在工厂实现数字化改造的过程中,稳定可靠的数据通信网络基础至关重要。我们常常会遇见车间自动化设备的数据采集与联网需求,要求采集设备数据并按照现场网络环境对接到上位机或云平台中,目的在于减少施工时间与停机成本,快速实现数字化系统的过渡。
对此,物通博联工业智能网关提供5G/4G、WIFI、以太网等多种方式,快速实现PLC、仪器仪表、传感器、工业机器人、数控机床等设备数据采集到云平台或本地上位机中,确保数据通信的实时性与完整性,为工厂运营优化提供全面可靠的数据支持。
网络---可选WIFI网络、拨号网络(需要在网关通电前插入SIM卡、接好4G天线,开启拨号网络)、WAN外网。
联网方式只能三选一,不能同时选择两种。网关上网方式设置为拨号网络(流量卡上网)模式,系统会启动无人值守看护程序,如果发现没有插卡、没接天线、手机卡欠费会进入诊断模式,会重启网络,所以调试过程如果不用拨号网络上网,请先关闭拨号网络。
1、流量卡上网配置
通常支持拨号网络上网的网关出厂配置是拨号网络(3G/4G流量卡上网)的模式,使用上电前将流量卡、天线(4G/3G天线延长线的SMA头是针,网关上的连接头是孔)装上就可以了。也可以进入网关的WEB界面,查看3G/4G信号值以及3G/4G网络联网情况,如下图:
用诊断命令PING,再次确认下,如下图表示可以上网
如果不插卡或SIM卡接触不良,不接天线,或者流量卡欠费,并且网关系统处在3G/4G拨号状态,会导致触发系统的无线网络看护程序,导致系统不定期重启。
2、有线WAN上网配置
网关上网方式只能开启一种上网方式,采用有线WAN口方式上网,务必把拨号网络或者WiFi 客户端上网关掉。如下图:
进入 “WAN外网” ,自动开启打勾,如下图,如果显示获取到上一级路由分配的IP地址就表示已经通过WAN口上网。最好通过诊断命令中的ping下百度再次确认下。
有线WAN口上网支持三种模式:DHCP客户端、静态地址、PPPOE的模式,用户根据实际情况选择相应模式上网。
3、WiFi STA上网配置
网关WiFi上网是把网关当做WiFi客户端(STA)去连接WiFi AP进行上网的方式,比如现场环境中有WiFi信号,就可以连接该WiFi进行上网;物通博联网关支持两种接入方式:
A、WiFi Client模式(即WiFi STA),该模式LAN口和WAN口是两个不同网段,也就是网关和上一级AP在不同网段;
B、WiFi Relay模式(即WiFi中继),该模式下LAN口和WAN口在同一个网段,也就是网关保持和上一级AP的同一个网段。
1)配置WIFI Client模式
正常情况WIFI的出厂设置为WIFI AP的模式,密码wtbl123456,要更改为client的模式。
A、关掉其他WAN上网模式
检查下网关配置,如果网关当前处在3G/4G上网模式或者有线WAN口上网模式,务必先关闭。
B、进入wifi的配置界面,步骤:修改—基本设置(ESSID“要连接的wifi账号”、模式“客户端Client”)--无线安全(连接密码)--保存
通过状态栏查看wifi的连接情况,如下图表示wifi已连接。
如上图状态中的IPV4 WAN 状态中看到已经获取到上一级AP分配的IP地址就证明网关连上WiFi AP了,可以正常上网了,严谨起见,再通过诊断命令ping下百度,确认下是否能正常上网(同上面的诊断界面,就OK)
4、LAN口IP修改
网关下挂设备如果是以太网接口的,需要确保设备IP地址和网关的IP地址在同一个网段上。
(A)修改PLC的IP网段跟网关保持一致
(B)修改网关的LAN网段跟PLC保持一致
进入网络→LAN内网→IPV4地址,修改成需要的IP地址保存。
5、WiFi为AP模式配置
当采用4G/3G上网或者采用有线WAN口上网,此时WiFi可以设置为AP模式,通过WIFI让周边其他设备可以接入网络(正常没用到时候建议关闭)。
plc
5052文章
14768浏览量
488355 -
物联网
2950文章
48101浏览量
418100 -
工业智能网关
129浏览量
4485
智能工业网关有哪些推荐?有哪些特点
工业MQTT上云网关有哪些应用场景
PLC智能物联网网关有哪些上网方式
工业路由器有哪些上网方式
智慧水务中的工业智能网关有什么功能
能源数采网关支持哪些上网方式
PLC数据采集网关支持哪些上网方式
工业级通信数据采集网关有什么功能特点
工业5G网关有些品牌?有什么推荐?
能源数采网关有哪些上网方式
工业智能网关有几个串口?几个网口?具备哪些功能
工业智能网关有什么上网方式?如何配置?
