一、FlexusX 实例简介
华为云推出的 Flexus 云服务,作为专为中小企业及开发者设计的新一代云服务产品,以其开箱即用、体验卓越及高性价比而著称。其中的 Flexus 云服务器 X 实例,更是针对柔性算力需求量身打造,能够智能适应业务负载变化,完美契合电商直播、企业官网建设、开发测试环境、游戏部署、音视频处理等多种中低负载应用场景。与 Flexus 应用服务器 L 实例相比,X 实例在功能与服务上更胜一筹,它不仅提供了多样化的公共镜像选择,还允许用户根据实际需求灵活调整 vCPU 与内存配置,更通过智能技术实现业务负载的动态升降配,以更广泛的负载适应能力满足用户的多样化需求。
1.1应用场景
华为云 Flexus 云服务器 X 实例是新一代面向中小企业和开发者打造的柔性算力云服务器,其应用场景广泛且灵活,主要包括但不限于以下几个方面:
电商直播:适用于需要稳定、高效服务器支持的电商直播场景,确保直播流畅不卡顿,提升用户体验。
企业建站:为企业提供快速、便捷、经济的建站解决方案,支持企业官网、小程序后台等多种网站类型的搭建。
开发测试环境:为开发者提供灵活的开发测试环境,支持多种编程语言和框架,助力软件产品的快速迭代和优化。
游戏服务器:满足游戏行业对服务器高性能、低延迟的需求,为玩家提供流畅的游戏体验。
音视频服务:支持音视频内容的存储、处理与分发,适用于在线教育、远程会议、娱乐直播等场景。
1.2产品优势
Flexus 云服务器 X 实例相较于其他云服务器产品,具有以下显著优势:
智能感知业务负载:能够自动根据业务负载的变化调整资源配置,实现资源的动态优化,提高资源利用率和成本效益。
丰富的公共镜像:提供多样化的公共镜像选择,涵盖多种操作系统、数据库、中间件等,方便用户快速搭建业务环境。
灵活自定义 vCPU 内存配比:用户可以根据实际需求灵活调整 vCPU 和内存的配置,满足不同业务场景下的性能需求。
智能升降配:支持业务负载的动态升降配,无需停机即可实现资源的灵活调整,确保业务连续性。
高性价比:结合智能感知和灵活配置的特点,Flexus 云服务器 X 实例在提供高性能的同时,也保持了较高的性价比,降低了用户的运营成本。
1.3资源规格配置
Flexus 云服务器 X 实例的资源规格配置灵活多样,用户可以根据实际需求选择合适的配置。以下是一些常见的资源规格配置示例:
可以看得出来,华为这次这个 FlexusX 实例简直是非常多功能,想必后面程序员也开发了许久。接下来我们就以已经搭建好的 FlexusX 实例去创建属于我们自己服务器上的 Dubbo-Admin 服务吧。
二、创建 Dubbo-Admin 服务
首先,我们是基于 Docker 去安装的,因此我们必须先安装 docker,然后安装 Zookeeper 作为注册中心,再结合 Dubbo-admin 管理界面,去完整管理我们的项目服务。
Zookeeper+dubbo-admin 是一种常用于分布式系统中的服务注册与发现、配置管理以及服务监控的解决方案。其中,Zookeeper 作为注册中心,dubbo-admin 作为监控管理后台,两者结合使用可以大大提高分布式系统的可维护性和可扩展性。
2.1安装 Docker
Docker 是一种开源的应用容器引擎,基于 Go 语言并遵从 Apache2.0 协议开源。Docker 提供了一种轻量级、可移植和自包含的容器化环境,旨在简化应用程序的开发、部署和运行过程。
简化配置:Docker 允许将运行环境和配置放在代码中然后部署,降低了硬件要求和应用环境之间的耦合度。
开发到生产环境的无缝迁移:Docker 提供了一个从开发到生产均一致的环境,使得代码的流水线变得简单。
提高资源利用率:Docker 容器可以共享宿主机的硬件资源,相比虚拟机提高了资源利用率。
微服务架构:Docker 非常适合用于微服务架构,因为它允许每个服务都被打包成一个独立的容器。
混合云与多云部署:Docker 容器可以在不同的云平台和物理机上运行,使得混合云和多云部署变得更加容易。
接下来我们登录 FlexusX 实例控制台使用 CloudShell 远程登录:
然后输入密码:
好了,接下来我们已经进入到了服务器终端。
首先我们关闭防火墙,并且禁止防火墙自启动:
#关闭防火墙:
systemctlstopfirewalld.service
#禁止防火墙自启动:
systemctldisablefirewalld.service
编辑
接下来输入以下命令安装 docker:
#安装 Docker
rm-f/var/run/yum.pid
yuminstalldocker-ce-y
安装完成之后 #启动 docker
systemctlstartdocker
到这里就已经安装好 docker 了,而且也启动了 docker 服务哈
2.2安装 Zookeeper
Zookeeper
Zookeeper 是一个开源的分布式协调服务,由 Apache 软件基金会开发。它为分布式应用提供一致性服务,包括配置管理、命名服务、分布式同步、组服务等。Zookeeper 的模型是一个树形目录结构,每个节点可以存储数据并挂载子节点,这使得它非常适合作为 Dubbo 服务的注册中心。
