Flexus X 实例 CPU、内存及磁盘性能实测与分析
jf_21561199 来源:jf_21561199 作者:jf_21561199 2024-12-24 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
随着云计算的普及,企业对于云资源的需求日益增加,而选择一款性能强劲、稳定性高的云实例成为了关键。华为云 Flexus X 实例作为华为云最新推出的高性能实例,旨在为用户提供更强的计算能力和更高的网络带宽支持。最近华为云 828 B2B 企业节正在举办,Flexus X 实例的促销也非常给力,大家可以去看看。为了帮助用户更好地了解其性能表现,我们通过一系列详尽的测试,对 Flexus X 实例的各项性能进行了全面评测,包括 CPU 性能、内存性能、磁盘 I/O 性能以及网络性能。
本文的目的是通过实测数据来分析 Flexus X 实例的表现,以帮助用户在选择云服务时做出更明智的决策。
1. 测试环境与方法介绍
为了确保评测结果的准确性与公正性,我们在标准化的环境下进行了多次性能测试。以下是测试环境的配置以及所使用的工具和参数介绍。
1.1 测试工具选择
在云实例性能评测中,选择合适的测试工具至关重要。本次评测中,我们使用了开源的多线程性能测试工具 **sysbench**。sysbench 是一款广泛用于评估系统、数据库和硬件性能的工具,支持多种测试模式,如 CPU、内存、磁盘 I/O 以及数据库基准测试。凭借其灵活性和易用性,sysbench 能够帮助用户快速识别性能瓶颈并优化系统效率,是系统管理员和开发者的理想选择。
1.2 测试参数设置
为了确保结果的客观性,我们在测试中使用了统一的参数配置。具体包括:
CPU 测试:采用 sysbench 的“cpu”模块,执行固定数量的计算任务,以评估多核的计算能力。
内存测试:使用 sysbench 的“memory”模块,通过大量的内存读写操作测试内存的吞吐量。
磁盘 I/O 测试:使用 sysbench 进行顺序读写和随机读写测试,评估磁盘的响应速度和吞吐能力。
2. sysbench 的安装
2.1 安装文件下载
可以采用以下命令获取安装文件
wget https://github.com/akopytov/sysbench/archive/refs/tags/1.0.20.tar.gz
不过由于网络限制,直接用 wget 命令下载没有成功。
于是采用先下载到本地,然后上传到服务器的方法。
在 github 上下载 sysbench-1.0.20.tar.gz 文件,再使用 XFTP 上传到服务器/usr/local/sysbench 目录。
执行解压命令
tar -zxf sysbench-1.0.20.tar.gz
2.2 构建安装编译
构建 sysbench 的时候,碰到了问题,主要是缺少了依赖,也就 Euler 系统默认没有安装相关依赖,需要手动安装一下。
依赖 1:automake
[root@flexusx-e724 sysbench-1.0.20]# ./autogen.sh
automake 1.10.x (aclocal) wasn't found, exiting
yum install automake
依赖 2:libtool
libtoolize 1.4+ wasn't found, exiting
yum install libtool
./autogen.sh
由于本次测试不涉及到数据库的测试,而 sysbench 默认需要服务器,使用./configure 默认安装就会报错。
ERROR: cannot find MySQL libraries. If you want to compile with MySQL support,
please install the package containing MySQL client libraries and headers.
On Debian-based systems the package name is libmysqlclient-dev.
On RedHat-based systems, it is mysql-devel.
If you have those libraries installed in non-standard locations,
you must either specify file locations explicitly using
--with-mysql-includes and --with-mysql-libs options, or make sure path to
mysql_config is listed in your PATH environment variable. If you want to
disable MySQL support, use --without-mysql option.
