Profinet转EtherNet/IP 网关模块应用案例 —— 罗克韦尔变频器成功接入西门子 PLC 的配置秘籍
捷米特 来源:jf_75800470 作者:jf_75800470 2024-12-09 11:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代工业自动化领域,不同品牌设备之间的通信兼容性问题一直是企业面临的挑战之一。某智能工厂为了优化生产流程,提高设备的协同工作效率,决定对其生产线上的控制系统进行升级改造。该生产线中,AB罗克韦尔PowerFlex变频器作为关键的驱动设备,负责控制电机的转速和运行状态,采用的是 Ethernet/IP 协议进行通信。而工厂的核心控制器西门子 PLC1200,其基于 ProfiNet 协议构建控制系统
为了实现罗克韦尔变频器与西门子 PLC1200 之间的无缝通信,我们选择捷米特的JM-EIPM-PN,本模块可以完全替代NT 151-RE-RE网关及AB7670型号网关功能
它具备高效数据互通能力,为用户解决了PN主站通讯的难题,极大提升企业生产效率与智能化水平,以下为配置方式的介绍:
产品特点
应用广泛:本产品应用于支持EtherNET/IP接口的变频器、伺服驱动器、智能现场测量设备、仪表、PLC、DCS、FCS等等。
配置简单:用户不必了解 EtherNET/IP和PROFINET细节,只需要参考手册,根据要求就能配置网关,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接功能。
技术指标
在PROFINET一侧为PROFINET Slave;
支持标准的PROFINET I/O协议
PROFINET支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节,输入输出字节的长度由TIA Portal设定在EtherNET/IP侧,该设备将作为支持EtherNET/IP通讯主站
供电:24VDC(±5%),最大功率 3.5W
工作环境温度:-50~80℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
使用方法
配置模块
1. 正确连接电源,通过以太网口将网关与PC相连,给网关上电;
2. 打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3. 生成dds文件,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4. 网关设备正确连接PROFINET主站设备、EIP从站设备;
5. 等待大约 10秒,网关与设备之间建立连接,此时RUN灯亮,PN和OK指示灯常亮。
EtherNET/IP侧从站设定
EIP Scan从站设定
1)创建工程
双击EIPscan软件图标
EIPscan Test Tool打开软件,在弹出窗口选择PC本机IP地址,如下图:
选择“OK”按钮打开软件,如下图:
2)添加EIP模拟从站配置
鼠标右击选择刚才选择IP地址对应的电脑图标,如图所示:
在弹出菜单栏选项选择第三项“Configure Assembly”,弹出窗口如下:
首先添加EIP从站对网关主站输出数据长度,在“Instance”栏写入值“100”、在第一格“Byte”栏写入配置数据长度“2”、勾选“static”以及“Producing”选项,如图所示:
点击“Add”按钮,将配置添加到数据确认区,如图所示:
接着添加EIP从站对网关主站输入数据长度,在“Instance”栏写入值“150”、在第一格“Byte”栏写入配置数据长度“2”、勾选“static”以及“Consuming”选项,如图所示:
点击“ADD”按钮,将配置添加到数据确认区,如图所示:
点击“OK”按钮,将EIP从站配置添加到软件配置中,如图所示:
配置软件
1)安装应用程序
1.双击安装包进入如下所示界面:
2.点击下一步,然后选择应用安装位置,如下图所示:
3.点击下一步,选择应用快捷方式创建地方,如下图所示:
4.选择完成后,点击下一步,进行安装,如下图所示
5.安装完成后,点击确定,启动软件:
2)创建工程
双击ET200配置软件图标Configuration Studio打开软件,如下图:
点击左上角新建工程,选择“ET200 basic”,点击“OK”按钮,添加一个ET200网关模块配置,如图所示:
3)配置PN从站IP地址
展开软件左侧工程配置列表,选择“Port - 0”选项,查看IP配置方法 如图所示:
4)配置网关输入输出数据长度
选择“PROFINET”选项,配置网关的输入输出数据长度和TIAPortal模 拟软件下设置的ET200的输入输出数据长度一致,配置软件数据长度默认单位 “Byte”,网关长度“32”、网关长度“32”,如图所示:
5)配置EIP主站IP地址
点击Port - 1,显示EIP主站IP地址配置,修改IP地址为需要配置地址,如图所示:
6)添加EIP从站设备
鼠标右击选择Port - 1下EtherNET/IP选项,在弹出菜单栏选择“添加”选项, 如图所示:
7)EIP从站设备参数配置
点击第一个“Node”选项,在软件右侧显示从站参数配置,按照前文描述,添加EIPscan Test Tool软件模拟EIP从站模块对应的参数数据,如图所示:
模拟EIP从站模块IP地址是电脑本机IP地址“192.168.0.179”,之前配置EIPscan Test Tool软件配置的具体参数填入对应输入框,通讯速率无特殊需求保持默认即可;
8)下载工程配置
在配置软件工具栏区域,选择“工具”按钮,弹出菜单栏,选择“通讯设置”选项,弹出窗口如下图所示:
选择TCP选项,点击“搜索”按钮,进行连接模块的IP检索及选择,如下图:
搜索出连接设备的IP地址之后,选择网关对应的“Bottom”侧端口,如图所示:
