制动对于安全至关重要,可确保及时停车并保护乘客和其他道路使用者。“摩擦系数”是决定制动效率的基本原理。在讨论轿车和货车的制动器时,了解这个概念是必不可少的。它意味着什么,汽车和货车之间有什么不同?制动中的摩擦系数是多少
摩擦系数 (CoF) 描述了两个表面相互夹持的效率。在制动的上下文中,它代表刹车片和刹车盘之间的抓地力。更高的 CoF 意味着更好的抓地力,从而产生更快的停止时间和更短的停止距离。相反,较低的 CoF 表示较弱的抓地力,这可能导致更长的制动距离和更高的制动衰减风险。
各种因素都会影响 CoF:
刹车片和刹车盘的材料。
制动系统的温度。
组件的磨损。
潮湿和污垢等环境因
采用EAK水冷电阻,在电池满电情况下,可以解决缓速制动失效的问题,利用车辆自身的水冷系统,安全高效的把多余电能转换为热能并快速带走。
满载8T的重型卡车下坡测试
以30km/h在坡道上持续行驶6 km
g = 重力
Fa = 空气阻力
Fr = 滚动阻力
坡度 = 7%
为满足法规要求,
制动电阻必须具备吸收33MJ能量的能力。
我们的解决方案是加装L两个个水冷电阻,额定功率为50kW.
EAK制动斩波电阻器 旨在提高商用电动汽车的安全性和效率,解决了电动汽车性能的关键方面,包括电气耐久制动和能源效率。
主要亮点
·增强型再生制动:制动斩波电阻器通过在制动过程中捕获剩余能量并将其转化为热量来优化再生制动。这些能量可用于加热车辆的驾驶室或管理电池系统,从而提高效率和节能。
·经济高效的合规性:液冷电阻器集成,提供经济的解决方案,它优化了电池尺寸,减少了对缓冲容量的需求,同时还减轻了摩擦制动器的压力,从而提高了耐用性并降低了维护成本。
·安全性改进: 制动斩波电阻器通过提供更高的响应能力和不间断的耐力制动能力来提高安全性。它可以以高达 150 kW 的输出功率将多余的能量以热量的形式耗散,使其适用于需要可靠制动性能的重型应用。
汽车与货车:制动摩擦系数的比较
1. 车辆重量和分布:
货车通常比汽车重,尤其是在装载时。这种额外的重量给制动系统带来了更大的压力,由于动量增加,可能需要具有更高摩擦系数 (CoF) 的制动器才能达到与汽车相同的制动距离。此外,制动器的有效性可能会受到装载货车中重量分布的影响,尤其是在重量分布不均匀的情况下。
2. 制动器尺寸和设计:
由于其尺寸和承载能力,货车通常配备更大或重型制动器。这种设计选择确保制动系统能够处理大型、经常负载的车辆的需求。使用的材料可能不同或更坚固,以便在不同条件下提供始终如一的高摩擦系数。
3. 散热:
当过热降低 CoF 时,可能会发生制动衰减。制动可能具有挑战性,尤其是在大量使用或长时间使用时,由于热量的原因。货车比汽车重,在其制动系统中产生更多的热量。因此,货车必须拥有高效的散热机制,以保持一致的 CoF 并防止制动衰减。
4. 驾驶条件和用例:
货车,尤其是商用货车,通常面临与汽车不同的驾驶条件。他们经常停下来、搬运重物和长时间驾驶,所有这些都会影响制动器的 CoF。例如,城市中的送货车可能需要在频繁停车的情况下保持高 CoF 的制动器,而家用汽车可能不会经历相同的制动频率。
5. 维护和磨损:
由于对它们的要求,货车制动器的磨损可能与汽车制动器不同。进行定期维护以保持最佳 CoF 水平至关重要。磨损的刹车片或刹车盘会显著降低 CoF,从而危及安全。
电阻器
22文章
4247浏览量
65697 -
制动系统
146浏览量
16355
负转矩控制下制动电阻和再生制动的区别
变频再生制动的方法
变频器制动单元与制动电阻的选配
COFT-02塑料薄膜摩擦系数仪的技术优势详解
TechWiz LCD 3D应用:微液晶分子摩擦排布
摩擦系数在制动中的作用
