目录结构
| 目录 | 说明 |
| /bin | 存放可执行文件 |
| /boot | 核心与启动相关文件 |
| /dev | 设备有关的文件 |
| /etc | 相关的配置信息 |
| /etc/rc.d | 存放开关机过程中用到的脚本文件 |
| /etc/rc.d/init.d | 所以服务默认的启动脚本都放在这里 |
| /etc/xinetd.d | 启动服务可在此找到 |
| /etc/X11 | 与X windows有关的配置文件 |
| /lib | 执行或编译某些程序时用到的函数库 |
| /proc | 系统核心与执行程序所需要的一些信息。都是内存中的数据 |
| /root | 系统管理员根目录 |
| /sbin | 系统管理常用的程序 |
| /tmp | 存放临时文件的地方 |
| /usr | 存放系统信息,用来存放程序与指令。类似windows下的program flies |
其中重点需要掌握的是/etc目录和/proc目录。
监控
查看CPU详细信息
cpu相关信息存放在/proc/cpuinfo目录中,所以要查看cpu信息就可以用以下命令:
cat /proc/cpuinfo
得到相关的cpu信息如下:
processor : 0 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 60 model name : Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz stepping : 3 cpu MHz : 800.000 cache size : 3072 KB physical id : 0 siblings : 2 core id : 0 cpu cores : 2 apicid : 0 initial apicid : 0 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 13 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer xsave rdrand lahf_lm abm arat epb xsaveopt pln pts dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase erms invpcid bogomips : 6584.81 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 39 bits physical, 48 bits virtual power management: processor : 1 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 60 model name : Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz stepping : 3 cpu MHz : 800.000 cache size : 3072 KB physical id : 0 siblings : 2 core id : 1 cpu cores : 2 apicid : 2 initial apicid : 2 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 13 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer xsave rdrand lahf_lm abm arat epb xsaveopt pln pts dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase erms invpcid bogomips : 6584.81 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 39 bits physical, 48 bits virtual power management:
上面的这些cpu信息我们需要关注的是processor,physical id,siblings,core id,cpu cores这几个字段。这几个字字段的含义如下图:
根据上面的介绍可知我这台服务器上有一个物理cpu,2个逻辑处理器(逻辑cpu),这个物理cpu有两个内核。
可以通过以下方法查询CPU状态。
查询逻辑CPU个数
cat /proc/cpuinfo | grep "processor" | wc -l
查询物理CPU个数
cat/proc/cpuinfo|grep"physicalid"|sort|uniq|wc-l
查询每个物理cpu中core的个数
cat /proc/cpuinfo | grep "core id" | wc -l
查看cpu利用率
查看cpu利用率可以用top命令。top命令可以显示当前系统正在执行的进程的相关信息,包括进程ID、内存占用率、CPU占用率等。
关于cpu利用率和cpu负载的详细计算方法可以参见:Load和CPU利用率是如何算出来的
linux版本信息
两种方法:查看cat /proc/version文件或者lsb_release -a命令
[root@localhost /]# cat /proc/version Linux version 2.6.32-431.el6.x86_64 (mockbuild@x86-023.build.eng.bos.redhat.com) (gcc version 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-4) (GCC) ) #1 SMP Sun Nov 10 2254 EST 2013 [root@localhost /]# lsb_release -a LSB Version: :base-4.0-amd64:base-4.0-noarch:core-4.0-amd64:core-4.0-noarch:graphics-4.0-amd64:graphics-4.0-noarch:printing-4.0-amd64:printing-4.0-noarch Distributor ID: RedHatEnterpriseServer Description: Red Hat Enterprise Linux Server release 6.5 (Santiago) Release: 6.5 Codename: Santiago
内存信息
cat/proc/meminfo free –m top
下面列出free -m的结果:
[root@localhost proc]# free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 7747 5392 2355 0 230 3258
-/+ buffers/cache: 1903 5843
Swap: 7999 0 7999
Mem行:
| 指标 | 含义 | 大小 |
| total | 内存总数 | 7747M |
| used | 已经使用的内存数 | 5392M |
| free | 空闲的内存数 | 2355M |
| shared | 当前已经废弃不用,总是0 | 0 |
| buffers | Buffer 缓存内存数 | 230 |