需要增加配置参数,--without-mysql,不安装对 mysql 数据库的支持。
./configure --without-mysql
后面再进行 make 编译
# make -j
# make install
这样就完成了对 sysbench 的安装。
[root@flexusx-e724 sysbench-1.0.20]# sysbench
sysbench 1.0.20 (using bundled LuaJIT 2.1.0-beta2)
Reading the script from the standard input:
3. CPU 性能评测
在云计算中,CPU 性能直接影响到计算密集型任务的执行效率。Flexus X 实例配备了最新一代的处理器,具备较高的主频和多核支持。我们通过 sysbench 的 cpu 模块对其进行了测试,针对多核的计算能力进行了测评。
评测命令
sysbench --threads=4 --time=60 --report-interval=5 cpu run
上述命令用于运行 sysbench 的 CPU 性能测试,并指定了多个参数:
--threads=4:设置线程数为 4,即同时使用 4 个线程进行测试,模拟多线程的运行环境。
--time=60:测试持续时间为 60 秒。
--report-interval=5:每 5 秒输出一次测试报告,显示当前的性能情况。
cpu run:表示运行 sysbench 的 CPU 测试模块,用以评估 CPU 的计算能力。
该命令通过多线程和固定时间的测试,帮助用户了解 CPU 在高负载下的性能表现。
命令执行结果
[root@flexusx-e724 sysbench-1.0.20]# sysbench --threads=4 --time=60 --report-interval=5 cpu run
Running the test with following options:
Number of threads: 4
Report intermediate results every 5 second(s)
Initializing random number generator from current time
Prime numbers limit: 10000
Initializing worker threads...
Threads started!
[ 5s ] thds: 4 eps: 11665.83 lat (ms,95%): 0.35
[ 10s ] thds: 4 eps: 11681.04 lat (ms,95%): 0.35
[ 15s ] thds: 4 eps: 11685.81 lat (ms,95%): 0.35
[ 20s ] thds: 4 eps: 11654.99 lat (ms,95%): 0.35
[ 25s ] thds: 4 eps: 11658.59 lat (ms,95%): 0.35
[ 30s ] thds: 4 eps: 11680.61 lat (ms,95%): 0.35
[ 35s ] thds: 4 eps: 11680.39 lat (ms,95%): 0.35
[ 40s ] thds: 4 eps: 11696.60 lat (ms,95%): 0.35
[ 45s ] thds: 4 eps: 11697.60 lat (ms,95%): 0.35
[ 50s ] thds: 4 eps: 11683.61 lat (ms,95%): 0.35
[ 55s ] thds: 4 eps: 11686.18 lat (ms,95%): 0.35
CPU speed:
events per second: 11678.94
General statistics:
total time: 60.0016s
total number of events: 700772
Latency (ms):
min: 0.34
avg: 0.34
max: 9.32
95th percentile: 0.35
sum: 239884.73
Threads fairness:
events (avg/stddev): 175193.0000/106.72
execution time (avg/stddev): 59.9712/0.00
在多核测试中,我们调动了 Flexus X 实例的所有可用核,测试其并行计算能力。随着核数的增加,CPU 的总吞吐量显著提升。对于需要多线程处理的大规模并行任务,如视频编码、数据分析等,Flexus X 实例表现出色,能够有效减少任务的执行时间。
4. 内存性能评测
内存的读写速度对很多应用的性能有着直接影响,尤其是在处理大规模数据集时,内存的吞吐量决定了数据处理的效率。通过 sysbench 的 memory 模块,我们对 Flexus X 实例的内存性能进行了详细测试。
4.1 内存读取性能
在内存读取测试中,Flexus X 实例展现了快速的读取能力,尤其是在处理大量小数据块时,实例能够迅速响应并读取数据。这使得在大数据分析和实时应用场景中,内存性能能够支撑系统的高效运行。
内存读取评测命令
sysbench memory --memory-block-size=8K --memory-total-size=10G --memory-oper=read --memory-access-mode=rnd run
上述命令用于运行 sysbench 的内存性能测试,并指定了多个参数:
memory:表示运行 sysbench 的内存测试模块。
--memory-block-size=8K:每次操作的内存块大小为 8KB。
--memory-total-size=10G:测试过程中读写的内存总量为 10GB。
--memory-oper=read:执行内存读取操作,专注于读取性能的评估。
--memory-access-mode=rnd:内存访问模式为随机(random),即随机访问内存地址进行读操作。
该命令通过模拟随机读操作,评估内存在高负载下的随机读性能表现。
评测结果如下
[root@flexusx-e724 sysbench-1.0.20]# sysbench memory --memory-block-size=8K --memory-total-size=10G --memory-oper=read --memory-access-mode=rnd run
Number of threads: 1
Running memory speed test with the following options:
block size: 8KiB
total size: 10240MiB
operation: read
scope: global
Threads started!
