“触摸”这一看似简单的日常动作,实则汇聚了科技先驱们数十载的智慧结晶与创新突破。从上世纪40年代触控技术的初步探索,到1965年电容式触摸屏的问世,直至今日触摸界面在各类智能产品中的普及应用,每一步跨越都深刻体现了技术的飞速发展与深刻变革。安富利与英飞凌强强联手,精心策划了"触摸感应小课堂"、"趣味答题挑战"系列活动,分享触摸感应领域的前沿技术与解决方案,本期带大家回顾活动中的精彩瞬间并公布获奖用户名单。
01课堂回放,不容错过
触摸感应小课堂活动反响热烈,吸引了众多行业工程师积极参与,思维碰撞激发出璀璨的智慧火花。
02课堂问答集锦&趣味测试答案揭秘
在触摸感应小课堂直播过程中,大家热情互动和踊跃发言提问,让你印象最深的是哪个问题?同时在您参与趣味答题活动时,哪些智慧之选给我们带来惊喜与启发?精彩问答集锦为您一一呈现!
课堂问答集锦
Q1PSoC 4000T功耗怎么样?
A:深度睡眠模式6µA静态电流,并支持“Always-on”感应功能。
Q2之前看基于PSoC 4000T可以做隔空触摸,这个能过常规的cs/rs测试么?
A:我们针对隔空触摸做了一些测试,比如EFT 4000V、ESD接触放电及非接触放电测试,注入电流我们是做的BCI动态10V。对于做家电产品来说,动态10V是蛮高的标准。如果用于汽车的话可能会更高,是另外的测试标准。常规的家电之前我们测过都是可以的,抗干扰测试也是不错的。
Q3请问液位检测做了温度补偿功能吗?
A:要取决应用温度变化是不是非常剧烈。如果从负多少度到正几十度范围,可能需要做一些适当的温度补偿,或者我们在相同液位的不同温度下做数据收集,通过机器学习方式来实现自适应识别。如果变化和适用环境不是那么大,可以不用温度补偿。
Q4什么时候公布?
A:已经量产,并有成功的案例。
Q5水位检测方案开发流程是怎么样的?
A:关于水位检测的开发流程我们有整套的文档说明,在开发前期我们会提供一个PCB的设计指南。根据设计文档做完之后,根据容器的外壁以及液体的形态,我们会再给到一套完整的设计指南。做完之后通过ModusToolbox软件工具去自动适配参数,然后就可以得出需要适配的一些最佳的灵敏度、可靠性之类的数据。我们都是有很完整的流程和文档以及工具。有需要的话,可以填写问卷联系我们,把相关文档发给大家。
Q6按键检测识别率可以做到多快?
A:按键检测识别基本上在第五代的触摸按键,我们开发环境里面会告诉你一个值,大概是在微秒级,几十μs这样的识别率,扫描速度是很快的。
Q7工作原理是什么?IQ解调?
A:我们在第五代触摸,不仅支持电容方式触摸非金属的面板,同时也可以支持金属面板。如果希望产品做的比较高档一些,面板是金属面板,可以用它。有些产品要在水下工作的话,如果用电容方式其实比较难做到。但是用金属按键用电感方式来做,很容易就可以做到,也不会误触。
Q8Always on是怎么实现的?
A:我们在第五代设计的时候针对英飞凌CAPSENSE感应技术模块,是可以自主的扫描的。在设计的时候就让CAPSENSE不受制于CPU本身。它自主扫描,一旦发现扫描有按键的时候就会返回给CPU,进行唤醒然后让它来做系统功能。
Q9抗干扰性能有什么可以直观展示的指标吗?
A:我们新一代的第五代触摸是有一个标志叫SNR,就是信噪比,信号除以噪声的比值。
Q10温水加入后,数据会变化吗?
A:温水加进去这数据应该是会有些许变化的。这个需要看对温度的变化的范围的要求,室外温度的一个变化范围,我们根据需要可以去尝试加上一些温度补偿。
Q11温湿度剧烈变化的话会影响使用寿命吗?
A:使用寿命这个本身对按键sensor板来说,其实是没有影响的。
Q12液位检测的sensor怎么设计的?
