VK36N5D具有5个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了5个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平和输出方式 (直接输出或者锁存输出)。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少 按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
• 工作电压 2.2-5.5V • 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
• 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平
• 通过TOG脚选择直接输出或者锁存输出
• 输出为5个1对1输出脚和1个触摸状态输出脚
• 支持多键同时触摸 • 防呆功能,有效键最长输出时间:13S
• 无键触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 封装
SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5m)
芯片
463文章
54463浏览量
469564 -
触摸按键
7文章
125浏览量
69197
8键触摸触控方案高抗干扰感应芯片VK3708BM
单按键感应超小体积单键触摸防干扰单按键触摸VK3618I
应用电路简单VK3601(单键触摸触控IC)
电源供电系列高稳定性抗干扰VK3603 三键感应触摸/3路触控芯片原厂
VK36N2D应用于移动电源台灯手电筒门禁指纹锁等双按键触摸芯片直接输出
3个IO直接输出,触摸积水仍可操作的3键触摸检测芯片资料VK36N3D
VK36N3B 3键抗电源干扰及手机干扰触摸IC介绍
VK36N5I I2C接口输出抗电源干扰及手机干扰触摸IC简介
6键触摸触控感应芯片VK36N6D产品说明
抗干扰多键触摸芯片VK36N3B/4B/5B/6B/7B/8B介绍
5键触摸触控方案/抗干扰5路感应芯片VK36N5D
