E103-RTL8811CU · 双频WiFi模块
E103-RTL8811CU是一款亿佰特基于瑞昱RTL8811CU-CG芯片方案而研发的低成本高性能双频WiFi模组。符合IEEE 802.11b/g/n/ac标准,最高速率可达433Mbps,具有丰富的接口和强大的处理器,可为高吞吐量性能的集成无线WLAN设备提供了一种完整的解决方案。
核心特点
双工作频段
工作频段在2.4GHz~2.484GHz和5.15GHz~5.85GHz两个频段,且支持全球免许可ISM 2.4GHz和5GHz频段,提供更稳定的连接。通信接口为USB 2.0。
高速传输
更高的数据传输速率,无线速率最高可达433M,适合更多应用。
更高兼容性
符合IEEE 802.11b/g/n/ac协议标准,支持802.11ac 1x1,Wave-2兼容MU-MIMO STA模式。配备出色的MIMO技术搭配双频进行使用。
多信道选择
支持5/10/20/40/80MHz信道带宽,可以根据实际需求选择合适的信道。
其他特点
支持WPA、WPA2信息加密,确保数据传输的安全性。工作温度在-20~+70℃。
应用场景
可广泛应用于WiFi视频传输、WiFi音频传输、路由器、WiFi中继器、串口转发等智能家居通用型模块、云服务应用、物联网网关等。
其他推荐
E103-RTL8189FTV是一款基于瑞昱RTL8189FTV-VC-CG为核心的低成本高性能WiFi模组。符合IEEE 802.11b/g/n标准,最高数据速率可达150Mbps,具有丰富的接口和强大的处理器,可为高吞吐量性能的集成无线LAN设备提供了一种完整的解决方案。
◆ 工作频段在2.4GHz~2.484GHz,且支持全球免许可ISM 2.4GHz频段
◆ 无线速率最高可达150Mbps
◆ 符合IEEE 802.11b/g/n协议标准
◆ 支持20/40信道带宽
◆ 工作温度:-20~+70℃
◆ 广泛应用于物联网
芯片
463文章
54440浏览量
469405 -
usb
60文章
8476浏览量
285872 -
通信接口
3文章
268浏览量
31990
5.8G频段天线模块选购指南与应用方案解析
GD01C 4G路由模组:串口转4G/WiFi/网口通信
V2G 实战:SECC GreenPHY 通信开发方案
【双频WiFi】BW20-12F在国产化操作系统下的开发教程
不到一块钱的带USB 2.4G收发 SOC芯片,集成2.4G射频 32位MCU
新款AX3000 WiFi6 mini路由器 2.4G/5.8G双频150m广覆盖
【上海晶珩睿莓1开发板试用体验】睿莓1开箱体验
安信可双频WiFi模组功耗多低?DTIM10模式下2.4GHz与5.8GHz的表现对比
SkyOne® WiFi 双频(2.4 GHz 和 5 GHz)802.11ac 前端模块 skyworksinc
BW20双频WiFi模块,可支持Wi-Fi Mesh 组网:二次开发环境搭建教程
【新品】2.4G+5.8G双频WiFi模组,瑞昱芯片方案,USB通信接口