Total operations: 1310720 (289931.66 per second)
10240.00 MiB transferred (2265.09 MiB/sec)
General statistics:
total time: 4.5191s
total number of events: 1310720
Latency (ms):
min: 0.00
avg: 0.00
max: 0.03
95th percentile: 0.00
sum: 4385.45
Threads fairness:
events (avg/stddev): 1310720.0000/0.00
execution time (avg/stddev): 4.3855/0.00
4.2 内存写入性能
内存写入测试中,Flexus X 实例同样表现优异,数据写入速度较快且稳定。对于需要频繁数据写入的任务,如日志记录、数据库操作等,Flexus X 的内存性能表现足够支持高频写入操作,且没有出现明显的延迟或瓶颈。
内存写入评测命令
sysbench memory --memory-block-size=8K --memory-total-size=10G --memory-oper=write run
上述命令用于运行 sysbench 的内存写入性能测试,并指定了以下参数:
--memory-total-size=10G:测试过程中写入的内存总量为 10GB。
--memory-oper=write:执行内存写入操作,专注于评估写入性能。
该命令通过模拟大量内存写入操作,评估系统在处理大量数据写入时的内存性能表现。
评测结果如下
[root@flexusx-e724 sysbench-1.0.20]# sysbench memory --memory-block-size=8K --memory-total-size=10G --memory-oper=write run
block size: 8KiB
operation: write
scope: global
Threads started!
Total operations: 1310720 (2363326.13 per second)
10240.00 MiB transferred (18463.49 MiB/sec)
General statistics:
total time: 0.5530s
Latency (ms):
min: 0.00
avg: 0.00
max: 0.01
sum: 440.39
Threads fairness:
execution time (avg/stddev): 0.4404/0.00
5. 磁盘 I/O 性能评测
磁盘 I/O 性能对云实例的存储操作影响巨大,特别是在需要频繁读写数据的应用中。我们通过 fio 对 Flexus X 实例的磁盘性能进行了顺序读写和随机读写测试。
5.1 顺序读写性能
在顺序读写测试中,Flexus X 实例表现出色,磁盘的顺序读写速度非常快,能够支持大文件的快速读写操作。这使得在视频流处理、文件备份等场景中,Flexus X 能够快速处理数据,提升系统整体性能。
使用命令
sysbench --threads=4 --time=60 --report-interval=5 fileio --file-num=2 --file-total-size=20G --file-test-mode=seqwr prepare
进行评测数据准备
[root@flexusx-e724 sysbench-1.0.20]# sysbench --threads=4 --time=60 --report-interval=5 fileio --file-num=2 --file-total-size=20G --file-test-mode=seqwr prepare
2 files, 10485760Kb each, 20480Mb total
Creating files for the test...
Extra file open flags: (none)
Creating file test_file.0
Creating file test_file.1
21474836480 bytes written in 136.52 seconds (150.01 MiB/sec).
顺序读写评测命令
sysbench --threads=4 --time=60 --report-interval=5 fileio --file-num=2 --file-total-size=20G --file-test-mode=seqwr run
上述命令用于运行 sysbench 的磁盘 I/O 性能测试,主要针对顺序写操作,并指定了以下参数:
--threads=4:设置线程数为 4,表示同时使用 4 个线程进行测试。
fileio:表示运行 sysbench 的文件 I/O 测试模块。
--file-num=2:创建 2 个文件用于测试。
--file-total-size=20G:测试文件的总大小为 20GB。
--file-test-mode=seqwr:测试模式为顺序写(sequential write),即按照顺序向文件写入数据。
该命令用于评估系统磁盘的顺序写性能,模拟在多线程环境下处理大文件写入的表现。
评测结果如下
[root@flexusx-e724 sysbench-1.0.20]# sysbench --threads=4 --time=60 --report-interval=5 fileio --file-num=2 --file-total-size=20G --file-test-mode=seqwr run
2 files, 10GiB each
20GiB total file size
Block size 16KiB
Periodic FSYNC enabled, calling fsync() each 100 requests.
Calling fsync() at the end of test, Enabled.
Using synchronous I/O mode
Doing sequential write (creation) test
Threads started!
