车载OBC电磁兼容性测试必要性分析报告
gzgreentest 来源:gzgreentest 作者:gzgreentest 2026-01-28 16:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
车载OBC电磁兼容性测试必要性分析报告
法规要求、产品可靠性与用户安全的全面评估
一、电磁兼容性测试必要性分析
法规与市场准入要求
车载OBC的电磁兼容性测试需满足从国际到企业的多层级法规要求,且标准换版与实施节点直接影响产品上市周期及合规性。法规要求呈现明确的层级递进结构:国际标准为基础框架,区域标准为市场准入门槛,企业标准则进一步细化技术要求。
国际层面
CISPR 25作为核心标准,规定了车辆无线电干扰特性的限制及测量方法,是全球市场准入的基础
ECE R10针对插电式车辆(含车载充电模块)提出最新电磁兼容性要求,部分内容与SAE J1772标准关联
ISO 6469-3、ISO 5474系列则从电气安全角度对车载高压部件(如OBC)提出规范
区域层面
GB/T 18655是国内车载电子部件EMC测试的核心依据,被明确为"国内市场的敲门砖"
GB 14023-2022(等同CISPR 12:2009)作为强制性标准,对车辆电磁辐射发射提出严格要求
GB 18384、GB/T 31498等标准从电气安全角度补充了OBC的测试要求
产品可靠性与功能安全
产品可靠性与功能安全是车载OBC电磁兼容性测试的核心目标之一。随着车载电子技术的进步,尤其是高压系统(如动力电池电压达300~600V,输出电流可达500A)的普及,车内电磁环境因高压大电流影响受到严重污染,高压产品的电磁兼容性能设计与管控已成为保障车辆可靠运行的关键。
用户安全与品牌声誉
车载OBC的电磁兼容性(EMC)测试与用户安全之间存在明确的量化关联。通过设定严格的辐射发射限值,EMC测试可直接控制车辆电磁辐射对人体的暴露风险。
安全风险
电击、烧伤等直接安全风险
干扰车载定位系统(GPS)或紧急呼叫功能的稳定运行
OBC内部温度超限可能发送错误代码并引发火灾风险
品牌影响
电磁干扰问题可能导致车辆功能故障,降低用户体验
因EMC问题引发大规模产品召回,产生高额成本
通过EMC合规测试的OBC产品能够提升品牌在市场中的竞争力
二、国内外电磁兼容性测试标准
国际标准体系
CISPR 25标准
CISPR 25标准全称为《Vehicles, boats and internal combustion engines – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers》,是国际无线电干扰特别委员会(CISPR)制定的核心汽车电磁兼容标准。
2016版与2021版的核心变化
频率范围扩展
:2016版覆盖150kHz至2.5GHz,而2021版将上限提升至5.925GHz
技术内容调整
:2021版删除了原标准中TEM小室相关测试方法,新增测量不确定度评估附录
适用场景细化
:2016版首次纳入电动汽车(EV)和插电式混合动力汽车(PHEV)的充电模式测试要求
新增频段对OBC设计的挑战
新增5.9GHz V2X通信频段的兼容性要求对OBC设计提出更高要求,需在三个层面进行优化:
通过优化拓扑结构(如采用软开关技术)降低高频噪声源强度
加强PCB布局的EMI抑制设计
采用高性能屏蔽材料与滤波组件
ISO 11452系列标准
ISO 11452系列标准是国际上针对汽车电子部件电磁抗扰度测试的核心标准体系,覆盖频率范围10kHz至18GHz,适用于各类车辆推进系统。
国内标准体系
GB/T 18655-2025
GB/T 18655-2025全称为《车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法》,于2025年2月28日发布并实施,技术内容等同采用国际标准CISPR 25:2021。
GB/T 21437系列标准
GB/T 21437系列标准全称为《道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法》,旨在规范道路车辆用电气/电子部件的电瞬态传导发射和抗扰性试验方法。
标准对比与合规策略
为实现车载OBC电磁兼容性的全面合规,需构建"国际标准+国标+企业标准"三级合规路径,通过明确各层级标准的差异与关联,结合系统性策略降低认证成本并确保市场准入。
标准体系对比
国际标准、国家标准及企业标准在技术要求上呈现层级互补特征。在发射测试领域,GB/T 18655与CISPR 25基本等同,两者测试方法均采用ALSE/TEM小室,限值要求均分为1-5级,但国内标准可能对瞬态脉冲(如ISO 7637)有额外要求。
合规策略实施
三级合规路径构建:以国际标准为基础框架,叠加国家标准特殊要求,并满足企业标准的增强条款
设计与测试优化:通过采用屏蔽线缆、集成滤波电路及电磁仿真分析,从源头降低电磁干扰风险
出口欧盟车型的并行测试应用:利用GB/T 18655与CISPR 25的等同性,采用"先国际后国标"的顺序
三、电磁兼容性测试项目
电磁干扰(EMI)测试
传导发射测试
传导发射测试是评估车载OBC通过电源线、信号线传导的电磁干扰水平的关键项目,其核心目标是确保OBC在不同工况下的干扰特性符合电磁兼容性标准要求。
测试方法