主要功能
服务注册与发现:服务提供者启动时,向 Zookeeper 注册自己提供的服务信息;服务消费者启动时,从 Zookeeper 订阅自己所需的服务信息。
配置管理:Zookeeper 支持对分布式系统中的配置信息进行集中管理,方便进行配置信息的动态更新和分发。
分布式同步:通过 Zookeeper 提供的分布式锁等机制,可以实现分布式系统中的数据同步和一致性。
接下来我们使用 docker 安装 zookeeper 镜像:dockerpullzookeeper:3.5.9
编辑
然后我们开启 Zookeeper 容器,dockerrun--namezk-d-p2181:2181zookeeper:3.5.9
编辑
OK,已经启动完成
2.3安装 Dubbo-Admin
接下来我们继续使用 docker 安装 dubbo-admin 镜像,dockerpulldocker.io/apache/dubbo-admin
安装完成之后执行下面的命令创建并启动 Dubbo-admin 容器
dockerrun-d--namedubbo-admin-p9600:8080-eadmin.registry.address=zookeeper://192.168.0.144:2181-eadmin.configcenter=zookeeper://192.168.0.144:2181-eadmin.metadatareport.address=zookeeper://192.168.0.144:2181--restart=alwaysdocker.io/apache/dubbo-admin
Ok,看上图我们已经成功创建并运行了 zookeeper 和 dubbo-admin 容器了
2.4使用公网访问
接下来我们想要在公网访问 dubbo-admin 管理界面的话首先需要给服务器开通 9600 端口
放通之后,在浏览器输入我们的公网 ip:9600,即可访问:
Dubbo-admin 用户和初始密码是都是 root,输入之后点击登录:
三、测试
3.1启动本地项目注册服务
OK,已经登录进去,现在是还没有什么服务注册到的,这里我用之前项目的一个小模块,使用它当作服务提供者,如下图,把 shopping_admin_service 服务注册上去,记得把公网 IP 写上去。
然后找到该服务点击运行,好像启动失败了,突然发现我们还没有开放 zookeeper 的 2181 端口,因此我们,还需要去开放 2181 端口,不然进不去
接下来我们回到服务器的控制台,找到安全组规则配置,添加 2181 端口:
oK,接下来我们继续重启项目,启动完之后,返回 Dubbo-admin 管理界面,点击搜索,就可以发现我们的服务已经注册上去了。
3.2测试总结
以上,就是我们通过 FlexusX 实例注册 Zookeeper+Dubbo-Admin 的一个分布式管理服务,还是非常值得我们大家去体验的,整体来说也很流畅,以及 FlexusX 实例的控制台的页面也变得更加友好了,
以及右侧菜单对于服务器的管控也是相当完美了,各个方面都有照顾到了,包含了资产管理:资产概览、主机管理、主机指纹、容器管理、容器指纹;风险预防:漏洞管理、基线检查、容器镜像安全;主机防御:应用防护、公测网页、防篡改勒索、病毒防护应用进程控制、文件完整性管理、病毒查杀、公测动态端口蜜罐;容器防御:容器防火墙、容器集群防护;检测与响应、安全运营、安装与配置等一系列功能监控我们的服务器。可以说是非常全面了。
此次华为活动也是第三届 828B2B企业节企业快成长系列活动的重要节点之一。瞄准嘉兴制造业数转智改需求,此次私享会以“数字驱动智造嘉兴”为主题,邀约行业大咖、技术专家与嘉兴当地制造业企业一道,共同就高质量发展背后的数实融合的新机遇、新趋势展开积极研讨。希望有更多的人参与进去。
华为云
3文章
2837浏览量
19403 -
Dubbo
20浏览量
3476
OpenClaw搭建教程:云服务器一键部署完整流程
零基础如何用云服务器搭建网站?完整教程
硬件通胀下的生存战!华为云Flexus X服务器,让中小企业不做“接盘侠”
告别“硬件军备竞赛”!华为云如何让企业算力效率翻倍,成本减半?
DRAM 暴涨 171%! 171% 下的企业突围:华为云 Flexus X 云服务器成 IT 成本管控利器
拒绝 “一次性工具”: 华为云Flexus AI智能体让 AI 持续创造业务价值
润和软件中标某农商行AI服务器搭建及多场景智能应用项目
飞凌嵌入式ElfBoard-常用的网络服务的搭建之SSH服务搭建
飞凌嵌入式ElfBoard-常用的网络服务的搭建之NFS服务搭建
飞凌嵌入式ElfBoard-常用的网络服务的搭建之TFTP服务搭建
搭建并优化树莓派《我的世界》服务器:全面指南!
蔡司X-ray无损检测服务费用解析
使用 Flexus X 实例搭建 Dubbo-Admin 服务