[ 5s ] reads: 0.00 MiB/s writes: 179.94 MiB/s fsyncs: 229.33/s latency (ms,95%): 0.035
[ 10s ] reads: 0.00 MiB/s writes: 148.75 MiB/s fsyncs: 190.40/s latency (ms,95%): 0.034
[ 15s ] reads: 0.00 MiB/s writes: 149.37 MiB/s fsyncs: 191.20/s latency (ms,95%): 0.035
[ 20s ] reads: 0.00 MiB/s writes: 150.00 MiB/s fsyncs: 192.00/s latency (ms,95%): 0.033
[ 25s ] reads: 0.00 MiB/s writes: 148.75 MiB/s fsyncs: 190.40/s latency (ms,95%): 0.035
[ 30s ] reads: 0.00 MiB/s writes: 150.00 MiB/s fsyncs: 192.00/s latency (ms,95%): 0.035
[ 35s ] reads: 0.00 MiB/s writes: 148.75 MiB/s fsyncs: 190.40/s latency (ms,95%): 0.035
[ 40s ] reads: 0.00 MiB/s writes: 150.00 MiB/s fsyncs: 192.00/s latency (ms,95%): 0.035
[ 45s ] reads: 0.00 MiB/s writes: 148.75 MiB/s fsyncs: 190.40/s latency (ms,95%): 0.035
[ 50s ] reads: 0.00 MiB/s writes: 150.00 MiB/s fsyncs: 192.00/s latency (ms,95%): 0.034
[ 55s ] reads: 0.00 MiB/s writes: 150.00 MiB/s fsyncs: 192.00/s latency (ms,95%): 0.035
[ 60s ] reads: 0.00 MiB/s writes: 148.75 MiB/s fsyncs: 190.40/s latency (ms,95%): 0.035
File operations:
reads/s: 0.00
writes/s: 9625.38
fsyncs/s: 192.62
Throughput:
read, MiB/s: 0.00
written, MiB/s: 150.40
General statistics:
total time: 60.6091s
total number of events: 595067
Latency (ms):
min: 0.01
avg: 0.41
max: 724.54
95th percentile: 0.03
sum: 242281.89
Threads fairness:
events (avg/stddev): 148766.7500/1811.96
execution time (avg/stddev): 60.5705/0.00
5.2 随机读写性能
相比顺序读写,随机读写测试更具挑战性,因为它涉及多个小块数据的随机位置读写。在该测试中,Flexus X 实例的表现依然稳健,尽管随机读写的速度较顺序读写有所下降,但整体依旧保持在较高水平,足以应对数据库查询等需要频繁小块数据读写的场景。
随机读写测试数据准备命令
sysbench --threads=32 --time=30 --test=fileio --file-num=1 --file-block-size=8192 --file-total-size=20G --file-test-mode=rndrw --verbosity=5 prepare
执行结果
[root@flexusx-e724 ~]# sysbench --threads=32 --time=30 --test=fileio --file-num=1 --file-block-size=8192 --file-total-size=20G --file-test-mode=rndrw --verbosity=5 prepare
WARNING: the --test option is deprecated. You can pass a script name or path on the command line without any options.
1 files, 20971520Kb each, 20480Mb total
21474836480 bytes written in 136.14 seconds (150.44 MiB/sec).
随机读写评测命令
上述命令用于运行 **sysbench** 的磁盘 I/O 性能测试,主要评估磁盘的随机读写性能。参数说明如下:
--threads=32:设置为使用 32 个线程同时进行测试,模拟高并发环境下的性能。
--time=30:测试持续时间为 30 秒。
--test=fileio:运行 sysbench 的文件 I/O 测试模块。
--file-num=1:测试时创建 1 个文件。
--file-block-size=8192:设置文件块大小为 8192 字节(8KB)。
--file-test-mode=rndrw:测试模式为随机读写,即随机地从文件中读取和写入数据。
--verbosity=5:设置输出详细程度为 5,提供更详细的测试结果信息。
该命令通过多线程的随机读写操作,评估系统在高并发和大数据随机访问场景下的磁盘性能表现。
命令执行结果如下
[root@flexusx-e724 sysbench-1.0.20]# sysbench --threads=32 --time=30 --test=fileio --file-num=1 --file-block-size=8192 --file-total-size=20G --file-test-mode=rndrw --verbosity=5 run
Number of threads: 32
1 files, 20GiB each
Block size 8KiB
Number of IO requests: 0
Read/Write ratio for combined random IO test: 1.50
Doing random r/w test
DEBUG: Opening file: test_file.0
DEBUG: Worker thread (#0) started
DEBUG: Worker thread (#0) initialized
DEBUG: Worker thread (#1) started
DEBUG: Worker thread (#30) initialized
DEBUG: Worker thread (#31) initialized
Threads started!
