测结果的显示单位,例如压力单位Pa、kPa、MPa、psi,泄漏率单位Pa·m³/s、cc/min、ml/min等 |
| 19 | 通道数 | 参数 | 检测设备能够同时检测的通道数量,用于多工位或多产品同时检测 |
| 20 | 满量程误差 | 参数 | 检测设备在整个测量范围内可能产生的最大误差 |
| 21 | 测试量程 | 参数 | 检测设备能够测量的压力或泄漏率的范围 |
| 22 | 计时量程 | 参数 | 检测设备进行计时的时间范围,用于测量压力衰减或泄漏速率 |
| 23 | 读数误差 | 参数 | 人工读取检测结果时可能产生的误差 |
| 24 | 分辨率 | 参数 | 检测设备能够分辨的最小压力或泄漏率的变化 |
| 25 | 灵敏度 | 参数 | 检测设备能够检测到的最小泄漏量 |
| 26 | 重复性 | 参数 | 重复进行检测时,检测结果的一致性 |
| 27 | 稳定性 | 参数 | 检测设备在长时间工作时的性能稳定性 |
| 28 | 密封压力 | 参数 | 作用在密封表面的压力 |
| 29 | 密封温度 | 参数 | 密封件工作环境的温度 |
| 30 | 防水测试方法 | 方法 | 针对不同防水等级的产品,有不同的测试方法,例如浸水测试、喷淋测试、压力测试等 |
| 31 | 无损检测(NDT) | 方法 | 在不损坏被测产品的情况下进行检测,气密性检测属于无损检测 |
| 32 | 测试原理 | 方法 | 气密性检测的具体工作原理,例如压力衰减法基于理想气体状态方程,示踪气体法基于气体扩散原理 |
| 33 | 压力测试 | 方法 | 使用气体压力进行测试,包括正压测试和负压测试 |
| 34 | 正压测试 | 方法 | 向被测产品内部施加高于环境压力的气体进行测试 |
| 35 | 负压测试 | 方法 | 将被测产品内部压力降低到低于环境压力进行测试 |
| 36 | 水压测试 | 方法 | 使用水压进行测试,用于检测产品的防水性能,也可间接反映气密性 |
| 37 | 压力衰减法 | 方法 | 通过测量封闭腔体内压力随时间的变化来判断泄漏,适用于大批量检测 |
| 38 | 差压法 | 方法 | 比较标准品和被测品的压力差来检测泄漏,适用于高精度检测 |
| 39 | 容积法 | 方法 | 通过测量气体体积的变化来检测泄漏,适用于全封闭产品 |
| 40 | 流量法 | 方法 | 直接测量气体流量来检测泄漏,适用于开放式系统 |
| 41 | 示踪气体法 | 方法 | 使用特殊气体(如氦气、氢气)追踪泄漏,灵敏度高 |
| 42 | 真空检漏 | 方法 | 将被测产品抽成真空,检测是否有气体进入 |
| 43 | 气泡检测 | 方法 | 通过观察气泡来判断泄漏,包括浸水法和涂抹法 |
| 44 | 浸水法 | 方法 | 将产品浸入水中观察气泡,简单直观 |
| 45 | 涂抹法 | 方法 | 在被测产品表面涂抹肥皂水等,观察是否有气泡产生 |
| 46 | 破坏性测试 | 方法 | 通过破坏被测产品来检测其气密性,例如爆破测试 |
| 47 | 非破坏性测试 | 方法 | 在不损坏被测产品的情况下进行检测,气密性检测通常属于此类 |
| 48 | 泄漏检测方法选择 | 方法 | 根据被测产品、泄漏率要求,检测环境等因素选择合适的检测方法 |
| 49 | 包装完整性 | 性能 | 包装保持产品完整性的能力,与气密性密切相关 |
| 50 | 人工智能(AI) | 技术 | 应用于气密性检测的数据分析、自动化控制等,提高检测效率和准确性 |
| 51 | 物联网(IoT) | 技术 | 将检测设备连接到网络,实现数据远程监控和管理,提高智能化水平 |
| 52 | 泄漏点定位 | 技术 | 确定泄漏位置的技术,如示踪气体法结合声波检测 |
| 53 | 微泄漏检测 | 技术 | 检测微小泄漏的技术 |
| 54 | 气体成分分析 | 技术 | 分析泄漏气体的成分,用于定位泄漏源 |
| 55 | 声波检测 | 技术 | 通过检测泄漏产生的声波来定位泄漏点 |
| 56 | 红外热成像 | 技术 | 通过检测泄漏引起的温度变化来定位泄漏点 |
| 57 | 自动化检测 | 技术 | 使用自动化设备进行气密性检测,提高效率 |
