如果身边插线板的孔位仅剩一个,但你的手机和平板电脑都在等着充电,你会怎么办?外出旅游,你可能随身携带充电宝、手机、平板.....难道都需额外准备上述设备的充电器吗?
如果插线板的孔位仅剩一个如果外出旅游携带多款电子设备你会怎么办? 使用慧能泰高性能、高集成的2A1C三端口控制器HUSB391A的充电器就能解决问题~ 这小身板同时插这么多会不会烧设备啊??!!
那就多虑了!不要慌,问题不大
HUSB391A适用于快速实现18W~65W的2A1C多口快充设计。当仅有一个端口连接时,会启用USBPD或HVDCP快速充电协议;当同时连接2个或3个端口时,输出电压则固定为5V。HUSB391A支持5个固定电压输出的FPDO和2个可配置电流、电压的APDO。
HUSB391A支持UFCS等多种协议:包括BC1.2DCP、Apple 2.4A、QC2.0/3.0/QC3+、AFC、FCP、SCP、PE1.1+/2.0以及UFCS协议。
HUSB391A集成诸多必要的保护功能:包括过电压保护(OVP)、欠电压保护(UVP)、欠电压闭锁(UVLO)、过电流保护(OCP)、快速过电流保护(FOCP)、CC或DP/DM过电压保护(端口OVP)、过温保护(OTP)及热关断(TSD)。
产品特性
• 符合USB Type-C2.1和USB PD3.1标准
- 支持5V、9V、12V、15V和20V FPDO
- 支持2个可编程APDO
• 支持BC1.2 DCP和HVDCP协议
- BC1.2 DCP模式
- Apple 5V 2.4A模式
- QC2.0/ 3.0 / QC3.0+ classA或classB
- AFC、FCP和LVSCP/HVSCP
- PE 1.1+和2.0
- UFCS
• 支持3端口应用
• 低至5mA的轻负载检测
• 支持外部N-MOSFET
• 集成恒压环(CV)和恒流环(CC)
• 多档线损补偿选项
• 集成OVP、UVP、UVLO、OCP、FOCP、CC/DPDM OVP、TSD和OTP保护
• QFN-32L (4mmx4mm) 封装
• ±6kV HBM ESD
01小体积高性价比
HUSB391A采用紧凑的QFN-32L(4mmx4mm)封装,通过高度集成的设计,HUSB391A能有效减少外部组件的数量,降低整体方案的成本,提高性价比,同时小巧的体积更有利于简化电路板布局,使得设计和安装过程更加灵活便捷,特别适合用于各种便携式充电设备。
图1:HUSB391A典型应用电路图
02支持多口级联
HUSB391A支持多口级联功能,可以方便地扩展充电端口数量,满足更多设备的同时充电需求。这使得HUSB391A成为多端口充电器的理想选择。
关于慧能泰半导体
深圳慧能泰半导体科技有限公司是一家专注于智慧能源控制技术的公司,主要面向智能快充和数字能源领域,提供高性能数模混合芯片产品。公司总部设立在深圳前海,同时在上海、浙江杭州、美国加州设有研发中心。慧能泰的核心研发团队来自国内外顶尖半导体公司,拥有强大的研发创新能力。公司现已获多项授权专利,拥有独立自主知识产权,并于2020年被评为“高新技术企业”,2023年获评国家级专精特新“小巨人”企业。
目前,慧能泰已完成了围绕USB Type-C生态链的整体产品布局,开发并量产了多款产品:供电端的多系列PD Source协议芯片,受电端的高性能PD Sink(PD 诱骗芯片)、Type-C端口控制器(CC Logic),线缆端的USB eMarker(电子标签芯片)。成立以来,慧能泰连续推出多款业界领先的产品并广受市场欢迎。公司芯片出货量逾8亿颗,标杆性客户有联想、小米、三星、HP、贝尔金和努比亚等。同时,慧能泰也致力于提高能源利用效率、研究能源控制技术,借助自身的技术研发优势,面向ICT(通信服务器)、数据中心、光伏逆变器、储能等工业应用,研发数字电源控制芯片、高压驱动芯片、电源转换芯片和模块等产品。
慧能泰半导体肩负着“芯智慧 芯能源,共建绿色未来”的使命,立志成为业界领先的智慧能源控制技术供应商。
控制器
114文章
17874浏览量
195083 -
IC
36文章
6471浏览量
186325 -
插线板
33浏览量
14305 -
慧能泰半导体
72浏览量
5656
原文标题:支持UFCS的2A1C三口充,一颗协议IC全掌控
文章出处:【微信号:慧能泰半导体,微信公众号:慧能泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
慧能泰推出HUSB366,HUSB390,HUSB391等高性能多口快充芯片
慧能泰最新推出全集成零外围2C1A或2A1C充电控制器HUSB385A
慧能泰2A1C三端口控制器HUSB391A产品特性