Time limit exceeded, exiting...
(last message repeated 31 times)
Done.
File operations:
reads/s: 5705.56
writes/s: 3803.67
fsyncs/s: 96.13
Throughput:
read, MiB/s: 44.57
written, MiB/s: 29.72
General statistics:
total time: 30.2080s
total number of events: 290141
Latency (ms):
min: 0.00
avg: 3.33
max: 930.12
95th percentile: 0.52
sum: 966180.93
Threads fairness:
events (avg/stddev): 9066.9062/942.78
execution time (avg/stddev): 30.1932/0.04
6. 评测结果分析与总结
通过一系列性能测试,华为云 Flexus X 实例在 CPU、内存和磁盘 I/O 等多个方面均展现了出色的表现,特别是在多线程处理和大数据处理场景中,体现了极高的稳定性和可靠性。具体来看:
- 在 CPU 性能方面,Flexus X 实例通过高效的多线程处理,在长时间计算任务中保持了优异的稳定性,表现出极小的执行时间偏差。
- 在内存性能测试中,实例的内存读写速度表现出色,均匀的线程执行时间进一步证明了其在高负载情况下的卓越处理能力。
- 对于磁盘 I/O,测试结果显示出极佳的读写效率,尤其是在随机读写场景下,Flexus X 实例表现出色,能够应对高并发的数据操作需求。
总体来说,华为云的 Flexus X 实例凭借其强大的硬件配置和优化的网络架构,成为了处理计算密集型、存储密集型以及网络密集型任务的理想选择。它不仅适用于企业级用户,还能很好地满足开发者和数据密集型应用的需求。
本次评测的结果充分展示了 Flexus X 实例的高性能与可靠性,特别是在需要高计算性能和大规模数据处理的场景下,其表现无疑具有显著优势。对于正在寻找高效云解决方案的用户,Flexus X 实例无疑是一个极具竞争力的选择,能够助力企业和开发者在实际应用中充分发挥其潜能。
  • cpu
    cpu
  • 云计算
  • 内存
  • 磁盘
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    磁盘IO问题的定位根因与调优解决思路
    、Elasticsearch、Kafka 这类重 IO 业务的机器上。CPU 看着不高,内存也没爆,但系统就是卡得像被冻住了一样——十有八九是磁盘 IO 出了问题。
    的头像 发表于 02-24 14:11 746次阅读
    在睿思芯科灵羽RISC-V服务器CPU实现多实例OpenClaw并发运行
    睿思芯科基于自研“灵羽“系列服务器CPU实测单板承载多实例OpenClaw并发运行。基于标准Linux+Docker环境并行响应不同业务需求,为企业未来的大规模Al Agent托管打开了更优单位算力成本的新路
    的头像 发表于 02-11 09:37 666次阅读
    在睿思芯科灵羽RISC-V服务器<b class='flag-5'>CPU</b>实现多<b class='flag-5'>实例</b>OpenClaw并发运行
    频率时序一致,不同主板会有多少性能差距?云砺DDR5内存实测
    众所周知,联盟款云砺DDR5内存与微星B850MPOWER主板是一对“官方CP”。作为云彣(UniWhen®)与微星(MSI)的联手之作,两款产品不仅有绝佳兼容性,更兼顾卓越性能与潮流审美。不过有些
    的头像 发表于 01-26 16:29 647次阅读
    别再用旧款了!RV1126B NPU实测2.6倍提速,YOLO算法丝滑运行
    AI视觉芯片的核心竞争力,NPU性能尤为关键。瑞芯微RV1126B作为RV1126迭代款,性能提升有多少?继上集CPU性能实测,今天为您带来
    的头像 发表于 12-22 12:11 1144次阅读
    别再用旧款了!RV1126B NPU<b class='flag-5'>实测</b>2.6倍提速,YOLO算法丝滑运行
    替代升级实锤!实测RV1126B,CPU性能吊打RV1126
    AI智能芯片迭代提速,瑞芯微推出了全新的Arm架构AI视觉芯片RV1126B,是否替换RV1126,CPU性能是挤牙膏还是大突破。带着这些核心疑问,我们展开CPU性能
    的头像 发表于 12-11 17:13 2503次阅读
    替代升级实锤!<b class='flag-5'>实测</b>RV1126B,<b class='flag-5'>CPU</b><b class='flag-5'>性能</b>吊打RV1126
    那么龙芯CPU性能如何呢?