| 58 | 在线检测 | 技术 | 在生产线上进行实时气密性检测 |
| 59 | 离线检测 | 技术 | 将产品从生产线取下进行气密性检测 |
| 60 | 泄漏检测自动化 | 技术 | 利用自动化设备进行气密性检测,提高检测效率和降低人工成本 |
| 61 | 智能化检测 | 技术 | 将人工智能等技术应用于气密性检测 |
| 62 | 远程监控 | 技术 | 通过网络远程监控气密性检测过程和结果 |
| 63 | 数据追溯 | 技术 | 记录和追溯气密性检测数据 |
| 64 | 虚拟检漏 | 技术 | 使用计算机模拟进行泄漏检测 |
| 65 | 气密性检测仪(测试仪、检漏仪) | 设备 | 用于进行气密性检测的专用仪器,种类繁多 |
| 66 | 氦质谱检漏仪(氦检仪) | 设备 | 使用氦气作为示踪气体的检漏仪,灵敏度极高 |
| 67 | 气密性测试夹具(工装治具) | 设备 | 用于固定被测产品,并提供密封接口的夹具 |
| 68 | 使用气源 | 设备 | 检测设备使用的气体来源,例如压缩空气、氮气、氦气等 |
| 69 | 机械调压 | 设备 | 使用机械装置(例如阀门、调压器)调节测试压力 |
| 70 | 电控调压 | 设备 | 使用电子控制系统调节测试压力,精度更高、自动化程度更高 |
| 71 | 示波器 | 设备 | 用于显示和分析电信号,可用于检测传感器信号 |
| 72 | 超声波检漏仪 | 设备 | 使用超声波检测泄漏的仪器 |
| 73 | 红外热像仪 | 设备 | 使用红外热成像技术检测泄漏的仪器 |
| 74 | 密封圈(O型圈、垫片等) | 部件 | 用于实现密封的零部件,其材质、尺寸和安装方式对气密性有重要影响 |
| 75 | 压力传感器 | 部件 | 用于测量压力的传感器,是压力衰减法等方法的重要组成部分 |
| 76 | 流量计 | 部件 | 用于测量气体流量的仪表,是流量法的重要组成部分 |
| 77 | 检测成本 | 经济 | 进行气密性检测所需的费用 |
| 78 | 环境因素 | 影响因素 | 温度、湿度、气压等环境因素可能影响检测结果 |
| 79 | 校准 | 操作 | 对检测设备进行校准,确保检测结果的准确性 |
| 80 | 维护 | 操作 | 定期维护保养检测设备,包括清洁、校准、更换部件等,以保证检测精度、延长使用寿命 |
| 81 | 孔隙率 | 材料特性 | 材料内部孔隙的程度,影响气密性 |
| 82 | 密封胶 | 材料 | 用于填充缝隙、防止泄漏的胶状材料。密封胶的种类繁多,根据不同的应用场景选择合适的密封胶非常重要 |
| 83 | 粘合剂 | 材料 | 用于连接和密封部件的材料,其性能对气密性有影响 |
| 84 | 密封材料 | 材料 | 用于实现密封的材料,如橡胶、硅胶等 |
| 85 | 密封结构 | 设计 | 产品或系统的密封设计,影响气密性 |
| 86 | 密封设计 | 设计 | 产品或系统的密封结构设计 |
| 87 | 消费电子 | 应用领域 | 针对智能手机、智能手表、蓝牙耳机等消费电子产品进行的气密性检测,主要目的是保证产品的防水防尘性能 |
| 88 | 汽车行业 | 应用领域 | 汽车零部件的气密性检测,如发动机、油箱等 |
| 89 | 医疗器械行业 | 应用领域 | 医疗设备的气密性检测,如输液器、呼吸机等 |
| 90 | 电子行业 | 应用领域 | 电子产品的防水防尘检测,如手机、平板计算机等 |
| 91 | 航空航天行业 | 应用领域 | 飞机、火箭等的气密性检测,要求极高 |
| 92 | 包装行业 | 应用领域 | 食品、药品等包装的气密性检测,保证产品质量 |
| 93 | 包装泄漏检测 | 应用领域 | 检测包装是否泄漏 |
| 94 | 医疗包装 | 应用领域 | 用于医疗产品的包装,对气密性要求高 |
| 95 | 食品包装 | 应用领域 | 用于食品的包装,对气密性有一定要求 |
| 96 | 汽车零部件 | 零部件 | 汽车上的各种零部件,很多需要进行气密性检测 |
| 97 | 航空航天零部件 | 零部件 | 航空航天器上的零部件,对气密性要求极高 |
| 98 | 数据采集系统 | 系统 | 用于采集和存储检测数据 |
| 99 | 泄漏检测自动化系统 | 系统 | 集成多个检测设备和控制系统的自动化检测系统 |