| cached | Page 缓存内存数 | 3258 |
所以有关系:total(7747M) = used(5392M) + free(2355M)
(-/+ buffers/cache)行:
(-buffers/cache) used内存数(已占用):1903M(指的Mem行中的used - buffers - cached)
(+buffers/cache) free内存数(可使用):5843M (指的Mem行中的free + buffers + cached)
可见-buffers/cache反映的是被程序实实在在吃掉的内存,而+buffers/cache反映的是可以挪用的内存总数。
swap行:
swap内存如果经常是使用很多,就表示内存不足需要加物理内存了。
内存使用率的计算:
内存使用率=真实内存占用/内存总数
真实内存占用=used-buffers-cached
空闲内存=free + buffers + cached
磁盘情况
df -h:按照G显示,fdisk和lsblk没有权限时最好使用df -h
df -l:按照K显示
fdisk -l:显示磁盘详细信息
lsblk:格式整齐,最为推荐使用
[root@localhost /]# lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sda 8:0 0 461G 0 disk ├─sda1 8:1 0 402.9G 0 part / ├─sda2 8:2 0 50.4G 0 part /home └─sda3 8:3 0 7.8G 0 part [SWAP] sr0 11:0 1 1024M 0 rom [root@localhost /]# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/sda1 397G 21G 356G 6% / tmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /dev/shm /dev/sda2 50G 180M 47G 1% /home [root@localhost /]# df -l Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda1 415787952 21556856 373110280 6% / tmpfs 3966492 0 3966492 0% /dev/shm /dev/sda2 51999916 184304 49174156 1% /home [root@localhost /]# fdisk -l Disk /dev/sda: 495.0 GB, 495041143296 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 60185 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk identifier: 0x66cbb80d Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 52589 422416384 83 Linux /dev/sda2 52589 59166 52829184 83 Linux /dev/sda3 59166 60186 8192000 82 Linux swap / Solaris
字符集相关
查看当前字符集
echo $LANG
系统所有字符集
locale -a
临时修改字符集
export LANG=字符集
字符集配置文件修改
vi /etc/sysconfig/i18n
服务
防火墙开关
#查看防火墙状态 service iptables status #开启防火墙 service iptables start #关闭防火墙 service iptables stop #重启防火墙 service iptables restart
ftp服务开关
#查看ftp服务状态 service vsftpd status #开启/关闭/重启防火墙 service vsftpd start/stop/restar
常用命令
查看文本命令:cat 、tail、vim
例子:cat/tail/vim a.txt
#查看/proc/cpuinfo的最后五行 [root@localhost proc]# tail -n 5 /proc/cpuinfo clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 39 bits physical, 48 bits virtual power management:
文本处理sed
sed命令的使用参考:https://man.linuxde.net/sed
后续会自己总结一篇sed命令的使用心得。
修改系统时间
date:系统时间
clock:硬件时间
hwclock:同步二者的命令
修改系统时间:
date -s "20160408 1200" #修改系统时间为20160408 1200 hwclock --systohc #将硬件时钟调整为与目前的系统时钟一致 hwclock --hctosys #将系统时钟调整为与目前的硬件时钟一致 (这两个选项很容易理解反)
文件查找find
在/home目录下查找以.txt结尾的文件名
find/home -name "*.txt"
远程拷贝scp
从远处复制到本地
scp-rroot@192.168.118.1:/opt/soft/mongodb/opt/soft/
其中-r表示递归复制,类似cp,目录必须已存在。
从本地复制到远处
scp/opt/soft/mysql-5.6.0.tar.gzroot@192.168.118.1:/opt/soft/scptest
从远程复制到远程
scp-rroot@192.168.118.1:/opt/soft/mongodbroot@192.168.118.3:/opt/soft
目录创建删除
mkdir
mkdir -p /tmp/aa/bb/cc
rmdir
只能删除空目录。rmdir /tmp/aa会报错
文件删除rm
递归的删除文件或目录
rm -rf /tmp/aa
文件移动mv
文件移动
mv /tmp/test.file /tmp/lib/
文件更名
mv /tmp/test.file /tmp/lib/test1.file
查看登陆用户who
[weblogic@gssbf01 /]$ who weblogic pts/2 2016-04-08 10:01 (ip不显示了(*^__^*) 嘻嘻……) weblogic pts/3 2016-04-08 13:18 (ip不显示了(*^__^*) 嘻嘻……) weblogic pts/4 2016-04-08 14:11 (ip不显示了(*^__^*) 嘻嘻……) [weblogic@gssbf01 /]$ whoami weblogi
系统重启
reboot
检测系统启动与否
cmd管理员:ping 159.179.160.43 -t
改变权限chmod
功能:更改文件和目录的权限。
用法:chomod 权限分配 文件
chmod u+rwx,g+rw,o+r aa.txt #分别为属主,属组,其他分配权限 chmod 764 aa.txt
改变用户和组chown
功能:更改文件或者目录的属主属组
用法:chown [OPTION]... [OWNER][:[GROUP]] FILE...
