封装测试位于半导体产业链的后端,包括封装和测试两个环节,是半导体产业链尤为重要的环节。其中,封装是对制造完成的晶圆进行划片、贴片、键合等一系列工艺,使电路与外部器件实现连接,并为晶圆上的芯片提供保护,使其免受物理、化学等环境因素造成损伤的工艺;测试主要是对半导体性能进行测试,是保障成品质量稳定、控制系统损失的关键工艺。
设备:推拉力测试仪
型号:8100H
推力范围:0~100kgf
拉力范围:0-10kgf
系统精度:±0.25%FS
注:±0.25%FS为精度是满量程的0.
半导体推拉力测试机测试依据标准:
推力:JEDEC JESD22-B117A-2006
拉力:JISZ 3198-6-2003
安全装置:
1.行程保护:设为上、下限位保护开头,防止超过预设行程;
2.力量保护:系统可设定力值,防止超过传感器标定值。
推拉力测试用紧固夹具,包括夹具以及夹板,夹板设置在夹具上,夹具本体与夹板之间形成有用于固定芯片基板的容置空间,容置空间的顶部具有可供芯片基板露出的开口;紧固组件,用于将夹板固定在夹具的选定位置处,而使容置空间的宽度可调;调节组件,包括调节板和驱动机构, 能够在驱动机构的驱使下沿第二方向运动, 而使调节板与容置空间的开口之间的距离可调。提供的推拉力测试用紧固夹具,不仅能够对芯片基板进行夹持,便于其直接进行检测,同时此种夹具可灵活调整,适配性高,操作简单。
测试夹具
设备特点:
1.设备整体结构采用五轴定位控制系统,X轴和Y轴行程100mm,Z轴行程80mm,结合人体学的独特设计,多方位的保护措施,左右霍尔摇杆控制XYZ平台的自由移动,让操作更加简单、方便并更加人性化。
2.高可达200KG的坚固机身设计,Y轴测试力值100KG,Z轴测试力值20KG 。
3.智能工位自动更换系统,减少手工更换模块的繁琐性,同时更好提升了测试的效率及便捷性。
4.高精密的动态传感结合独特的力学算法,使各传感器适应不同环境的精密测试并确保测试精度的准确性 。
5.LED智能灯光控制系统,当设备空闲状况下,照明灯光自动熄灭,人员操作时,LED照明灯开启。
半导体是一种导电性可受控制、范围可从绝缘体至导体之间的材料,是计算机、通信设备、电子产品的核心组成部分,广泛应用于生产和消费的各个领域,是基础性、战略性产业。近年来,5G、物联网、人工智能新兴应用领域的蓬勃发展,对海量数据的有效处理提出更高的要求,使半导体产品的使用场景不断丰富,为半导体行业的发展注入了新的增长动力。
测试仪
6文章
4325浏览量
61724 -
半导体
339文章
31560浏览量
267894 -
推拉力测试机
191浏览量
697
如何让LED推拉力测试数据更稳定?3个实操改进方法
COB元器件推拉力测试怎么做?推拉力测试机选型指南+实测演示
PCB焊接质量对比测试怎么做?推拉力测试机应用实测
成品电池综合测试仪:性能的精准标尺,测量毫厘不差
小间距LED封装良率提升利器:推拉力测试仪的金球推力测试方案
基于推拉力测试机的PCBA电路板元器件焊点可靠性评估与失效机理探讨
认识成品电池综合测试仪
炭黑含量测试仪:材料质量把控的关键利器
成品电池综合测试仪:保障电池品质与安全的核心工具
成品电池综合测试仪:先进技术加持,精准把控电池品质
从检测到优化:推拉力测试仪在半导体封装中的全流程应用解析
从理论到实践:推拉力测试机在微电子封装失效分析中的关键作用
封装后推拉力测试仪保障成品质量稳定的关键