| 100 | 泄漏检测系统集成 | 系统 | 将不同的检测设备和软件集成到一个系统中,实现自动化控制和数据管理 |
| 101 | 泄漏报警 | 系统 | 在发生泄漏时发出警报的系统 |
| 102 | 气源处理 | 系统 | 压缩空气的净化和调节系统 |
| 103 | PLC控制器 | 控制系统 | 用于自动控制测试过程的可编程控制器 |
| 104 | 泄漏检测数据分析 | 数据分析 | 对检测数据进行统计分析,评估产品或系统的气密性水平,并找出潜在的改进方向 |
| 105 | 密封表面 | 部位 | 产品或系统中需要进行密封的表面 |
| 106 | 密封失效 | 现象 | 密封性能下降或丧失 |
| 107 | 密封工艺 | 工艺 | 实现密封的制造工艺 |
| 108 | 表面处理 | 工艺 | 对产品表面进行的处理,例如喷砂、抛光、电镀等。表面处理可以改善产品的表面粗糙度,提高密封性能 |
| 109 | 成型工艺 | 工艺 | 产品制造过程中使用的各种成型工艺,例如注塑、压铸、冲压等。不同的成型工艺对产品的气密性有不同的影响 |
| 110 | 注塑 | 工艺 | 一种常用的塑胶成型工艺,用于制造具有复杂形状的密封部件 |
| 111 | 冲压 | 工艺 | 冲压是利用冲床和模具对金属板材施加压力,使其产生塑性变形或分离,从而获得所需形状和尺寸的工件的成形方法。冲压工艺广泛应用于汽车制造中,用于生产车身覆盖件、结构件等 |
| 112 | 压铸工艺 | 工艺 | 将熔融金属在高压下高速压入模具型腔,并在压力下凝固成型的铸造方法。压铸件具有尺寸精度高、表面光洁度好等优点,但压铸过程中可能产生气孔、缩孔等缺陷,影响气密性 |
| 113 | 一体化压铸 | 工艺 | 一体化压铸是将多个原本需要通过冲压、焊接等工艺才能组装在一起的零件,通过一次压铸成型的方式制造出来。这项技术通常使用大型压铸机和特殊的模具,将熔融金属(通常是铝合金)在高压下注入模具型腔,快速凝固成型 |
| 114 | 焊接 | 工艺 | 一种常用的连接和密封工艺,焊接质量对气密性有重要影响 |
| 115 | 激光焊接 | 工艺 | 使用激光进行焊接,可以实现高精度、高质量的密封 |
| 116 | 超声波焊接 | 工艺 | 利用高频振动使塑胶或金属等材料的接触面熔合在一起的焊接方法。超声波焊接速度快、效率高,但焊接质量对气密性有重要影响,例如焊接不牢固可能导致泄漏 |
| 117 | 热熔焊接 | 工艺 | 通过加热熔化材料进行焊接,适用于塑胶等材料的密封 |
| 118 | 焊缝缺陷 | 缺陷 | 焊接过程中可能产生的缺陷,例如未焊透、气孔、裂纹等,会降低产品的气密性 |
| 119 | 防水等级 | 性能 | 描述产品防水能力的等级,通常用ATM或IP等级表示 |
| 120 | IP防护等级 | 规范 | (Ingress Protection Rating)防护等级,描述产品对固体(如灰尘)和液体(如水)的防护能力。IP等级由两个数字组成,第一个数字表示对固体的防护等级,第二个数字表示对液体的防护等级。例如,IP67表示产品完全防尘,并可在1米深的水中浸泡30分钟。IP等级与气密性检测也有关联,高IP等级通常意味着较好的气密性 |
| 121 | ATM防水 | 规范 | ATM(Atmosphere)是气压单位,用于描述产品的防水等级,例如3ATM、5ATM、10ATM等。它表示产品在静态压力下能够承受的相当于一定水深的水压。需要注意的是,ATM防水等级并非表示产品可以实际在该深度下使用,而是指其能够承受的压力。例如,5ATM表示产品可以承受相当于50米水深的静态压力,但并不意味着可以进行50米深度的潜水活动。它更适用于日常防水,如洗手、淋雨等。此标准通常与ISO 22810标准相关联 |
| 122 | 泄漏检测标准 | 规范 | 各种行业和国际组织制定的泄漏检测标准,如ISO、ASTM和GB/T等 |
| 123 | ISO 22810 | 规范 | 描述手表防水性能的国际标准,与ATM防水等级密切相关。该标准定义了不同防水等级的测试方法和要求,例如浸水测试、压力测试等 |
| 124 | 泄漏检测标准化 | 规范 | 制定和执行泄漏检测标准 |
