Kubernetes的CNI网络插件之flannel
马哥Linux运维 来源:博客园沾沾自喜的混子 2025-01-02 09:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、简介
1.1前言
Kubernetes设计了网络模型,但却将它的实现讲给了网络插件,CNI网络插件最重要的功能就是实现Pod资源能够跨主机通信
常见的CNI网络插件如下:
Flannel;
Cacliao;
Canal;
Contiv;
OpenContrail;
NSX-T;
Kube-router。
1.2 Flannel的三种网络模型
host-gw模型:所有的node ip必须在同一个物理网关设备下才能使用,他的原理就是:给宿主机添加一个静态路由
Vxlan模型:当宿主机不在同一个网段下(不适用同一个网关),就可以使用此模型,相当于在每台宿主机上添加了一个虚拟网络设备,通过一个虚拟隧道进行通信。
直接路由模型:当node不在同一个物理网关,走vxlan模型,当在同一个路由下,走host-gw模型
2、集群规划
部署以10.4.7.21为例,10.4.7.22部署类似
主机名角色IP
hdss7-21Flannel10.4.7.21
hdss7-22Flannel10.4.7.22
3、下载软件,解压,做软连接
下载地址:https://github.com/flannel-io/flannel/
[root@hdss7-21 ~]# cd /opt/src/
[root@hdss7-21 src]# wget https://github.com/coreos/flannel/releases/download/v0.11.0/flannel-v0.11.0-linux-amd64.tar.gz
[root@hdss7-21 src]# mkdir /opt/flannel-v0.11.0
[root@hdss7-21 src]# tar -zxvf flannel-v0.11.0-linux-amd64.tar.gz -C /opt/flannel-v0.11.0
[root@hdss7-21 src]# ln -s /opt/flannel-v0.11.0  /opt/flannel
4、最终目录结构
[root@hdss7-21 src]# cd /opt/flannel
[root@hdss7-21 flannel]# ls
flanneld  mk-docker-opts.sh  README.md
5、拷贝client证书
作为etcd的客户端
[root@hdss7-21 flannel]# mkdir cert
[root@hdss7-21 flannel]# cd cert/
root@hdss7-21 cert]# scp hdss7-200:/opt/certs/ca.pem .
root@hdss7-21 cert]# scp hdss7-200:/opt/certs/client.pem .
root@hdss7-21 cert]# scp hdss7-200:/opt/certs/client-key.pem .
root@hdss7-21 cert]# ll
总用量 12
-rw-r--r-- 1 root root 1346 6月  13 21:55 ca.pem
-rw------- 1 root root 1679 6月  13 21:56 client-key.pem
-rw-r--r-- 1 root root 1363 6月  13 21:55 client.pem
6、创建配置
注意:flannel集群各主机的配置不同,部署其他节点时注意修改,10.4.7.22上FLANNEL_SUBNET=172.7.22.1/24
[root@hdss7-21 cert]# cd ..
[root@hdss7-21 flannel]# vim subnet.env
FLANNEL_NETWORK=172.7.0.0/16
FLANNEL_SUBNET=172.7.21.1/24
FLANNEL_MTU=1500
FLANNEL_IPMASQ=false
7、创建启动脚本
注意IP(--public-ip=)与网络接口(--iface=)修改
[root@hdss7-21 flannel]# vim flanneld.sh
#!/bin/sh
./flanneld
  --public-ip=10.4.7.21
  --etcd-endpoints=https://10.4.7.12:2379,https://10.4.7.21:2379,https://10.4.7.22:2379
  --etcd-keyfile=./cert/client-key.pem
  --etcd-certfile=./cert/client.pem
  --etcd-cafile=./cert/ca.pem
  --iface=ens33
  --subnet-file=./subnet.env
  --healthz-port=2401
8、检查配置、权限、创建日志目录
[root@hdss7-21 flannel]# chmod +x flanneld.sh
[root@hdss7-21 flannel]# mkdir -p /data/logs/flanneld
9、操作etcd,增加host-gw
在etcd集群中,可以在12,21,22上任意一台上操作
[root@hdss7-21 flannel]# cd /opt/etcd
注意网络地址
[root@hdss7-21 etcd]# ./etcdctl set /coreos.com/network/config '{"Network": "172.7.0.0/16", "Backend": {"Type": "host-gw"}}'
查看
[root@hdss7-21 etcd]# ./etcdctl get /coreos.com/network/config
查看一下etcd集群信息
[root@hdss7-21 etcd]# ./etcdctl member list
988139385f78284: name=etcd-server-7-22 peerURLs=https://10.4.7.22:2380 clientURLs=http://127.0.0.1:2379,https://10.4.7.12:2379 isLeader=false
5a0ef2a004fc4349: name=etcd-server-7-21 peerURLs=https://10.4.7.21:2380 clientURLs=http://127.0.0.1:2379,https://10.4.7.12:2379 isLeader=false
f4a0cb0a765574a8: name=etcd-server-7-12 peerURLs=https://10.4.7.12:2380 clientURLs=http://127.0.0.1:2379,https://10.4.7.12:2379 isLeader=true
10、创建supervisor配置
[root@hdss7-21 etcd]# vim /etc/supervisord.d/flannel.ini
[program:flanneld-7-21]
command=/opt/flannel/flanneld.sh                             ; the program (relative uses PATH, can take args)
numprocs=1                                                   ; number of processes copies to start (def 1)
directory=/opt/flannel                                       ; directory to cwd to before exec (def no cwd)
autostart=true                                               ; start at supervisord start (default: true)
autorestart=true                                             ; retstart at unexpected quit (default: true)
startsecs=30                                                 ; number of secs prog must stay running (def. 1)