A:在我们的ModusToolbox软件,大家下载打开工程册会发现有一个工具,要设计一个30cm长、是几个按键、两边的保护是多少,把这些参数填进去之后我们就可以自动去生成DXF的文件,就是Protel或者Altium的文件。可以把资源再copy到你的板上,或者这个sensor板直接打满也可以,在这个基础上再把一些接口给它换上去就可以直接去用。
Q13自己用PSoC 4000T的开发板配置液位检测功能,有使用文档之类的介绍吗?
A:升级到最新的ModusToolbox软件3.3之后,我们的英飞凌CAPSENSE感应技术Capsense Tuner它就有对应的这个功能,可以自动去做水位数据的收集。收集完之后它通过机器学习的方式去生成一个库,然后把库换到工程里他就自动的告诉你水位上升了,它的水位的液面高度,这里面是有对应文档的。
Q14不同液体灵敏度应该不一样吧?
A:灵敏度可以根据不同的液体做调整,我们的PSoC 4000T支持很高的信噪比。
这个问题我们测过,比如说自来水、蒸馏水、纯净水。影响不是很大,我们测的是它本身的寄生电容,我们不光是测水,比如测试一些油、洗衣液都是可以的。
Q15英飞凌还有哪些系列MCU支持第5代CAPSENSE触摸技术
A:我们现在的4100 Max系列、4000T系列还有4100T plus系列,都可以支持到第五代的触摸。我们在后续的所有的产品都会是以第五代触摸为主,PSoC4新推出的系列都会是第五代的触摸。
Q16相比与第四代的改进点主要是什么?
A:PSoC 4000T跟原来的第四代相比有一些不同点,与第四代相比信噪比会更高。我们做按键扫描的时候,以前如果是需要CPU要做低功耗的时候,它是需要在CPU定时去唤醒CAPSENSE去让它去扫描。
在第五代的时候有一个区别是会让你的功耗可以做到更低,一旦扫描发现有按键,这时候再去唤醒CPU,这样的话大部分时间CPU是处于一个休眠的状态,功耗我们可以做到6µA。这样如果做一些特别是电池供电的产品会特别有好处,这样功耗可以做的更低一些。
相对于第四代其实本身的信噪比是原来第四代的10倍,就相对在相同的感应面的情况下,信号是原来的10倍。可以做的更细一些,就有机会去做到隔空触摸,中间不用加弹簧。因为加弹簧之后有一个问题是在生产线去装配很麻烦,一包弹簧过来之后工人需要先把一个个弹簧解开,然后再人工插上去,再过波峰焊。这样做还有可能就是装配的时候,这个板做出来最后去跟整机组装的时候,有可能这个弹簧是歪的,直到装完之后去测试才发现是有问题。那就比较麻烦,我们为了解决这种问题,推出了这个无弹簧的模式,这样的好处就是不需要再把弹簧放到板上去了。另外的话也不会去挡住光,因为在设计的时候如果是有弹簧,是有一个阴影在面板上,这样的话我们不用去挡住光显示效果会更好。然后对整个装配来说中间没有阻挡,整个装配起来测试效果是一样的,有更好的效果。
Q17电感检测主要用在什么场景?相比与电容检测有什么优缺点?
A:更高的信噪比和更低功耗,可以支持隔空触摸,液位检测等应用。
Q18请问如何实现金属面板检测?金属面板不会屏蔽人体和pad之间的电容吗?
A:这个问题就是我要明确金属面板的感应并不是依赖于这个自电容,我们的方式叫做电感的方式我们叫Magsense的方式,它主要是依赖这个金属面板的形变来达到检测按键的目的,所以它在原理上是会有所区别的。
Q19液位检测需要多少个电容电极?
A:默认最少是5个,然后可以更多,在设计软件可以自动自己去调整。
Q20刚才说了过cs测试没问题,那RFI射频干扰测试会误触发吗?
A:RFI的测试射频干扰,这个测试因为需要结合到RFI射频干扰测试,这个是需要结合到产品具体本身,我们在新一代的里面还会有一些我们叫硬件滤波器,是可以去调节它的滤波深度的,根据RFI的抗干扰的方式去做调节是可以的,目前因为干扰测试我们没有实验室。如果需要的话,做好板之后我们可以让代理商同事去协助,调试一下就好这个因为问题不大。
Q21液位检测 烧水壶是金属的可以检测么?
A:我刚刚讲了就是看液位检测放在哪个位置,如果整个你放在外面肯定是不可行。因为它整个是金属,如果这个液位检测,测试棒是放在里面的话应该是可以,就是要从结构上要做一些处理。
Q22PSoC 4000T有哪些主要特点?
