随着消费电子产品的不断升级,消费者对智能穿戴产品防尘防水的需求越来越高,防尘防水已成为基本要求。但是这些智能可穿戴的消费电子产品是如何进行气密性检测的呢?接下来希立仪器将与大家分享一个手表后壳气密性检测方法,后壳气密性检测方法过程案例。
我们来分析一下智能手表的防水工艺
智能手表除外壳结构具有防水保护功能外,还将使用防水透气膜进行保护,防水透气膜是实现密封腔内防水和平衡压力(通风)的不可或缺的保护。所以我们是通过做气密性检测的方法来对产品进行防水性能检测的,检测时不仅要检测智能手表后壳整体的密封性,还要检测防水透气膜的透气性。
手表后壳气密性检测根据产品结构特征,在做气密检测前我们需要为其仿形制作工装治具。治具上模下压推动铝块密封喇叭孔、MIC孔并通过密封圈和外部压力的作用让上下模压紧,使腔室形成一个密封腔体,然后向模具内部充气,模拟水压的方向在产品的外围形成压力,检测单位时间内压力的衰减情况,从而实现区分产品良劣。
智能手表后壳气密性检测具体的操作步骤如下:
1、人工将待测品装入仿形模具中(仿形制作模具使其产品外围空间体积余量更小,微漏产品测试分辨更加精准);
2、双手启动,然后气缸下压开始测试;
3、仪器开始等量等压向模具内供气(正压,压力方向是在产品外围形成,经过充气 、稳压(稳压的作用是平复压力的高峰与低谷,使仪器采集数据更加科学精准),然后由仪器计算分析充入的气体压力是否有下降;
4、在确认模具不泄漏的前提下,如果压力减少则说明,产品没有达到密封的要求,反之则表示产品能达到密封的要求;
5、OK品绿灯显示,NG品红灯显示,蜂鸣器报警测完成后,取出产品。
消费电子
10文章
1258浏览量
74182 -
检测
5文章
4978浏览量
94408 -
智能穿戴
4文章
509浏览量
40977
气密性检测设备实用攻略-岳信仪器
岳信仪器告诉你:什么是气密性检测设备?
快问快答:气密性检测到底是怎么做的?如何定义气密性测试标准
放弃老旧设备,电磁阀气密性检测设备开启检测新时代
手表后壳气密性检测,后壳气密性检测方法过程