startretries=3                                               ; max # of serial start failures (default 3)
exitcodes=0,2                                                ; 'expected' exit codes for process (default 0,2)
stopsignal=QUIT                                              ; signal used to kill process (default TERM)
stopwaitsecs=10                                              ; max num secs to wait b4 SIGKILL (default 10)
user=root                                                    ; setuid to this UNIX account to run the program
redirect_stderr=true                                         ; redirect proc stderr to stdout (default false)
stdout_logfile=/data/logs/flanneld/flanneld.stdout.log       ; stderr log path, NONE for none; default AUTO
stdout_logfile_maxbytes=64MB                                 ; max # logfile bytes b4 rotation (default 50MB)
stdout_logfile_backups=4                                     ; # of stdout logfile backups (default 10)
stdout_capture_maxbytes=1MB                                  ; number of bytes in 'capturemode' (default 0)
stdout_events_enabled=false                                  ; emit events on stdout writes (default false)
11、启动服务并检查
[root@hdss7-21 etcd]# supervisorctl update
flanneld-7-21: added process group
[root@hdss7-21 etcd]# tail -100f /data/logs/flanneld/flanneld.stdout.log
I0613 22:58:53.387404   33642 main.go:527] Using interface with name ens33 and address 10.4.7.21
I0613 22:58:53.387528   33642 main.go:540] Using 10.4.7.21 as external address
2021-06-13 22:58:53.388681 I | warning: ignoring ServerName for user-provided CA for backwards compatibility is deprecated
I0613 22:58:53.388761   33642 main.go:244] Created subnet manager: Etcd Local Manager with Previous Subnet: 172.7.21.0/24
I0613 22:58:53.388772   33642 main.go:247] Installing signal handlers
I0613 22:58:53.396039   33642 main.go:587] Start healthz server on 0.0.0.0:2401
I0613 22:58:53.418509   33642 main.go:386] Found network config - Backend type: host-gw
I0613 22:58:53.432160   33642 local_manager.go:201] Found previously leased subnet (172.7.21.0/24), reusing
I0613 22:58:53.440005   33642 local_manager.go:220] Allocated lease (172.7.21.0/24) to current node (10.4.7.21)
I0613 22:58:53.440627   33642 main.go:317] Wrote subnet file to ./subnet.env
I0613 22:58:53.440644   33642 main.go:321] Running backend.
I0613 22:58:53.441000   33642 route_network.go:53] Watching for new subnet leases
I0613 22:58:53.452691   33642 main.go:429] Waiting for 22h59m59.980128025s to renew lease
I0613 22:58:53.452920   33642 iptables.go:145] Some iptables rules are missing; deleting and recreating rules
I0613 22:58:53.452975   33642 iptables.go:167] Deleting iptables rule: -s 172.7.0.0/16 -j ACCEPT
I0613 22:58:53.464074   33642 iptables.go:167] Deleting iptables rule: -d 172.7.0.0/16 -j ACCEPT
I0613 22:58:53.471984   33642 iptables.go:155] Adding iptables rule: -s 172.7.0.0/16 -j ACCEPT
I0613 22:58:53.497924   33642 iptables.go:155] Adding iptables rule: -d 172.7.0.0/16 -j ACCEPT
12、部署集群其他节点,检查所有集群服务
上面的3-11(etcd不需要操作了)步骤在10.4.7.22上操作部署;
等22上的flannel服务起来之后检查路由,发现增加了到22容器网段通过10.4.7.22主机的路由(22也有到21的网络),这就是flannel做的事情(但是注意,物理主机需要在同一个网关下才能使用host-gw网络模型)
查看路由
[root@hdss7-21 etcd]# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         gateway         0.0.0.0         UG    100    0        0 ens33
10.4.7.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     100    0        0 ens33
172.7.21.0      0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 docker0
172.7.22.0      10.4.7.22       255.255.255.0   UG    0      0        0 ens33
22上有道21的网关路由:
172.7.21.0      10.4.7.21       255.255.255.0   UG    0      0        0 ens33
172.7.22.0      0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 docker0
13、再次验证集群,POD网路互通
在21上访问22上的容器,已经可以互通了
[root@hdss7-21 etcd]# curl 172.7.22.2
Welcome to nginx!
