此专题将从三个方面来分享:
一、电子系统性能要求与ESD问题
二、集成电路ESD问题应对措施
三、集成电路ESD 测试与分析
工业、消费及汽车电子模块开发的 EMC 问题会导致极高的开发成本和时间浪费。在开发过程中,为了解决 EMC 问题,需要投入大量的人力、物力和时间进行测试、改进和优化,这增加了开发的复杂性和成本,同时也可能导致项目延期。
一、电子系统性能要求与ESD问题
l 电子模块开发中的EMC问题:工业、消费及汽车电子系统必须满足不断提高的性能要求。随着智能化、电动化的发展,这些电子系统需要处理更多的数据、实现更复杂的功能。这就要求电子模块具有更高的集成度、更快的处理速度和更低的功耗,从而增加了EMC问题的复杂性。
l 高性能需求下的IC应用:由于电子系统对性能的要求不断提高,越来越多的高度集成、ESD 敏感的集成电路(IC)被应用于该领域。这些 IC 能够提供更高的性能和更多的功能,但同时也更容易受到静电放电(ESD)的影响。当 ESD发生时,可能会在IC内部产生瞬间的高电压和大电流,从而损坏 IC 的内部结构,导致其功能失效或出现异常。这些故障不仅会影响汽车电子系统的正常运行,还可能会导致安全隐患。
l ESD 对高度集成微控制器的影响:主要影响高度集成的微控制器敏感区域,其中振荡器单元和锁相环(PLL)单元对ESD过程非常敏感。振荡器单元是微控制器的时钟源,负责产生稳定的时钟信号,而 PLL 单元则用于对时钟信号进行倍频、分频和相位调整等操作。如果这些单元受到 ESD 的影响,可能会导致时钟信号的不稳定或错误,从而影响整个微控制器的正常运行。目前的电子应用在最坏情况下甚至无法达到 2kV 的ESD 抗扰度。这意味着在实际应用中,即使是相对较小的 ESD 事件也可能会导致电子设备出现故障。特别是对于那些带有散热器的微控制器应用,经验表明它们特别敏感,因为散热器可能会增加 ESD 的耦合路径,从而使 ESD 更容易影响到微控制器内部的电路。
l
散热片对 ESD 敏感性的影响:经验表明,带有散热片的微控制器应用对 ESD 特别敏感(图1)。图 1显示了 ESD 干扰的工作原理。这是因为 ESD 发生器会将干扰脉冲耦合到散热片中,从而在散热片和电子模块之间产生电压差,进而在两者之间产生电场干扰。由于散热片与 IC 距离较近,在 0.2 至 1 毫米的范围内,这种高电场强度可能会导致 IC 失效。
图 1 ESD 干扰的工作原理
图2用场源检测到的微控制器敏感区域
手动对电场源集成电路(IC)进行检测将会发现,锁相环(PLL)和振荡器区域特别敏感。对IC故障进行的相应分析证实了锁相环和振荡器存在故障。
根据图 1 中的示例,以将静电放电(ESD)抗扰度定位到相应的故障部分:
l 振荡器单元的 2 KV ESD
l PLL 电池单元的 3 KV ESD
下一篇将接着分享《ESD问题应对措施》。
Leiditech雷卯电子致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应ESD,TVS,TSS,GDT,MOV,MOSFET,Zener,电感等产品。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
集成电路
5469文章
12759浏览量
376323 -
ESD
50文章
2441浏览量
180659 -
电磁兼容性
7文章
507浏览量
34789
车载OBC电磁兼容性测试必要性分析报告
车载ECU电磁兼容性测试必要性分析报告
音视频产品电磁兼容性测试必要性分析报告
有源医疗器械电磁兼容性(EMC)测试必要性分析报告
单片机系统的电磁兼容性(EMC)设计
电磁兼容与电磁干扰在电磁兼容性大数据分析中的智能管理系统
变频器的电磁兼容性有什么特点?
PLC 系统的接地和电磁兼容性
Keithley静电计6514在电磁兼容性测试中的应用与优势
集成电路电磁兼容性及应对措施相关分析(一) — 电子系统性能要求与ESD问题