电压法:通过线路阻抗稳定网络(LISN)实现,频率覆盖范围通常为150kHz~108MHz
电流法:使用电流探头直接夹持于线束上,测量线束中的共模电流,频率范围更广(150kHz~245MHz)
不同工况下的干扰特性
依据GB/T 18655标准,需在不同负载条件下扫描150kHz至108MHz频段的骚扰水平:
满载状态时,功率器件开关频率及谐波对应的干扰幅值通常高于轻载工况
LLC谐振拓扑中,若谐振频率偏移至200kHz,220kHz至500kHz频段可能出现明显的谐波峰值
辐射发射测试
辐射发射测试旨在量化车载OBC在运行过程中通过空间传播的电磁干扰强度,其结果直接关系到车辆内部及周边电子设备的电磁兼容性。
测试环境
该测试通常在电波暗室(ALSE)中进行,需模拟OBC实际装车状态布置线束(长度1.7m~2m),并根据不同频段选用:
双锥天线(30MHz~200MHz)
对数周期天线(200MHz~1GHz)
喇叭天线(1GHz~6GHz)
标准限值差异
GB/T 18655对零部件电磁辐射发射的测试频段限定为150kHz~6GHz;CISPR 25标准明确覆盖150kHz~6GHz频段,要求对2.5GHz以上的高频段进行辐射发射测试。
电磁抗扰度(EMS)测试
辐射抗扰度测试
辐射抗扰度测试旨在模拟车载OBC在高场强场景下的抗扰表现,通过模拟空间射频场环境评估其对外部电磁干扰的耐受能力。
测试方法
电波暗室法:通过发射天线在屏蔽环境中模拟空间电磁场,典型测试频率范围为80MHz~6GHz,场强覆盖20V/m~200V/m
大电流注入(BCI)法:通过电流探头向线缆注入干扰信号,频率范围0.1MHz~400MHz,注入电流水平为60mA~200mA
射频场对PFC电路的影响
空间射频场通过辐射耦合或线缆传导进入PFC电路,干扰控制环路中的敏感单元:
可能导致电压采样电路输出信号失真
使PFC控制器误判输入电压状态
通过电磁耦合影响电流反馈回路
瞬态抗扰度测试
瞬态抗扰度测试是评估车载OBC在遭受通过电源线或信号线传导的电磁干扰时,维持正常充电功能与性能稳定性的关键手段。
测试标准
依据国际标准ISO 7637-2,该标准针对车辆12V/24V电气系统定义了多种瞬态脉冲波形:
Pulse 1:模拟电源与感性负载断电瞬态
Pulse 2a:模拟由于线束电感的原因,与模块并联的装置内电流突然中断引起的瞬态现象
Pulse 2b:模拟直流电机充当发电机,点火开关断开时的瞬态现象
Pulse 3a/3b:模拟由开关过程引起的瞬态现象
特殊测试项目
高压互操作性测试
高压互操作性测试是保障车载OBC在充电过程中电磁兼容性的重要环节,其核心在于验证高压系统在复杂电磁环境下的稳定运行能力及与其他部件的协同工作性能。
测试环境
为确保测试的准确性和安全性,需搭建专用隔离平台,以实现对共模电流的精确测量及差模电压的注入测试。
高压抛负载测试
作为电压异常测试的关键项目,主要验证发电或充电过程中高压电池突然断开时,电驱系统对瞬态电压脉冲的抵抗能力。
四、测试设备与环境
核心测试设备
EMI测试设备
EMI测试设备主要由核心测量仪器、天线系统及辅助设备构成。
核心仪器
EMI接收机
需满足CISPR 16-1-1标准对6dB带宽及峰值检波器的要求
天线系统
1m单极天线(150kHz~30MHz)
双锥天线(30MHz~200MHz)
对数周期天线(200MHz~1GHz)
喇叭天线(1GHz~6GHz)
EMS测试设备
EMS测试设备是构建车载OBC抗扰度测试系统的核心组成,其性能直接影响测试结果的准确性和可靠性。
核心仪器
信号发生器与功率放大器
传导瞬态抗扰度系统
耦合去耦网络(CDN)
作为EMS测试系统的关键组成部分,承担着将骚扰信号耦合至被测设备(EUT)并隔离辅助设备的重要功能。
测试环境要求
电波暗室
电波暗室是车载OBC电磁兼容性测试中辐射发射与辐射抗扰度测试的核心环境,其布局设计直接影响测试结果的准确性与重复性。
布局设计
六面盒体结构,内部覆盖吸波材料
地板为导电接地平板(厚度≥0.5mm铜/铝板)
线束固定于接地平板上方(50±5)mm处
性能指标
场均匀性(FU)需达到±3dB(测试体积内75%以上区域)
归一化场地衰减(NSA)需符合CISPR 16-1-4标准要求
屏蔽室与辅助设施
屏蔽室作为车载OBC电磁兼容性测试的核心环境设施,其设计需满足隔离外界干扰与保障测试准确性的双重需求。
接地系统
接地平板采用厚度不小于0.5mm的铜或铝板
最小宽度为1000mm或试验布置宽度加200mm(取较大值)
最小长度为2000mm或试验布置长度加200mm(取较大值)
辅助设施
工装夹具与专用测试设备
模拟电池负载箱
光纤隔离测量系统
五、结论与建议
测试必要性总结
车载OBC电磁兼容性(EMC)测试的必要性体现在多个核心维度,是产品开发与市场准入过程中不可或缺的关键环节。
法规与市场准入
EMC测试是OBC满足CISPR 25、GB/T 18655等标准要求的强制性手段,未通过测试的产品将无法获得主机厂采用及市场准入资格
产品可靠性与功能安全
EMC测试确保OBC在复杂电磁环境中能够正常运行,避免对车辆其他电子设备产生干扰,保障产品功能稳定性
用户安全与品牌声誉
EMC测试能够降低因电磁干扰导致的电击、过热等安全风险,减少整车故障率和召回事件,维护品牌市场信誉
合规策略建议
为确保车载OBC电磁兼容性合规性,建议采用"标准跟踪-仿真预测-测试验证"三步递进式合规流程。