    龙芯系列CPU的最新动态 以下是龙芯系列CPU的最新动态(截至2025年10月): 龙芯CPU性能如何? 以下是龙芯CPU
    的头像 发表于 12-03 13:42 1382次阅读
    普源示波器DS70000系列频谱分析功能高性能射频测试实测
    DS70000在频谱分析中的性能表现与应用价值。   一、测试环境与设备配置 本次实测采用DS70000系列示波器,其最大5GHz带宽与20GSa/s采样率保证了高频信号的精准捕获。搭配EMI预兼容测试夹具及差分探头,测试对象为
    的头像 发表于 09-23 18:07 900次阅读
    普源示波器DS70000系列频谱<b class='flag-5'>分析</b>功能高<b class='flag-5'>性能</b>射频测试<b class='flag-5'>实测</b>
    RK3506开发板Xenomai内核RT-Linux实时性系统适配教程与性能实测实测仅7μs稳定延时
    本文基于触觉智能RK3506核心板/开发板,介绍Xenomai内核RT-Linux实时性系统适配,并附性能实测。简介与实测数据Xenomai简介XEnomai是一个实时子系统,可与Linux内核紧密集成,为应用程序提供可预测的响
    的头像 发表于 09-18 14:21 1651次阅读
    RK3506开发板Xenomai内核RT-Linux实时性系统适配教程与<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>实测</b>,<b class='flag-5'>实测</b>仅7μs稳定延时
    Linux性能监控与调优技巧
    作为一名在一线摸爬滚打多年的运维工程师,我见过太多因为性能问题导致的线上故障。凌晨2点被告警电话吵醒,面对CPU飙升到100%、内存不足、磁盘IO瓶颈等问题时的那种焦虑,相信每个运维人
    的头像 发表于 08-18 11:26 1031次阅读
    探索CPU架构的奥秘,揭秘高性能计算的隐形引擎
    的深海,揭开那些隐藏在高性能计算背后的神秘面纱。1.取指令(Fetch)程序计数器(PC):CPU通过程序计数器获取下一条指令的内存地址。指令读取:从存储器或缓存中读
    的头像 发表于 08-13 11:58 949次阅读
    探索<b class='flag-5'>CPU</b>架构的奥秘,揭秘高<b class='flag-5'>性能</b>计算的隐形引擎
    Linux系统环境监测终极指南
    Linux系统环境主要监测CPU内存磁盘I/O和网络流量。
    的头像 发表于 06-25 14:41 972次阅读
    Linux系统环境监测终极指南
    Linux系统性能指南
    Linux服务器运行了很多应用,在高负载下,服务器可能会出现性能瓶颈,例如CPU利用率过高、内存不足、磁盘I/O瓶颈等,从而导致系统卡顿,服务无法正常运行等问题。所以针对以上问题,可以
    的头像 发表于 06-23 14:12 1902次阅读
    Linux系统<b class='flag-5'>性能</b>指南
    HarmonyOS优化应用内存占用问题性能优化四
    内存,但需要注意在适当的时机释放Purgeable内存,以确保内存资源能够得到有效管理,避免内存占用过高导致的性能问题和
    发表于 05-24 17:20
    HarmonyOS优化应用内存占用问题性能优化一
    一、 概述 用户功能的不断增强,应用越来越复杂,占用的内存也在不断膨胀,而内存作为系统的稀缺资源比较有限,当应用程序占用过多内存时,系统可能会频繁进行内存回收和重新分配,导致应用程序的
    发表于 05-21 11:27
    国产电脑CPU性能排行榜TOP7:CPU缓存/主频/多核实测数据分析
    在科技飞速发展的今天,电脑CPU(中央处理器)无疑是计算机性能的核心部件。而长久以来,国际品牌在这一领域占据着主导地位,给人一种国产CPU性能不行的刻板印象。然而,随着技术的不断进步和
    的头像 发表于 04-29 10:38 3858次阅读
    国产电脑<b class='flag-5'>CPU</b><b class='flag-5'>性能</b>排行榜TOP7:<b class='flag-5'>CPU</b>缓存/主频/多核<b class='flag-5'>实测</b>数据<b class='flag-5'>分析</b>
