智能焕新年!TuyaOS 3.11.0重磅上线,功耗超低、通信距离猛增4倍以上
涂鸦开发者 2025-01-01 07:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为降低智能解决方案开发门槛的 TuyaOS 操作系统,在开年之际,迎来了重大更新!本次 TuyaOS 3.11.0 版本发布了多款开发框架,覆盖多种协议连接和平台,而且各个开发框架都取得了大突破,功能更强大,开发者可以更快速便捷地接入涂鸦 IoT PaaS!
下面来看看,本次更新都有哪些开发框架,以及具备哪些变革性意义的智能化功能!
一联网单品开发框架
1、重点更新
1.1 首发 T 系列模组开发框架
TuyaOS 3.11.0 正式发布了基于 T 系列模组的 TuyaOS 开发框架,包括 T1、T3 和 T5 三款全新开发平台。T 系列开发平台是涂鸦结合智能化行业发展趋势,深度定制的 Wi-Fi SoC。其中:
T1 是一款高度集成的单芯片 Wi-Fi 802.11b/g/n 和 Bluetooth 5.2(LE)组合解决方案,专为低功耗和简单类应用而设计,可有效确保各种新旧设备的兼容性、连接稳定性和不同场景下的应用需求,性价比更高、易用性更强。T1 主要集成了功能强大的 32 位 MCU 以及一整套外设和接口,采用先进的设计技术和工艺技术,可以在极小的封装中实现高集成度和最低功耗,适用于智能照明、智能电工等其他智能设备的应用。
1.2 首发 Matter 1.3 开发框架
本次,TuyaOS 3.11.0 正式发布 Matter 1.3 开发框架,包括 BK7231N 和 T3 两个开发平台,旨在为开发者提供更高效、便捷的工具,助力智能产品低门槛接入全球统一标准,加速迈入智能互联新时代。
1.3 符合 RED 安全认证规范
RED 认证(Radio Equipment Directive,电气设备无线电设备指令)是欧盟对无线电设备的一项强制性法规要求,旨在确保无线设备的安全性、互操作性以及对健康和环境的保护,所有在欧盟市场上销售的无线通信设备都必须通过 RED 认证,该法规将于 2025 年 8 月份正式生效。
TuyaOS 3.11.0 全面支持 RED 认证,其中 WBR 系列多款通信模组已经通过了欧盟委员会的 RED 网络安全认证,并获得了德国检测认证企业 TÜV 南德意志集团依据欧盟委员会 EN 18031 系列标准出具的测试报告和 RED 网络安全 NB 证书。
2、 其他更新
全平台支持自适应 Wi-Fi 国家码(即在设备配网或设备上电扫描 Ap 后,通过自协商主动获取设备国家码,而非生产时直接写入)。
3、更新列表
1. 重点更新
1.1 Super bx-group
群组控制功能要想更出众,最关键的衡量指标是实时性、群控一致性、群组设备数量。如对于 Bluetooth Mesh、Zigbee 等 mesh 网络通信协议,其底层协议原生支持群组控制,所以其实时性、群控一致性和群组设备数量指标都非常高。
而对于搭载 Wi-Fi、Bluetooth LE 的智能设备来说,其群组一般需要通过私有协议来实现。例如:
Wi-Fi 群组在执行时,需要云端对群组内的设备逐个发送指令;
Bluetooth LE 设备同样需要基于手机 App,或者蓝牙网关基于连接链路逐个发送指令。
因此,群组设备数量同时受限于手机或蓝牙网关所支持的最大连接数量。由于是逐个发送,导致其群控一致性较差,甚至会有肉眼可见的延迟,对于群控一致性要求较高的场景用户体验不够友好。
为了提升 Wi-Fi&Bluetooth 和 Bluetooth LE 子设备的群控体验,涂鸦创新性地推出了新一代群组控制方案 Super bx-group(b=Bluetooth LE;x=任意协议)。Super bx-group 群控方案完美结合了 Bluetooth 5 和 Bluetooth Mesh 的优势,保持了极高的安全性,使 Wi-Fi&Bluetooth 和 Bluetooth LE 子设备,拥有和涂鸦 mesh2.1 一样卓越的群控性能。
这样不仅提高了手机和蓝牙网关连接数量的限制,还解决了大部分手机都不支持 Bluetooth 5 的兼容性问题,同时拥有更大的信息载荷和更远的通信距离。更重要的,是该方案的实现足够轻量、简洁,非常适合资源紧张的芯片模组。
1.2 蓝牙 mesh 快速群升
大型 mesh 网络的固件更新往往具有非常大的挑战。因为传统蓝牙 mesh 设备固件的更新需要使用手机在现场逐个升级,或者通过蓝牙 mesh 网关进行远程单个/批量升级(速度较慢,通常 100 多个设备需要数小时的时间)。而涂鸦新推出的蓝牙 mesh 固件批量升级技术,则彻底解决了这些痛点。这项技术能够实现完全远程的快速批量固件升级,如果是大型网络设备,升级时间可缩短 10 倍!
