四种负电压电源的产生原理及其应用场景
航晶微电子 来源:航晶微电子 2025-08-16 09:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在系统应用场景中,受限于体积、成本及上电时序等要求,有时仅能采用单一正电源供电。然而,运算放大器通信接口传感器驱动等模块的正常运行,往往需要额外配置负电压供电。本文在深入剖析负电压产生机理的基础上,详细阐述了4种负电压电源的产生原理,并探讨其应用场景。
电荷泵
原理是通过开关控制(通常采用MOSFET管)电容的周期性充放电实现电压反转或倍增,工作流程是开关周期内对电容充电至一定输入电压(如+5V),切换电容极性,向输出电容放电将输出端电压反向(如-5V)。
优点是无需电感、电路简单、成本较低(通常只需要外接几个电容)、集成度高(专用IC)及电磁干扰(EMI)较小。缺点是输出电流较小(通常小于等于50mA)、效率较低(约70%左右)及输出纹波较大。
适用于小电流供电,因电荷泵自身带载能力有限,适合为运算放大器等低功耗设备提供稳定负电源及MCU控制通信用途。
代表器件型号:HJ7660电荷泵反转器
电感式DC-DC转换器
原理是利用电感的储能特性,通过开关(MOSFET管)控制能量传递。工作类型为升降压Buck-Boost型:输入正电压,输出可正可负。工作过程分为开关导通阶段(Ton):开关管闭合,二极管反向截止。电流流过电感L,电感储能,之后输出电容C向负载放电维持负压。开关关断阶段(Toff):开关管断开,电感电流不能变化,产生反向电动势,二极管正偏导通,电感电流通过二极管给输出电容C充电(电流方向从地流向C负极),在电容C上维持负电压。
优点是效率高(约85%左右),输出电流能力大。缺点是需要电感和复杂控制电路(涉及环路补偿)、成本较高、可能产生噪声(EMI干扰)以及输出纹波也较大。
适用于大功率设备(如工业控制系统、通信基站)。
代表器件型号:HJ35063 DC/DC变换控制器
变压器式电源类
原理是通过开关管(如MOSFET管)交替导通和断开,通过变压器实现能量转换,典型结构是推挽(Push-Pull)拓扑结构,通过变压器耦合实现次级绕组反向连接可输出负压。
优点是高效率以及隔离设计可隔离性强。缺点是控制部分电路需复杂设计(如PWM控制器)。适应于隔离型负压输出。
代表器件型号:HJ05DCN05S1W隔离型DC DC电源模块
倍压整流电路
原理是利用二极管和电容组成的倍压电路及整流滤波电路,其内部通过输出端反馈,采用PID调节输出负电压(相对于设定参考点)。并且内置RSET端可通过外接电阻控制输出高压-2000V至-800V。
优点是该模块有输入范围宽、功耗低、响应速度快、输出稳定度高和输出电压可调等特点,可广泛应用于航空、兵器、石油等领域。缺点是带负载能力较弱以及效率低。适应于小电流电路。
代表器件型号:HJ24DCN20 DC DC电源模块
使用注意事项
1.电解电容必须正确连接极性(负极参考更低的电位),否则可能引起爆炸或损坏。
2.若同时存在正负电压,需要确保所有电路的参考地(GND)统一,避免地线环路或意外短路。
3.元器件(如开关管、二极管、电容)的额定电压需覆盖输入电压+输出电压绝对值。例如,输入12V生成-5V时,开关管需承受至少17V的应力。
4.分立二极管(如电荷泵中的快恢复二极管)方向需与电路路径匹配,避免反向击穿。
5.电容布局,采用低ESR陶瓷电容,并尽量靠近器件的VIN、VOUT引脚及接地引脚,以降低寄生效应。
6.电源接地设计至关重要,需承载电源、热噪声以及时钟频率相关的毛刺/反弹噪声。接地路径要确保接地走线阻抗最低,电源分布均匀。 散热优化应预留充足的接地区域以改善散热,避免局部过热对器件产生负影响。
相关产品
  • MOSFET
  • 运算放大器
  • 负电压
  • 电荷泵
原文标题:AN2532:不同形式产生负电压应用
文章出处:【微信号:hangjingic,微信公众号:航晶微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    负电压电源设计方案
    范围窄(一般是220VAC±5%),体积重量大;虽然此电路缺点明显目前还有一些应用采用此方案设计。此方案主要是利用变压器产生负电压在通过线性稳压器7905进行稳压。二、电源模块输出负电压
    发表于 10-09 10:39
    四种主要的低噪声,高效率负电源轨生成方案
    的 LDO 芯片。下图是使用 WEBENCH 线上仿真工具生成的 TPS63710 参考电路,VIN=12V, VOUT=-5V, IOUT=1A:总结一下以上四种主要的负电源轨生成方案,电荷泵芯片方案
    发表于 08-21 09:40
    四种主要的负电源轨生成方案如何选择
    四种主要的负电源轨生成方案如何选择
    发表于 03-11 06:00