标准跟踪
系统梳理国际、国内及企业层面的EMC标准要求
国际层面需符合CISPR 25等通用标准
企业层面需满足如GM GMW3097等特定规范
仿真预测
采用CST等仿真软件对PCB布局、屏蔽结构及关键电路进行电磁兼容性仿真
结合多级LC滤波优化、低阻抗磁性材料选择、软开关技术升级等整改方案
技术发展趋势
未来车载OBC电磁兼容性(EMC)测试的技术发展将紧密围绕智能化与电动化的核心需求,推动标准演进与测试能力升级。
标准发展方向
V2X、5G等高频通信技术的应用推动测试频段扩展
6G通信技术的研发将进一步推动频段向毫米波延伸
电动化技术的深化(如800V高压平台普及)增加高频干扰风险
测试能力建设
车载毫米波雷达与OBC的共存干扰测试能力
自动化与智能化测试体系的构建
EMC设计与测试的深度融合
未来标准的动态演进与技术创新将持续驱动OBC电磁兼容测试向高频化、复杂化、系统化方向发展,车企需以标准升级为导向,同步强化测试能力与设计优化,确保产品在智能化与电动化时代的电磁兼容性。
更多资讯请访问绿测官网:https://www.greentest.com.cn
  • 电磁兼容
  • OBC
    OBC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    车载DC-DC产品电磁兼容性测试必要性分析报告
    车载DC-DC转换器作为车载电源网络的关键节点,在汽车电子系统中承担核心的电源转换功能,例如将新能源汽车高压系统(如400V至1500V的电池组电压)转换为低压(12V至48V),为车载电子设备(如信息娱乐系统、传感器、照明设备
    的头像 发表于 01-28 16:50 337次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b>DC-DC产品<b class='flag-5'>电磁兼容性</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>必要性</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>报告</b>
    车载PDU产品电磁兼容性测试必要性分析报告
    车载PDU(高压配电箱)作为新能源汽车电力分配系统的核心组件,其电磁兼容性(EMC)直接关系到整车安全与可靠。本文系统分析了EMC
    的头像 发表于 01-28 16:42 365次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b>PDU产品<b class='flag-5'>电磁兼容性</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>必要性</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>报告</b>
    车载GNSS产品电磁兼容性测试必要性分析报告
    随着智能网联汽车和自动驾驶技术的快速发展,全球导航卫星系统(GNSS)作为位置服务的核心组件,已成为智能驾驶的关键设备,其定位精度与可靠直接关系到车辆的安全。GNSS在事故紧急呼叫系统(AECS)等安全功能中具有不可替代
    的头像 发表于 01-28 16:22 349次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b>GNSS产品<b class='flag-5'>电磁兼容性</b><b class='flag-5'>测试</b>的<b class='flag-5'>必要性</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>报告</b>
    车载ECU电磁兼容性测试必要性分析报告
    随着汽车电气化与智能化的快速发展,车载电子系统的复杂度显著提升,电子零部件数量呈激增趋势,现代车辆平均搭载50个以上电子控制单元(ECU)。ECU作为汽车电子系统的"大脑",涵盖发动机控制模块、车身控制器等关键组件,其运行环境充斥着辐射、传导及静电放电(ESD)等多种电磁
    的头像 发表于 01-28 16:15 466次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b>ECU<b class='flag-5'>电磁兼容性</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>必要性</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>报告</b>
    家用光储充产品电磁兼容性测试必要性分析报告
    家用光储充产品因集成光伏逆变器、储能变流器(PCS)、充电模块等多类电力电子设备,其内部高频开关动作(如IGBT开关频率谐波)及复杂拓扑结构易产生电磁干扰(EMI)。此类设备中的核心组件(如高频开关
    的头像 发表于 01-28 16:08 618次阅读
    家用光储充产品<b class='flag-5'>电磁兼容性</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>必要性</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>报告</b>