1.3 Long range,通信距离是标准的 4 倍
Long range 是蓝牙 5.0 引入的一项新功能,它使得蓝牙设备能够在保持低功耗的情况下进行远距离通信。这是通过使用编码物理层模式来实现的,这些模式可提高信号灵敏度,并将通信距离在开阔空间中扩展至 1KM 或更远,是标准蓝牙通信距离的 4 倍距离的增加可以大大扩展蓝牙 Bluetooth LE 的应用场景,例如通过搭配支持 Long range 的蓝牙网关:在大型楼宇中,传感网络可以覆盖更广的检测范围;在庭院智能灌溉中,可以将通信距离延伸至室外,而这一切都是在保持蓝牙 Bluetooth LE 低功耗的情况下实现的。
蓝牙 Long range 是蓝牙 5.0 及更新版本的一项可选功能,市面上主流手机支持的不多。而 TuyaOS Bluetooth LE 可无缝衔接 Long range 模式和传统模式,既可以通过传统模式和不支持 Long range 的手机进行通信,也可以基于 Long range 模式和支持的网关/手机进行长距离通信。
2、其他更新
支持广播多实例和扩展广播接口
支持语音传输和 ChatGPT 相关指令
Bluetooth LE Beacon 适配新版本的配网协议
升级 OTA 固件签名校验
蓝牙 mesh 多固件 OTA
3、更新列表
1、重点更新
本次新增 Zigbee 分布式联动功能,可将原本储存于云端或网关的联动规则,迁移至 Zigbee 设备,实现了设备与设备之间的直接通信。分布式联动执行时,不再依赖网关和云端,使得联动执行的稳定性得以显著提升。
例如我们设定了一条分布式联动规则:当门窗传感器检测到开启状态时,灯具随即执行开灯;门窗传感器检测到关闭时,灯具执行关灯操作。这样门窗传感器的状态信息会利用 Zigbee 网络直接传递给灯具,灯具接收后立即执行相应动作,此信息传递过程中,即使网关断电也不影响联动执行。
除了联动设备状态,还可以将日期定时、周期定时等作为联动触发条件,使得设备自动化具备更强的灵活性,能够轻松实现周期性的设备操作。
目前,Zigbee 分布式联动能力还在不断提升中,更多用法敬请期待!
2、其他更新
修复了一些历史问题,提高了设备长期运行时的发包稳定性。
3、 更新列表
1、重点更新
1.1 Matter 升级到 1.3 版本,并支持更多桥接设备
我们将 Matter 升级到 1.3.0.0 版本,这一升级不仅提高了系统的稳定性和性能,还新增了对更多桥接设备的支持。如:Zigbee 红外遥控器、Zigbee 门锁、烟雾传感器、燃气传感器等多种设备,从而使桥接设备的种类更加丰富,满足了用户在智能家居领域日益增长的使用需求。
1.2 支持 Matter 网关故障替换
有线 Matter 网关开发框架现在具备了故障替换功能,这项功能的引入极大地提升了用户体验。当原有的 Matter 网关发生故障时,用户可以在不更改现有配置的前提下,轻松便捷地更换为新的 Matter 网关。此过程简单明了,用户只需按照提示操作,便可迅速恢复网络功能,确保智能家居系统的连续性和可靠性。
2、其他更新
有线 Matter 网关支持远程重启、定时重启
有线 Matter 网关支持防误删、防误触功能
支持获取云端天气数据的 Zgbee 子设备
DP 同步功能支持群组
3、更新列表
1、重点更新
TuyaOS 3.11.0 版本支持开发者直接在设备本地触发 OTA 功能,而无需依赖 App。也可通过设备上的接口获取 OTA 的版本号、升级包的 Release Notes、升级包大小等详细信息,并通过本地 OTA 触发接口完成整个 OTA 升级流程,操作更简单。
2、其他更新
支持计量版插座
支持配置语音连续对话,用户体验更优质
3、更新列表
  • 操作系统
  • 通信距离
  • 涂鸦智能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    距离无线芯动力,穿透干扰稳连接——深入解读LoRa扩频技术
    。2. 远距高穿透,覆盖广泛相比传统FSK调制,LoRa在相同功耗下可实现更远的传输距离与更强的障碍物穿透能力,轻松应对复杂环境。3. 低功耗长续航,适用广在保证通信
    发表于 05-09 09:43
    发表于 04-24 15:00
    Momenta助力智己LS8重磅上市