双击选定连接端口,界面返回上层,点击“选择”按钮进行最终确认,确认之后,所连接端口在软件右下角显示,如图所示:
选定连接端口之后,在工具栏点击“下载”选项,进行工程配置到网关模块的下载动作,如图所示:
总结
本案例充分展示了捷米特 JM-EIPM-PN 在解决 ProfiNet 从站转 Ethernet/IP 主站协议转换问题中的卓越性能和实际应用价值。通过在罗克韦尔变频器与西门子 PLC1200 之间的成功应用,它帮助企业实现了不同品牌设备之间的无缝通信和协同工作,提高了生产效率、质量和系统的稳定性.
总的来说,捷米特JM-EIPM-PN在罗克韦尔变频器与西门子 PLC的通信应用中表现出色,是提高自动化生产系统性能、质量和可扩展性的理想选择.
关注付工后续会为大家带来更多总线协议的转换方案!
  • plc
    plc
  • 变频器
  • 网关
  • Profinet
  • Ethernet
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ProfinetEtherNet/IP 西门子PLC伺服驱动工业自动化解决方案
    ProfiNet主站,承担切刀、送膜伺服电机的控制任务;配备AB Kinetix 5700伺服驱动
    的头像 发表于 04-20 15:54 504次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b> <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b>伺服驱动<b class='flag-5'>器</b>工业自动化解决方案
    ETHERNET IPMODBUS RTU:让对台达“开口说话”的巴掌翻译官
    Modbus RTU。改造前,操作工得往返于控制室和现场,手动调节变频器参数,既费时又容易出错。更头疼的是,PLC无法实时读取变频器的电流、频率数据,设备状态如同“盲盒”。 疆鸿智能的Ethe
    的头像 发表于 04-14 14:21 93次阅读
    <b class='flag-5'>ETHERNET</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>MODBUS RTU:让<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b>对台达“开口说话”的巴掌翻译官
    60%改造成本直降!PROFINETEtherNet/IP方案,让西门子同柜对话
    PROFINET。两侧各自为政——变频器EtherNet/IPPLCPROFINET,产
    的头像 发表于 04-13 15:39 54次阅读
    60%改造成本直降!<b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>方案,让<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b>与<b class='flag-5'>西门子</b>同柜对话
    轨交隧道设备协同:PROFINETETHERNET IP网关赋能变频器智能运行
    轨交隧道设备协同:PROFINETETHERNET IP网关赋能变频器智能运行 在地铁隧道通风
    的头像 发表于 03-27 14:28 124次阅读
    轨交隧道设备协同:<b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ETHERNET</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网关</b>赋能<b class='flag-5'>变频器</b>智能运行
    专为变频器设计:疆鸿智能PROFINETDeviceNet网关打通海水淡化产线
    采用变频器驱动多个高压泵,但新上的西门子1200 P
    的头像 发表于 03-06 15:38 172次阅读
    专为<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>变频器</b>设计:疆鸿智能<b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>转</b>DeviceNet<b class='flag-5'>网关</b>打通海水淡化产线
    跨协议联姻让PROFINETEtherNet IP网关听懂变频器
    了Allen-BradleyPowerFlex527(只认EtherNet IP)。 两边都是好设备,但“语言不通”: 西门子说:“我只会PROFINET。”
    的头像 发表于 02-23 20:57 503次阅读
    跨协议联姻让<b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网关</b>听懂<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>变频器</b>
    Profinet从站EtherNet IP主站协议网关应用于自动化生产线
    在现代化汽车零部件生产线中,西门子S71200PLC需通过Profinet协议与多台EtherNet IP从站设备(如
    的头像 发表于 12-19 14:53 1947次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b>从站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b> <b class='flag-5'>IP</b>主站协议<b class='flag-5'>网关</b>应用于自动化生产线
