艾讯科技是一家成立 34 年的工业解决方案企业。公司专注于自动化、交通运输、医疗、零售等领域。物联网( IoT )和人工智能( AI )正在将自动化提升到全新的水平,使更多的设备得以相互连接、更多的机器可以得到监控、更多的洞察可以被发掘、更高的效率得以实现。
艾讯科技的产品线包括工业 PC、嵌入式系统、一体化触摸面板 PC、DIN 导轨嵌入式控制器以及物联网网关设备,这些产品线功能丰富,旨在满足自动化行业中具有挑战性的运行要求。
2018 年,艾讯科技开始投资 AI 领域。其许多客户拥有标准控制器,但希望在边缘端增加 AI 推理功能。公司起初采用了基于 GPU 的工业计算机视觉系统,但针对需要更快响应时间的应用,公司决定还要打造基于 FPGA 的解决方案。
项目挑战
艾讯科技希望确保选择适合的解决方案,以加速其 RSC201 AI 边缘计算机视觉系统的图像和数据处理能力。
需要考虑的因素有很多,包括成本、预算、可扩展性以及在单个边缘设备上同时处理多种算法(如智能围栏、车牌识别、行人检测和人脸识别)的能力。
对于该公司的问题,解决方案是针对视觉 AI 和机器人应用进行优化的 AMD Kria K26 SOM(系统模块)。
解决方案
无风扇边缘 AI 计算机视觉系统,如艾讯科技的 RSC201 视觉系统,能够在单个边缘计算设备上同时处理多种算法。
Kria K26 SOM 不仅能够处理多种算法,还能实现超低时延。在 Kria K26 SOM 中,AMD Zynq UltraScale+ MPSoC 能够通过使用其灵活的架构消除未使用模块的静态功耗,以降低能耗,这使艾讯科技能够构建借助自然对流散热的 RSC201 无风扇设计,从而使运行成本降至最低,同时保持低故障率的稳定运行。
此外,Zynq UltraScale+ MPSoC 还使 RSC201 能够实时处理多个视频流或静态图像,这反过来可实现多达 8 个视频输入的鱼眼校正、透视变换以及图像增强,并支持至高 2048 x 2048 的输入和输出分辨率。
最后,得益于其自然对流冷却系统,该系统可以在 -30℃ 到 70℃ 的宽温度范围内运行。
在艾讯科技将 RSC201 推向市场后,AMD 自适应计算平台的性能给客户留下了深刻印象,因此艾讯科技在伦敦安排了一场关于游戏应用的演示,结果令人印象深刻。
RSC201 的另一个应用是在电动公交车上实现高级驾驶辅助系统( ADAS )和安全功能。艾讯科技的一家客户在一辆公交车上安装了 11 个摄像头,并选用 RSC201 进行 AI 推理,因为其内部采用了 AMD 自适应计算处理器。艾讯科技的经理 Ken Pan 表示:“这项技术非常擅于预处理和调整那些不易被读取器读取的图像。”
“视频流显示在驾驶员旁边的面板上,这样驾驶员能够实时查看周围环境,从而提高公交车的安全性。”Ken Pan 说道。
设计成效
Ken Pan 说道:“Kria K26 SOM 能以很低的时延提供高性能,还能在单个边缘设备中同时处理多种算法。”这一优势归功于图像传感器输出可直接传递到 Zynq UltraScale+ MPSoC 中的图像处理引擎,无需从外部 DDR 存储器中提取数据。Ken Pan 表示:“与其他平台相比,Kria K26 SOM 可在低时延下带来显著的吞吐量提升。”
Ken Pan 还提到了Kria K26 SOM 的另一个关键优势,那就是它可以同时支持多个推理任务,在重负载下保持非常稳定的运行。此外,它还可以在比其他解决方案更宽的温度范围内( -30℃ 到 70℃ )可靠运行。这使该解决方案特别适用于极端温度环境下的应用。
Ken Pan 表示:“与 AMD 和 Anstek 在这个项目上展开合作是一次很棒的经历。每当我们遇到技术问题时,AMD 和 Anstek 都会非常迅速地响应。”
amd
25文章
5708浏览量
140426 -
计算机
19文章
7841浏览量
93467 -
AI
91文章
41182浏览量
302626 -
艾讯科技
9浏览量
9013
原文标题:AMD Kria SOM 助力打造无风扇边缘 AI 计算机视觉系统
文章出处:【微信号:赛灵思,微信公众号:Xilinx赛灵思官微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
松盛光电推出振镜双视场同轴视觉系统
索尼FCB-EV9500M MIPI输出:机器人视觉系统的革新引擎
机器视觉系统之工业相机解读
机器视觉网卡:工业视觉系统的高速传输基石
机器视觉系统中光源的相关行业术语解读
使用代理式AI激活传统计算机视觉系统的三种方法
3D 视觉系统供应商全景解析:技术迭代与国产力量的崛起
思奥特智能视觉:构建光源生态体系,赋能机器视觉全场景应用
机器视觉系统中工业相机的常用术语解读
机器视觉系统工业相机的成像原理及如何选型
AMD助力艾讯科技打造RSC201视觉系统