    4月16日,跨时代科技旗舰SUV——智己LS8重磅上市。新车搭载基于Momenta强化学习大模型打造的IM AD智能辅助驾驶系统,为用户带来“更像人”的智能辅助驾驶体验。凭借跨时代硬核
    的头像 发表于 04-17 17:01 951次阅读
    AD4129 - 4超低功耗16位ADC的卓越之选
    AD4129 - 4超低功耗16位ADC的卓越之选 在当今对功耗要求日益严苛的电子设备设计领域,找到一款既能满足高性能需求,又能有效降低功耗的模数转换器(ADC)至关重要。AD412
    的头像 发表于 03-25 11:25 284次阅读
    高压、大电流、超低噪声负压LDO GM1301重磅发布
    共模重磅发布-40V/1A 超低噪声负压LDO GM1301!Pin-to-Pin替代TI(TPS7A33)负压LDO,搭配GM1415组成低噪正负压电源黄金组合,为高精度场景提供全国产电源解决方案。
    的头像 发表于 03-04 10:58 789次阅读
    高压、大电流、<b class='flag-5'>超低</b>噪声负压LDO GM1301<b class='flag-5'>重磅</b>发布
    超低功耗技术:让无线设备“用电如丝”,续航以年计
    的毫安级功耗,实现了千级的降低。 2. 续航对比,优势尽显 在相同电池条件下: 采用超低功耗通信:两年后,电池电量仍剩余约75%。 采用普通功耗
    发表于 01-28 10:51
    发表于 12-19 11:06
    亚马逊云科技Amazon S3重磅更新 引领企业云存储未来方向
    实现每索引20亿向量的规模突破,Amazon S3对象最大容量从5TB扩展至50TB,Amazon S3 Batch Operations处理速度提升10,Amazon S3 Tables新增智能
    的头像 发表于 12-13 16:43 751次阅读
    lora通信技术的特点
    信号干扰。这使得它非常适合用于复杂的无线环境中。 5.多种应用场景   由于LoRa通信技术具有低功耗、长距离、广域、高抗干扰等特点,它被广泛应用于物联网、智能城市、
    发表于 11-20 07:50
    纳雷92GHz交通流量雷达TCM961重磅发布
    晴天环境下,200米以上距离,检出率显著优于MR76S 80GHz雷达(实测提升20%+),远超其在远距下的性能瓶颈,确保300 米探测距离下远端目标稳定捕获。
    的头像 发表于 11-03 15:33 944次阅读
    纳雷92GHz交通流量雷达TCM961<b class='flag-5'>重磅</b>发布
    OpenTenBase 5.0和TXSQL 8.0.30重磅发布
    内核,助力社区拥有了兼容PostgreSQL和MySQL的双内核引擎。如今,OpenTenBase和TXSQL双双迎来重磅升级。
    的头像 发表于 09-18 10:12 1095次阅读
    距离传输“利器”!移远通信WM-Bus模组全新登场
    技术实现远距离、低功耗传输,能够精准适应水表、电表、气表等各种智能计量设备的需求。WM-Bus是一种基于欧洲EN13757-4标准的无线通信
    的头像 发表于 09-05 19:05 1073次阅读
    长<b class='flag-5'>距离</b>传输“利器”!移远<b class='flag-5'>通信</b>WM-Bus模组全新登场
    联想百应智能体2.0重磅升级
    升级后的联想百应智能体2.0具备自主规划、按需生成和闭环解决能力,实现了AI从“响应式助手”到“协作级伙伴”的能力跃迁,重新定义了中小企业AI服务边界。
    的头像 发表于 08-29 15:41 1110次阅读
    10公里超远距离传输,安信可LoRa模组的远、低、省!
    超低功耗、超强穿透力,在那些 信号差、布线难、功耗严控的 应用场景里, 长距离通信就选它 。 远距离传输,覆盖广 传输
    的头像 发表于 08-06 15:12 2081次阅读
    10公里超远<b class='flag-5'>距离</b>传输,安信可LoRa模组的远、低、省!
    功耗蓝牙智能门锁应用
    的访客钥匙。 3、更高的安全性。所有通信数据采用非对称加密算法,防止暴力破解。 4、更快的响应速度,更低的功耗。速度快,实现秒级开锁;采用业界超低功耗无线
    发表于 06-25 09:47
