三防漆附着力测试:如何确保涂层牢固可靠?
什么是三防漆的附着力?
三防漆(三防涂料)的附着力,指的是漆膜与被保护基材(PCB电路板、元器件、焊点等)之间的结合强度。它直接决定了涂层在长期使用中是否会出现脱落、开裂、翘边等失效现象,是衡量三防漆防护性能最核心的指标之一。为什么附着力如此重要?
即使三防漆的防潮、防腐、防尘性能再优秀,如果附着力不足,涂层在受到温度循环、振动、湿热、化学品侵蚀等应力时,很容易从基材表面剥离,导致防护失效,直接威胁电子产品的可靠性和使用寿命。
目前行业主流的附着力测试方法
划格法(Cross-Cut Test)—— 最常用、最直观 使用专用百格刀在涂层表面切割出1mm或2mm的网格(通常6×6或11×11格),然后用规定粘性的3M胶带快速撕拉,观察漆膜脱落情况。根据脱落面积比例评定0~5级(GB/T 9286、ISO 2409、ASTM D3359标准)。 0级(5B)表示附着力极佳,几乎无脱落;5级(0B)则表示涂层基本全部剥离。
划圈法(Circle-Cut Test)—— 适用于较厚涂层 使用专用画圈仪画出同心圆后进行胶带拉扯,观察漆膜破坏范围,常用于某些特殊厚膜三防漆的评定(参考GB/T 5210)。
拉开法(Pull-Off Test)—— 定量测量附着力数值 将测试拉拔头用专用胶粘接到涂层表面,用拉力测试仪垂直拉开,记录涂层被拉开时的最大力值(单位:MPa或psi)。此方法能给出具体的附着力数值(常见合格要求≥5~10MPa),更适合研发和品质仲裁(参考ASTM D4541、ISO 4624)。
企业内部常用判定标准参考(以划格法为例)
军工/航空航天高端客户:0~1级(5B~4B)
普通消费电子:2~3级(3B~2B)
不合格:≥4级(1B以下)
如何确保三防漆附着力长期稳定可靠?
选用与基材匹配度高的专用三防漆配方
严格执行底材前处理(除油、除焊剂残留、等离子清洗等)
控制涂覆前基板温度、环境湿度、涂层厚度均匀性
烘烤/固化工艺严格遵循厂家推荐曲线
批次来料、工艺参数、生产环境全过程监控
每批次首件+过程抽检+成品附着力验证
只有把附着力放在与“三防”性能同等重要的位置,并用科学、量化的测试手段持续验证,才能真正让客户放心地把电子产品交给“三防”保护。
测试
9文章
6505浏览量
131784 -
三防漆
2文章
309浏览量
9324
三防漆附着力测试方法与标准 | 如何确保涂层牢固不脱落 | 东莞 铬锐特实业