    DeviceNetProfinet网关连接变频器西门子PLC
    智能制造专业视角—DeviceNetProfinet网关连接变频器西门子PLC 一、
    的头像 发表于 12-19 14:42 2213次阅读
    DeviceNet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>连接<b class='flag-5'>变频器</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>
    稳联技术ProfinetEtherCAT网关在伦茨i500变频器实时控制的配置
    此案例展现了西门子可编程逻辑控制PLC)利用ProfinetEtherCAT网关达成与
    的头像 发表于 09-08 15:34 665次阅读
    稳联技术<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>EtherCAT<b class='flag-5'>网关</b>在伦茨i500<b class='flag-5'>变频器</b>实时控制的<b class='flag-5'>配置</b>
    ProfiNet Ethernet/IP西门子 S7-400 和 PLC 在加氢精制环节的协同应用
    在石油化工行业,生产流程复杂且自动化要求高。某企业原油蒸馏与加氢精制区域采用西门子 S7-400 系列 PLCProfiNet 主站),催化裂化及仓储运输环节使用
    的头像 发表于 08-27 15:52 775次阅读
    <b class='flag-5'>ProfiNet</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>Ethernet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>西门子</b> S7-400 和<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b> <b class='flag-5'>PLC</b> 在加氢精制环节的协同应用
    ModbusProfinet网关西门子PLC的互联配置案例:用于永宏品牌变频器的控制实现
    本案例通过ProfinetModbusRTU网关实现西门子S71200PLC对永宏FB系列变频器
    的头像 发表于 08-07 17:27 1048次阅读
    Modbus<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>的互联<b class='flag-5'>配置</b>案例:用于永宏品牌<b class='flag-5'>变频器</b>的控制实现
    如何实现PLC与和利时伺服电机通讯-EtherCATEtherNet/IP
    CEI-382是一款实现EtherCAT从站设备与EtherNet/IP主站设备之间数据交换的通信网关,可以轻松实现伺服驱动变频器等采用
    的头像 发表于 06-23 17:21 1172次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>与和利时伺服电机通讯-EtherCAT<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>
    颠覆智造:profinetethernet ip网关×发那科×西门子的三国杀
    。 解决方案 硬件配置 :发那科机器人通过EtherNet/IP协议与网关连接,西门子PLC通过
    的头像 发表于 06-16 19:57 901次阅读
    颠覆智造:<b class='flag-5'>profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ethernet</b> <b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>网关</b>×发那科×<b class='flag-5'>西门子</b>的三国杀
    ProfinetCAN网关模块对实现西门子PLC与CAN变频器协同通信的助力研究
    的通讯,确保AGV的精确控制和实时响应。 例如,某仓储物流项目里,运用ProfinetCAN网关模块达成了西门子
    的头像 发表于 06-09 14:59 1060次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>CAN<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>模块</b>对实现<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>与CAN<b class='flag-5'>变频器</b>协同通信的助力研究
    开疆智能Ethernet/IPModbus网关连接变频器配置案例
    本案例是通过开疆智能Ethernetmodbus网关连接变频器配置案例。 由于客户现场改造PLC
    的头像 发表于 06-09 10:07 1073次阅读
    开疆智能<b class='flag-5'>Ethernet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus<b class='flag-5'>网关</b>连接<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