Welcome to nginx!
If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.
For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.
Thank you for using nginx.
在22上访问21上的容器
[root@hdss7-22 flannel]#  curl 172.7.21.2
Welcome to nginx!
Welcome to nginx!
14、在各个运算节点上优化iptables规则
为什么要做iptables规则优化:默认主机上是做好了snat的规则转换,就是容器访问到容器时,在目标容器内显示的源地址是主机地址,而不是源容器地址,如下所示,在10.4.7.21上的172.7.21.2容器访问172.7.22.2容器时,在172.7.22.2内查看到源地址的是10.4.7.21,这样就不知道到底是哪个具体容器进行访问的了,我们要做的就是把容器到容器的iptables的snat转换规则去掉。
以下操作在10.4.7.21上操作
14.1 容器添加附加curl功能
修改使用的镜像为curl镜像(之前在第四章部署harbor的时候创建过此镜像)
[root@hdss7-21 ~]# vim /opt/kubernetes/conf/nginx-ds.yaml
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: DaemonSet
metadata:
spec:
    template:
      metadata:
        labels:
          app: nginx-ds
      spec:
        containers:
        - name: my-nginx
          image: harbor.od.com/public/nginx:curl
          ports:
          - containerPort: 80
[root@hdss7-21 ~]# kubectl apply -f /opt/kubernetes/conf/nginx-ds.yaml
daemonset.extensions/nginx-ds configured
用新的镜像替换原来的容器
~]# kubectl get pod -o wide
NAME             READY   STATUS    RESTARTS   AGE    IP           NODE                NOMINATED NODE   READINESS GATES
nginx-ds-spdgm   1/1     Running   2          3d     172.7.21.2   hdss7-21.host.com
nginx-ds-sx7hn   1/1     Running   0          111s   172.7.22.2   hdss7-22.host.com
原来的容器被kill后会根据期望自动生成新的容器
[root@hdss7-21 ~]# kubectl delete pod nginx-ds-spdgm
pod "nginx-ds-spdgm" deleted
[root@hdss7-21 ~]# kubectl delete pod nginx-ds-sx7hn
pod "nginx-ds-sx7hn" deleted
[root@hdss7-21 ~]# kubectl get pod -o wide
nginx-ds-97b8r   1/1     Running   0          12s   172.7.21.2   hdss7-21.host.com
nginx-ds-ncpk8   1/1     Running   0          4s    172.7.22.2   hdss7-22.host.com
14.2 优化前访问
进入172.7.21.2容器对172.7.22.2容器进行访问,可能会出现容器无法启动的情况(由于容器使用的dns是192.168.0.2,后面部署好dns就没问题了),那么换成原来的容器,参看本章16节的内容,使容器可以ping通外网后安装curl工具就行了
查看当前的pod信息
~]# kubectl get pod -owide
nginx-ds-nqb57   1/1     Running   0          22m   172.7.21.2   hdss7-21.host.com
nginx-ds-pmgm2   1/1     Running   0          22m   172.7.22.2   hdss7-22.host.com
进入172.7.21.2容器访问172.7.22.2容器,查看172.7.22.2的日志,会发现源地址是172.7.21.2的宿主机即10.4.7.21访问的;
[root@hdss7-21 ~]# kubectl exec -it nginx-ds-nqb57 bash
root@nginx-ds-nqb57:/# curl 172.7.22.2
[root@hdss7-21 ~]#  kubectl logs -f nginx-ds-pmgm2
10.4.7.21 - - [17/Jun/2021:13:22:10 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 612 "-" "curl/7.38.0" "-"
14.3 开始优化iptables规则
以21为例,22网络地址不同
[root@hdss7-21 ~]# yum install iptables-services -y
[root@hdss7-21 ~]# systemctl start iptables && systemctl enable iptables
[root@hdss7-21 ~]# iptables-save | grep -i postrouting
:POSTROUTING ACCEPT [1:63]
:KUBE-POSTROUTING - [0:0]
-A POSTROUTING -m comment --comment "kubernetes postrouting rules" -j KUBE-POSTROUTING