    机器人电磁兼容性测试必要性分析
    电磁兼容性(EMC)是指电子设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。其核心包含两个相互关联的技术维度:电磁干扰(EMI)与
    的头像 发表于 01-28 15:39 1497次阅读
    机器人<b class='flag-5'>电磁兼容性</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>必要性</b><b class='flag-5'>分析</b>
    音视频产品电磁兼容性测试必要性分析报告
    电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility, EMC)是指设备或系统在其电磁环境中正常运行,同时不对环境中其他设备产生不可接受电磁干扰的能力。其核心包含两个相互关联的要求
    的头像 发表于 01-28 15:25 676次阅读
    音视频产品<b class='flag-5'>电磁兼容性</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>必要性</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>报告</b>
    有源医疗器械电磁兼容性(EMC)测试必要性分析报告
    有源医疗器械依赖电能驱动且直接作用于人体,其安全性要求远高于普通电子设备。电磁兼容性不足可能干扰其他仪器运行,导致设备误动作或数据失真,直接威胁患者安全。EMC测试通过系统验证设备的电磁兼容
    的头像 发表于 01-28 15:07 710次阅读
    有源医疗器械<b class='flag-5'>电磁兼容性</b>(EMC)<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>必要性</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>报告</b>
    基于Keithley 6514静电计的电磁兼容性测试实践指南
    在电子设备研发与生产过程中,电磁兼容性(EMC)测试是确保产品符合国际规范的关键环节。作为精密静电测量领域的标杆仪器,Keithley 6514型静电计凭借其亚飞安级电流灵敏度与超宽动态测量范围,为
    的头像 发表于 12-15 17:37 660次阅读
    基于Keithley 6514静电计的<b class='flag-5'>电磁兼容性</b><b class='flag-5'>测试</b>实践指南
    电磁兼容电磁干扰在电磁兼容性大数据分析中的智能管理系统
    北京华盛恒辉电磁兼容 (EMC) 大数据智能管理系统精简解析 在 EMC 大数据分析中,电磁兼容电磁干扰(EMI)智能管理系统是保障设备稳定、提升系统可靠
    的头像 发表于 09-17 14:58 854次阅读
    电磁兼容电磁干扰在电磁兼容性大数据分析中的智能管理平台
    的头像 发表于 09-17 14:58 825次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>与<b class='flag-5'>电磁</b>干扰在<b class='flag-5'>电磁兼容性</b>大数据<b class='flag-5'>分析</b>中的智能管理平台
    的头像 发表于 09-17 14:42 1149次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>与<b class='flag-5'>电磁</b>干扰在<b class='flag-5'>电磁兼容性</b>大数据<b class='flag-5'>分析</b>中的智能管理系统
    物联网网关选型最不该漏掉的选项——EMC(电磁兼容性
    的头像 发表于 08-29 17:01 944次阅读
    物联网网关选型最不该漏掉的选项——EMC(<b class='flag-5'>电磁兼容性</b>)
    变频器的电磁兼容性有什么特点?
    变频器的电磁兼容性(EMC)是指其在电磁环境中既能正常工作,又不会对其他设备产生不可接受的电磁干扰的能力。作为电力电子设备的核心部件,变频器在工业自动化、新能源等领域广泛应用,但其高频开关特性也带来
    的头像 发表于 06-22 23:14 1674次阅读
    变频器的<b class='flag-5'>电磁兼容性</b>有什么特点?
    Keithley静电计6514在电磁兼容性测试中的应用与优势
    电磁兼容性(EMC)测试是评估电子设备在电磁环境中正常工作能力的核心环节,涉及电磁干扰(EMI)和抗干扰能力(EMS)的全面检测。作为高精度静电测量仪器的代表,Keithley 651
    的头像 发表于 06-07 15:22 3328次阅读
    Keithley静电计6514在<b class='flag-5'>电磁兼容性</b><b class='flag-5'>测试</b>中的应用与优势
