在工业自动化、物联网、新能源、电力、消费电子等领域,随着技术演进与大规模部署应用,终端设备更多趋向精简设计、降本增效与数智化功能。这些日益增强的趋势不但激发智能芯片需求增长,也进一步促进芯片在架构、配置、工艺制程、能耗管理等方面的创新。芯片与各行业实现全面转型升级深度关联,其技术创新势必为智能终端设备的性能带来更高突破。
为应对各领域持续加码的新要求与新挑战,极海坚定深化“MCU+”与“极海安全芯”双驱动战略,突破多项同质化产品技术痛点,在2025极海渠道合作伙伴大会上全新发布APM32F402高性能高性价比MCU、APM32E030基础拓展型MCU、以及首款BMP561单节电池电量监测计芯片三款产品。
APM32F402工业级高性能高性价比MCU助力产品实现性能/成本/功能全方位升级
极海APM32F402系列工业级高性能高性价比MCU,集多功能、高集成、高可靠性等优势于一体,进一步丰富了Cortex-M4F内核产品矩阵,可应用于编码器、仪器仪表、电力监控保护、工业控制器、家用电器、电梯控制板、游戏键鼠、扫码枪等诸多场景。
APM32F402采用55nm先进工艺,搭载ArmCortex-M4F内核,工作主频120MHz,Flash 128KB、SRAM 32KB;内置温度传感器,集成2个DMA(12个数据流);电源电压范围2.0V~3.6V,工作温度范围-40℃~85℃/105℃,适应各种复杂的工作温度环境,ESD HBM±4000V、Latch-up±200mA,具有较高的抗电磁干扰能力。
该系列新品配备丰富的扩展型外设资源,集成1个I2C;4个U(S)ART,支持ISO7816、LIN和IrDA等功能;2个12位高精度ADC,16通道数,最大采样率1MSPS;2个CAN,兼容2.0A和2.0B(主动)规范,最大速率1M bit/s;片上带PHY高速USB OTG_FS,进一步帮助用户降低硬件成本。APM32F402可提供LQFP48/64、QFN36/48四种封装,并可与同类产品使用相同软硬件平台,实现 pin to pin兼容。
APM32E030工业级基础拓展型MCU
赋能更多自定义功能,满足成本敏感型应用
极海APM32E030系列工业级基础拓展型MCU,在APM32F030基础上实现主频、功耗、功能、抗干扰性等全方位的优化升级,能以更高性价比助力客户实现更多创新应用,可广泛应用于舞台灯、编码器、户外电源、传感器、可穿戴设备、小家电、医疗设备及手持设备等场景中。
APM32E030采用12寸55nm先进工艺,搭载ArmCortex-M0+内核,工作主频提高至72MHz;内置64KB Flash、8KB SRAM,Flash 0等待周期最大可达44MHz;电源电压范围2.0V~3.6V,HBM达到±4000V,ESD抗干扰能力更强、电磁环境容忍度更高,工作温度范围-40℃~85℃/105℃,有效保障芯片在复杂环境中稳定运行。
APM32E030内置2个I2C,最高速率1Mbit/s,支持SMBus/PMBus;2个USART,最高速率6 Mbit/s;1个12位高精度ADC,16通道数;可配置TSSOP20、QFN28/32/48、LQFP32/48/64共7种封装,有助于满足用户不同使用需求。APM32E030可灵活同pin兼容APM32F030,轻松实现软硬件迁移。
面向电池计量市场首款BMP561单节电池电量监测计
随着数智化技术的飞速发展,智能移动终端已成为生活必需品,消费者也对随身设备的安全性、可靠性和续航性能提出了更高要求。作为电池包保护板的重要组件,高精度电池电量监控芯片的市场需求也水涨船高,成为终端应用及电池包制造商的关注焦点。
面向电池计量市场,极海全新推出BMP561高集成、高精度单节电池电量监测计芯片,基于ArmCortex-M0+内核,内置可编程闪存,支持可提高容量的并联电池和HMAC- SHA256 认证响应器,有助于提升电池组安全性。该系列新品可广泛应用于智能手机、平板电脑、便携式可穿戴装备以及便携式音频设备等领域。
BMP561内置两个独立ADC,支持高精度库仑计数器(输入失调电压误差<1μV)和电流电压同步采样;内置温度传感器和NTC热敏电阻测量功能,能够精准感应内外部温度;支持低至1mΩ的电流感应电阻器,确保高精度测量;还集成100/400kHz的I2C,适用于高速编程和数据访问,以及单线制HSC接口,便于与主机进行通信。
BMP561充分发挥了Cortex-M0+平台的低开发成本及低功耗设计优势,支持睡眠、深度睡眠、关断、休眠等多种节能模式,可有效延长电池使用寿命,提升能源利用效率。目前可提供WLCSP12、DFN12、QFN16三种封装选择。
极海时刻关注市场深度需求与技术发展趋势,致力于为客户提供先进、高效、安全、智能的产品及方案,并通过提供高品质芯片产品以及不断强化的技术支持与服务,为各产业升级提供强有力支撑。
芯片
463文章
54662浏览量
471099 -
mcu
147文章
19245浏览量
405220 -
AFE
8文章
340浏览量
124477 -
极海半导体
230浏览量
4825
原文标题:产品矩阵再升级|极海发布多款工业级通用MCU及首款AFE,满足多样化市场需求
文章出处:【微信号:geehysemi,微信公众号:Geehy极海半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
极海发布全新一代G32F0平台首款电机控制MCU——G32F031
极海全系列微控制器MCU:外设接口全覆盖,赋能多领域产业升级
2026年第一季度极海半导体的重磅新品与热门产品总结
极海APM32F427系列MCU荣获IEC 60730/60335功能安全认证
精准匹配丨极海正式推出G32A1425系列精简高效汽车通用MCU
极海APM32F425/427系列MCU荣获2025年度最能打的中国芯片奖
探索NAFE13388 - UIM 8通道通用输入AFE扩展板:高精度测量新选择
极海正式发布APM32F403系列高性价比MCU满足低功耗低成本应用需求
M7内核、纳秒级响应:工业MCU高性能时代,瑞萨、纳芯微、极海再推新品
紫光国芯发布国产首款车规级LPDDR4x芯片,助力智能网联汽车发展
极海半导体发布APM32F425/427系列高性能MCU 运算、ADC、Flash控制器与通信接口四大维度革新