-A POSTROUTING -s 172.7.21.0/24 ! -o docker0 -j MASQUERADE
-A KUBE-POSTROUTING -m comment --comment "kubernetes service traffic requiring SNAT" -m mark --mark 0x4000/0x4000 -j MASQUERADE
[root@hdss7-21 ~]# iptables -t nat -D POSTROUTING -s 172.7.21.0/24 ! -o docker0 -j MASQUERADE
[root@hdss7-21 ~]# iptables -t nat -I POSTROUTING -s 172.7.21.0/24 ! -d 172.7.0.0/16 ! -o docker0 -j MASQUERADE
:POSTROUTING ACCEPT [53:3186]
-A POSTROUTING -s 172.7.21.0/24 ! -d 172.7.0.0/16 ! -o docker0 -j MASQUERADE
将iptables自带的拒绝规则删除
[root@hdss7-21 ~]# iptables-save | grep -i reject
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
[root@hdss7-21 ~]# iptables -t filter -D INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
[root@hdss7-21 ~]# iptables -t filter -D FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
15、各运算节点保存iptables规则
15.1 保存规则
[root@hdss7-21 ~]# iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
[root@hdss7-21 ~]# service iptables save
iptables: Saving firewall rules to /etc/sysconfig/iptables:[  确定  ]
再次尝试容器之间访问
10.4.7.21 - - [17/Jun/2021:13:16:55 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 612 "-" "curl/7.38.0" "-"
172.7.21.2 - - [17/Jun/2021:13:33:07 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 612 "-" "curl/7.38.0" "-"
15.2 重启docker服务
注意:修改后会影响到docker原本的iptables链的规则,所以需要重启docker服务
docker重启后之前删除的nat规则会再次生效,filter不会
[root@hdss7-21 ~]# systemctl restart docker
[root@hdss7-21 ~]# iptables-save |grep -i postrouting|grep docker0
可以用iptables-restore重新应用iptables规则,也可以直接再删
[root@hdss7-21 ~]# iptables-restore /etc/sysconfig/iptables
16、报错排查
当你发现使用kubectl启动的容器无法ping通外网时,尝试使用本地的docker通过同一个镜像创建一个容器,如果此容器正常访问外网,那么可以说明宿主机没有问题,docker没有问题(如果有问题,网上的一些说法是重启一下docker),那么可能就是kubectl的配置有问题,比较一下两种容器的dns,发现不一样;
Docker启动的容器如下:
~]# docker exec -it f2be1d19ff19 bash
root@f2be1d19ff19:/# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search host.com
nameserver 10.4.7.11
root@f2be1d19ff19:/# ping baidu.com
PING baidu.com (39.156.69.79): 48 data bytes
56 bytes from 39.156.69.79: icmp_seq=0 ttl=53 time=10.950 ms
使用kubectl启动的容器如下:
~]# kubectl exec -it nginx-ds-gmhm7 bash
root@nginx-ds-gmhm7:/# cat /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.0.2
search default.svc.cluster.local svc.cluster.local cluster.local host.com
options ndots:5
root@nginx-ds-gmhm7:/# ping baidu.com
ping: unknown host
发现,容器的ip地址和dns都不在同一个网段,将dns修改成正常docker启动的dns就行了
root@nginx-ds-gmhm7:/# echo "nameserver 10.4.7.11" > /etc/resolv.conf
PING baidu.com (220.181.38.148): 48 data bytes
56 bytes from 220.181.38.148: icmp_seq=0 ttl=49 time=15.832 ms
root@nginx-ds-gmhm7:/# tee /etc/apt/sources.list << EOF
deb http://mirrors.163.com/debian/ jessie main non-free contrib
deb http://mirrors.163.com/debian/ jessie-updates main non-free contrib