    四种典型瞬态介绍
    ,即在交流发电机给电池充电的过程中,电池断开导致的负载突降事件。负载突降会导致电压上升;交流发电机的集中式钳位电路将出现35V的最大电压。图1:12V系统的负载突降曲线图2所示为第二场景
    发表于 11-07 08:02
    产生负电压的同步降压电
    产生负电压的同步降压电路 许多电子系统需要正负两电压才能正常工作。由较高输入电压高效
    发表于 04-21 00:09 3694次阅读
    <b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>负电压</b>的同步降<b class='flag-5'>压电</b>路
    电压变成负电压电
         正电压变成负电压电路,许多电子系统需要正负两电压才能正常工作。由较高输入电压
    发表于 05-08 12:54 2.7w次阅读
    正<b class='flag-5'>电压</b>变成<b class='flag-5'>负电压电</b>路
    负电压是什么_怎么产生负电压_负电压产生电路图
    本文开始介绍了负电压的概念,其次介绍了负电压产生电路图原理及电路分析,最后介绍了产生负电压的方案以及
    的头像 发表于 04-13 10:22 12.4w次阅读
    <b class='flag-5'>负电压</b>是什么_怎么<b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>负电压</b>_<b class='flag-5'>负电压</b>的<b class='flag-5'>产生</b>电路图
    如何采集负电压信号_负电压产生电路
    本文开始介绍了负电压的概念和正负电压工作原理,其次介绍了采集负电压信号的方法,最后介绍了产生负电压的电路图与三
    的头像 发表于 04-13 10:38 4.4w次阅读
    如何采集<b class='flag-5'>负电压</b>信号_<b class='flag-5'>负电压</b><b class='flag-5'>产生</b>电路
    负电压是怎么产生的?负压电路工作原理详解
    负电压是怎么产生的?负压电路工作原理详解2019-07-29 21:39:29 燚智能物联网知识简介在电子电路中我们常常需要使用负的电压,比如说我们在使用运放的时候常常需要给他建立一
    发表于 11-09 13:36 41次下载
    <b class='flag-5'>负电压</b>是怎么<b class='flag-5'>产生</b>的?负<b class='flag-5'>压电</b>路工作原理详解
    备用运算放大器产生自身的稳压负电源
    本应用笔记介绍了如何使用备用运算放大器产生稳定的负电压电源,用于为运算放大器本身以及其他低电流电路供电。稳压负电源由稳压正电压和未稳压
    的头像 发表于 04-11 11:08 2473次阅读
    备用运算放大器<b class='flag-5'>产生</b>自身的稳压<b class='flag-5'>负电源</b>
    什么是负电压负电压是如何产生的?
    负电压的概念有时不如正电压的概念直观,也许这是因为许多低压电子系统不使用负电压电源缘故,或者是因为“负”电压意味着
    的头像 发表于 08-14 10:12 1.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>负电压</b>?<b class='flag-5'>负电压</b>是如何<b class='flag-5'>产生</b>的?
    负电压是怎么产生的?如何从正电压电源获得负电压
    负电压是怎么产生的?如何从正电压电源获得负电压电压是电势差的一表现形式,而电势差是由正负两
    的头像 发表于 10-23 10:34 1.3w次阅读
    负电压是什么?它在电路中是怎么产生的?负电压产生的意义
    负电压是什么?它在电路中是怎么产生的?负电压产生的意义  负电压是指电路中电位低于参考点(通常是地点)的
    的头像 发表于 03-27 15:33 1.4w次阅读
    简述四种基本触发器及其功能
    在数字电路设计中,触发器是一基本且重要的存储元件,用于存储二进制信息(即0和1)。根据功能和应用场景的不同,触发器可以分为多种类型,其中四种基本触发器包括RS触发器、JK触发器、D触发器和T触发器。以下是对这
    的头像 发表于 07-27 14:59 2.4w次阅读
    负电压产生方法和应用场景
    电子电路中,负电压产生往往需要特殊配置,但有一利用运算放大器和地线的简单方法,将运算放大器配置为反相放大器,输入端接地,通过调整电阻和电源电压
    的头像 发表于 10-16 09:47 1388次阅读