A:一个是我们的信噪比,现在我的第四代会高10倍以上,然后功耗是原来1/10,对电源纹波的敏感性会降低,就是可以忍受更大的电源纹波,然后可以做一些无弹簧的按键设计,然后进行水位检测。还有一个方式我们刚刚视频可能没有提到,我们还可以做家里用的油烟机,你有没有发现会有两只小眼睛看着你,当你想做挥手动作时其实有两个小眼睛看着,那两个小眼睛是红外模块。如果油烟机是白色的油烟机,需要开这两个小孔去让这个外观透出来,整个设计的难度是比较大,另外红外模块它对颜色比较敏感,比如你的手是黑色的状态,它是没有反应的。另外它对外界的光的强度是有也比较敏感。比如你把外面的光给它关掉之后再去感应,它是比较迟钝甚至没有响应。还有就是红外的模块的寿命,如果想希望它做的比较远的话,它的发射强度比较高那它的衰减也会比较快,而这是它的问题,那我们怎么去解决这么一个问题。
我们就只需要在原来红模块的位置上重新布两个Pad,把这两个Pad接到第五代触摸上去,感应的距离可以根据你的Pad大小可以做比如说5cm、10cm甚至十几厘米,足够大20cm都可以。这样再去做个挥手动作就很简单,就不需要去开这个窗,只是两个Pad放在PCB上就可以实现左右挥手去实现这个油烟机的挥手感应的功能。
Q23这次展示的demo是基于电容检测还是形变量的原理?
A:水位检测是基于电容的方式,还有PSoC 4000T我们用来做液位检测,之所以做液位检测的原因,就是你用浮球或者用电极的话,是会对水有污染的。我们做液位检测用隔空的方式来做,不会造成二次污染,精度可以做的更高一些、功耗也可以做的更低一些。同时还方便把水箱拿出去做清洁,清洁之后再换回来可以继续工作。如果做了一个咖啡机,肯定不希望因为其他的东西导致咖啡受到污染,因为毕竟是要喝的,所以用我们第五代触摸方式做水位检测是很好的一个方式。
Q24电感原理是监测金属面板形变,那这样金属面板厚度有啥要求?
A:水位检测对容器的材质和厚度的要求,我们对容器主要要求它是非金属的材质。厚度主要是会跟精度有关系,越厚就意味着它的精度可能相对就会比较弱一点。尽可能做的薄一点,比如做2到3个毫米厚,这样精度可以有保证,做厚了也是可以检测,只是精度会有些误差。
如果从用户的角度来讲,这个面板做的比较厚的话,需要用的力会比较大;另外我们在做金属面板的时候,在下面会垫一个材料把按键的周边给垫起来,让它有足够的空间去形变,这个面板不要做的太厚,让客户方便去按下去的时候有反应就可以。
Q25如果要做到45cm接近感应,检测pad面积需要做到多大?感谢!
A:接近感应有看资料讲到接近感应可以做到45cm,请问是否依靠电容检测吗?这个是用的电容检测的方式。目前做十几厘米的话,Pad大概是3cm乘4cm左右,可以去按这个去估算。如果做到45cm的话45cm其实蛮远了,做6cm到8cm我觉得应该是可以。但是要考虑的是前面做45cm后面也会检测到45cm,所以如果需要做前面的话,我们后面还可能还需要做一些辅助的处理,需要把它后面的地方给他屏蔽掉。这样才能正常的工作,不然会前后45cm都会有反应。
Q26形变量的感应原理是基于压容的原理吗?
A:我们是基于电感的方式,金属面板或者基于电感方式,不是压容。纯粹靠金属面板的微小的形变,微米级的变化,我们就可以做。
英飞凌
69文章
2596浏览量
143291 -
安富利
6文章
524浏览量
63769 -
触摸感应
112浏览量
22407
原文标题:安富利×英飞凌:触摸感应技术专题精彩回顾,获奖名单公布!
文章出处:【微信号:AvnetAsia,微信公众号:安富利】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
安富利中国荣获匠心杯2026年度优秀液冷产业链生态协同贡献奖
安富利斩获MPS 2025年度多项重磅大奖
安富利中国荣获瑞萨电子2025年度大众市场潜力奖
安富利最新研究:亚太区工程师积极拥抱AI,稳妥把握机遇并从容应对挑战
安富利与英飞凌触摸感应技术专题精彩回顾