EOF
root@nginx-ds-gmhm7:/# apt-get update && apt-get install curl -y
尝试curl百度首页
root@cc8ae2b47946:/# curl -k https://www.baidu.com
关于容器dns为192.168.0.2,无法访问外网,这个问题在后面部署好dns后就可以解决了
链接:https://www.cnblogs.com/wangyuanguang/p/15024812.html
  • 网络
  • 模型
  • 插件
  • kubernetes
原文标题:16、报错排查
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Kubernetes 网络模型如何实现常见网络任务
    Kubernetes 是为运行分布式集群而建立的,分布式系统的本质使得网络成为 Kubernetes 的核心和必要组成部分,了解 Kubernetes
    的头像 发表于 10-08 11:32 1860次阅读
    Kubernetes的Device Plugin设计解读
    摘要: Kubernetes的生态地位已经确立,可扩展性将是其发力的主战场。异构计算作为非常重要的新战场,Kubernetes非常重视。而异构计算需要强大的计算力和高性能网络,需要提供一种统一的方式
    发表于 03-12 16:23
    K8s 从懵圈到熟练 – 集群网络详解
    (干道),而 flannel cni 是节点创建的时候,通过 kubernetes-cni 这个 rpm 包安装的 cni 插件,其被 ku
    发表于 10-14 15:06
    Kubernetes网络隔离NetworkPolicy实验
    Kubernetes的一个重要特性就是要把不同node节点的pod(container)连接起来,无视物理节点的限制。但是在某些应用环境中,比如公有云,不同租户的pod不应该互通,这个时候就需要网络
    发表于 11-28 10:00 2974次阅读
    入门炫酷的Kubernetes网络方案
    的先见之名是否能转成优势,继而成为 CNI 新的头牌呢?今天我们一起来入门最 Cool Kubernetes 网络方案 Cilium。 Cilium介绍 以下基于 Cilium官网文档翻译整理。 当前趋势
    的头像 发表于 10-13 15:19 2204次阅读
    Kubernetes网络模型介绍以及如何实现常见网络任务
    的头像 发表于 05-05 20:22 2656次阅读
    Kubernetes Pod多网卡方案MULTUS
    Kubernetes 当前没有提供为POD添加额外的接口选项的规定,或支持多个 CNI 插件同时工作的规定,但是它确实提供了一种由 API 服务器扩展受支持的API的机制。使用 "自定义
    的头像 发表于 06-22 10:08 2161次阅读
    Kubernetes网络模型的基础知识
    的头像 发表于 07-20 09:46 2080次阅读
    Consul 1.13添加插件和集群对等测试版等新功能
    此版本增强了 Consul 中的许多功能,同时添加了 Consul on Kubernetes CNI 插件和集群对等测试版等新功能。
    的头像 发表于 08-22 10:06 2096次阅读
    MAX1491CNI+ PMIC - 显示驱动器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1491CNI+相关产品参数、数据手册,更有MAX1491CNI+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1491CNI+真值表,MAX1491
    发表于 02-10 20:37
    MAX1491<b class='flag-5'>CNI</b>+ PMIC - 显示驱动器
    Kubernetesflannel网络
    查询node1节点详细信息,flannel的Backend类型为vxlan。
    的头像 发表于 02-15 10:42 1923次阅读
    <b class='flag-5'>Kubernetes</b>的<b class='flag-5'>flannel</b><b class='flag-5'>网络</b>
    各种网络组件在 Kubernetes 集群中是如何交互的
    Kubernetes 中有多种网络设置方法,以及 container runtime 的各种选项。这篇文章将使用 Flannel 作为 network provider,并使用 Containered 作为 containe
    的头像 发表于 05-23 09:49 1532次阅读
    各种<b class='flag-5'>网络</b>组件在 <b class='flag-5'>Kubernetes</b> 集群中是如何交互的
    常用的k8s容器网络模式有哪些?
    ,每种模式都有其特点和适用场景。Bridge模式适用于简单的容器通信场景;Host模式适用于需要高度集成和性能优化的场景;Overlay模式和Flannel模式适用于跨节点的容器通信场景;而CNI模式则提供了一种标准化的网络
    的头像 发表于 09-19 11:29 1269次阅读
    彻底移除Calico网络插件
    0.前言 参考文档:https://github.com/containernetworking/cni Pod网络插件,为了实现Pod网络而需要的
    的头像 发表于 01-23 17:26 2833次阅读
    彻底移除Calico<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>插件</b>
    Kubernete网络模型的原理和故障排查实践
    在2026年的生产环境中,主流CNI插件形成了清晰的格局:Calico以网络策略(NetworkPolicy)见长,适合安全要求高的环境;Flannel以简单易用著称,适合快速起步;C
    的头像 发表于 03-31 14:38 193次阅读