| 125 | ISO 9001 | 规范 | 质量管理体系标准,包含对检测过程的要求 |
| 126 | ISO/TS 16949 | 规范 | 汽车行业质量管理体系标准,对气密性检测有特殊要求 |
| 127 | ASTM标准 | 规范 | 美国材料与试验协会制定的标准,其中包含多个与气密性检测相关的标准,如ASTM F2338(包装泄漏检测)、ASTM D3078(气泡泄漏检测)等 |
| 128 | ISO标准 | 规范 | 国际标准化组织制定的标准,也包含多个与气密性检测相关的标准,如ISO 13353(包装 - 完整包装和半成品包装 - 利用内部压力进行测试) |
| 129 | MIL-STD标准 | 规范 | 美国军用标准,其中包含一些针对特定军事应用的气密性检测标准 |
| 130 | GB/T标准 | 规范 | 中国国家标准,包含多个与气密性检测相关的标准 |
| 131 | 泄漏检测培训 | 培训 | 对检测人员进行培训,使其掌握正确的检测方法和操作规程 |
| 132 | 泄漏检测案例分析 | 分析 | 通过分析实际的泄漏检测案例,学习经验教训,提高检测水平 |
| 133 | 泄漏故障分析 | 分析 | 分析泄漏的原因和机理 |
| 134 | 泄漏检测技术发展趋势 | 趋势 | 关注新的检测技术和方法,如基于人工智能的泄漏检测、微型泄漏检测等 |
| 135 | 气密性试验 | 试验 | 对产品的气密性进行验证的试验 |
| 136 | 气密性验证 | 验证 | 通过试验或其他方法证明产品的气密性符合要求 |
| 137 | 检漏介质 | 介质 | 用于检测泄漏的介质,可以是气体或液体,例如空气、氮气、氦气、水等 |
| 138 | 密封介质 | 介质 | 与密封件接触的介质,如气体、液体等 |
| 139 | 泄漏预防 | 措施 | 采取措施防止泄漏的发生 |
| 140 | 泄漏控制 | 措施 | 控制泄漏量在允许范围内 |
| 141 | 温度补偿 | 功能 | 检测设备具有的温度补偿功能,用于消除环境温度变化对检测结果的影响 |
| 142 | 泄漏检测数据记录 | 功能 | 记录检测数据,包括时间、压力、泄漏率等 |
| 143 | 存储方式 | 功能 | 检测数据的存储方式,例如内部存储器、外部存储器、计算机数据库等 |
| 144 | 通讯界面 | 功能 | 检测设备与其他设备或计算机进行通讯的界面,例如RS-232、USB、以太网等 |
| 145 | 通讯协议 | 功能 | 检测设备与其他设备或计算机进行通讯时使用的协议,例如Modbus、TCP/IP等 |
| 146 | 打印方式 | 功能 | 检测结果的打印方式,例如热敏打印、喷墨打印等 |
| 147 | 售后服务 | 服务 | 设备供应商提供的售后服务,包括安装、调试、维修、培训等 |
| 148 | 使用环境 | 环境 | 检测设备正常工作的环境条件,包括温度、湿度、气压等 |
| 149 | 泄漏检测报告 | 文件 | 包含检测结果、测试条件等信息的报告 |
| 150 | 泄漏检测软件 | 软件 | 用于控制检测设备、数据采集和分析的软件 |
(左右滑动查看完整表格)
总结
JCGK精诚工科致力于为客户提供高品质的气密性检测设备和解决方案。通过本文的介绍,相信您对气密性检测有了更深入的了解。如果您有任何关于气密性检测的需求或疑问,欢迎随时联系我们。
举报投诉
检测
5文章
4941浏览量
94315 -
检测设备
754浏览量
17970
热点推荐
多功能气密性检测设备
气密性在许多行业中都是必要的品质,包括汽车制造、航空航天、医疗设备、家电制造等行业。因此,多功能气密性检测设备的应用广泛,它们为精确和快速地测量和验证产品的气密性提供了有效的解决方案。
什么是在线气密性检测仪?一文看懂原理、应用与精诚工科的技术优势
在现代制造业中,「气密性检测」已成为产品防水、防尘与安全验证的关键环节。尤其在新能源、汽车电子、医疗器械与消费电子行业,企业普遍采用「在线气密性检测
一文看懂:线束接头气密性试验仪工作原理
它的工作原理,其实看懂这几点就足够。线束接头气密性试验仪核心原理以压力检测法为主,常见有直压测试、差压测试两种。测试前,将线束接头接入专用工装夹具,形成封闭腔体,
气密性检测干货!150个核心关键词,一文看懂
