本文简单介绍铁磁性的概念、产生机理、应用等内容。
铁磁性是一种最引人入胜且被广泛研究的磁现象,指某些材料(如铁、钴、镍及其合金)表现出强大且永久磁性的机制。这种特性使铁磁性材料在从家用磁铁、电动机到先进的计算和数据存储设备等广泛领域中发挥了不可或缺的作用。要理解铁磁性的机制,需要深入研究控制电子行为的量子力学原理、原子间相互作用的本质以及磁性特性在宏观上的表现。
磁偶极子与磁化概念
铁磁性的核心是磁偶极子的概念。原子中的电子由于其自旋和绕原子核的轨道运动而具有固有的磁矩。每个电子都像一个微小的磁铁,具有南北两极。原子的磁矩是其所有电子磁矩的矢量和。
在大多数材料中,这些磁矩的方向是随机的,因此净磁矩相互抵消。然而,在铁磁性材料中,某些原子排列和量子相互作用使这些磁矩得以对齐,从而形成宏观上的磁场。
量子力学与交换相互作用
铁磁性的主要驱动力是量子力学现象中的交换相互作用。这种相互作用源于泡利不相容原理,该原理指出,同一原子中的两个电子不能占据相同的量子态。这一原则间接迫使相邻原子中的电子自旋以平行或反平行方式对齐,具体方式取决于材料的性质。
在铁磁性材料中,交换相互作用倾向于使自旋平行排列,从而使系统的总能量最小化。这种对齐在某些区域内形成了被称为磁畴的结构,在这些区域内大量原子磁矩的方向一致。
磁畴与畴壁
磁畴的概念是理解铁磁性的核心。在铁磁性材料中,交换相互作用使自旋局部对齐,形成具有均匀磁化的磁畴。然而,这些磁畴的方向通常是随机的,因此在没有外部磁场的情况下,宏观上没有净磁化。
磁畴之间存在畴壁,这是磁化方向逐渐变化的薄层区域。磁畴和畴壁的形成通过平衡有利于对齐的交换能量与反对大规模磁场形成的磁静能量,来最小化材料的内部能量。
磁滞现象与磁化曲线
铁磁性材料的一个关键特性是其在外部磁场去除后仍能保持磁化的能力,这一特性被称为磁滞。当施加外部磁场时,磁畴会重新排列以与磁场对齐,从而增加净磁化。当磁场强度增大时,材料会达到饱和状态,此时几乎所有磁畴都已对齐。
当外部磁场减弱到零时,一些磁畴仍保持对齐状态,导致剩余磁化。这种特性是永久磁铁工作的基础。铁磁性材料在不同外部磁场下的完整行为可以用磁滞回线(磁化与外加磁场的关系曲线)来描述。
居里温度与铁磁性的丧失
铁磁性是温度依赖性的,其临界温度被称为居里温度,标志着铁磁性向顺磁性转变的过程。在居里温度以上,热运动会克服交换相互作用,破坏磁矩的对齐。此时,材料失去自发磁化,仅在外加磁场存在时表现出顺磁性。
例如,铁的居里温度约为770°C,超过这一温度后,其铁磁性消失。这种温度依赖性在高温应用材料的设计中尤为重要。
铁磁性材料的分类
根据磁性特性,铁磁性材料主要分为两类:
软铁磁材料:如硅钢,这类材料易于磁化和退磁,具有低矫顽力和窄磁滞回线。它们广泛用于变压器铁芯等需要高磁导率的应用中。
硬铁磁材料:如钕磁铁,这类材料具有高矫顽力,能有效保持磁化,广泛应用于永久磁铁和需要强稳定磁场的场合。
铁磁性的应用
铁磁性是许多技术和应用的基础。在日常生活中,永久磁铁广泛应用于扬声器、冰箱和指南针等设备中。在工业中,铁磁性材料是电动机、发电机和变压器的关键部分,有助于提高能效。
在先进技术中,铁磁性材料对数据存储至关重要。例如,硬盘驱动器利用铁磁性涂层以磁畴的形式编码信息。自旋电子学(Spintronics)是一个新兴领域,利用铁磁性材料中电子自旋的特性开发下一代高性能电子设备。
铁磁性的理论模型
解释铁磁性的理论模型有许多,其中最著名的是伊辛模型和海森堡模型。这些模型描述了磁矩之间的相互作用,并预测了如自发磁化在居里温度以下出现等相变现象。
伊辛模型:简化为一维交互,聚焦于离散自旋状态,常用于研究临界现象和相变。
海森堡模型:纳入自旋的量子特性,更准确地描述了三维中自旋的对齐。
总结
铁磁性是一种复杂但精巧的现象,由量子力学和原子磁矩的集体行为共同作用而成。它深刻地影响了科学和技术,为多个领域的创新提供了基础。通过理解铁磁性的机制,研究人员不断发现新材料和新应用,在从可再生能源到量子计算的众多领域推动进步。随着认识的加深,铁磁性的原理将继续作为技术进步的基石发挥作用。
量子力学
8文章
101浏览量
21990 -
铁磁性
8浏览量
7110
原文标题:什么是铁磁性
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
磁性元件产业的“痛”与“解”
高速电路板走线中趋肤效应的产生机理分析
电力电子变换器中环流动力学:产生机理、利用策略与碳化硅(SiC) MOSFET技术的范式转变
变频器电磁干扰的产生机理及传播途径分析
浅析电源EMI产生机理
电机转子磁场产生的方式与特性
SiC MOSFET功率模块硬并联环流产生机理与抑制手段剖析报告
随钻振动信号的产生机理、测量与井下处理方法
ATA-309C功率放大器在MBN的铁磁性材料磨损状态检测中的应用
四种负电压电源的产生原理及其应用场景
台阶仪测量膜厚:揭示氢离子迁移对磁性薄膜磁性的调控规律
电容瞬态放电原理:大电流的产生机制
那些出海的磁性元件企业,现在过得怎么样?
铁磁性的概念、产生机理、应用