#改变文件属主 chown weblogic nohup.log #改变文件属组 chown :weblogic nohup.log #改变文件属主属组 chown weblogic:weblogic nohup.log
只有文件主和超级用户才可以使用该命令。(基本都是超级管理员去修改)
压缩解压
平时遇到的基本都是tar.gzip包,用到的最多的命令就是下面两种。(我们采用在参数前不加'-'的旧风格,避免报错)
压缩时:-c
#打包,-c创建新包,-f制定新包的名称,结果会得到一个名为backup.tar的包 tar cvf backup.tar /etc #压缩 gzip backup.tar #压缩之后会得到backup.tar.gz压缩包 bzip2 backup.tar #压缩之后得到backup.tar.bz2压缩包 #等价于 tar cvfz backup.tar.gz /etc #-z:通过gzip指令处理打包文件 tarcvfjbackup.tar.bz2/etc#-j:通过bzip2指令处理打包文件
解压时:-x
#解压缩 gunzip backup.tar.gz #得到backup.tar,同时压缩包消失 bunzip2 backup.tar.bz2 #得到backup.tar,同时压缩包消失 #解包 tar xvf backup.tar #得到打包之前的目录,并且backup.tar包不消失 等价于 tar xvfz backup.tar.gz #-z按照gunzip解压,压缩包不消失 tarxvfjbackup.tar.bz2#-j按照bunzip2解压,压缩包不消失
杀掉进程ps
ps命令用来列出系统中当前运行的那些进程,为我们提供了进程的一次性的查看,它所提供的查看结果并不动态连续的;如果想对进程时间监控,应该用 top 工具。
ps -ef #后面可以跟上grep命令 ps -ef |grep weblogic ps -ef |grep java
如果查到需要杀死的进程,则可以用kill命令处理。
用法:kill 进程号
[weblogic@localhost ~]$ ps -ef | grep vim root 11588 10104 0 17:16 pts/5 00:00:00 vim aa.txt weblogic 11600 11543 0 17:17 pts/0 00:00:00 grep --color vim [root@localhost ~]# kill 11588 #或者 [root@localhost ~]# kill -9 11588 #kill发出第九种信号(SIGKILL),可以无条件杀死进程。 pkill -9 java
网络连接状态
Netstat 命令用于显示各种网络相关信息,如网络连接,路由表,接口状态 (Interface Statistics),masquerade 连接,多播成员 (Multicast Memberships) 等等。
常见参数:
-a (all)显示所有选项,默认不显示LISTEN相关
-t (tcp)仅显示tcp相关选项
-u (udp)仅显示udp相关选项
-n 拒绝显示别名,能显示数字的全部转化成数字。
-l 仅列出有在 Listen (监听) 的服務状态
-p 显示建立相关链接的程序名
-r 显示路由信息,路由表
-e 显示扩展信息,例如uid等
-s 按各个协议进行统计
-c 每隔一个固定时间,执行该netstat命令。
提示:LISTEN和LISTENING的状态只有用-a或者-l才能看到
[root@localhost ~]# netstat -antup |grep ssh tcp 0 0 127.0.0.1:6010 0.0.0.0:* LISTEN 2161/sshd tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 1936/sshd tcp 0 64 192.168.5.129:22 192.168.5.1:63988 ESTABLISHED 2161/sshd tcp 0 0 ::1:6010 :::* LISTEN 2161/sshd tcp 0 0 :::22 :::* LISTEN 1936/sshd
找出运行在指定端口的进程
# netstat -an | grep ':80'
显示核心路由信息 netstat -r
# netstat -r Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface 192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth2 link-local * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth2 default 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth2
Linux相关配置文件
| 配置文件 | 作用 |
| /etc/profile | 配置全局的环境变量 |
| ~/.bash_profile | 配置当前用户的环境变量 |
| /etc/xinetd.conf文件和.d/etc/xinetd.conf目录 | 配置常用的服务 |
| /etc/rc.d/rc.local | 开机启动脚本 |
链接:https://www.cnblogs.com/my-first-blog-lgz/p/13722865.html
Linux
88文章
11635浏览量
218103 -
命令
5文章
746浏览量
23459
原文标题:运维人员常用的Linux命令总结
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
常用的Linux命令总结
