电晕放电,也称为电晕效应或局部放电,是电网公司需要考虑的一个关键不良副作用。事实上,这种不良放电现象可能会产生多种影响:短期影响包括网络能源浪费,以及更有害的长期后果,如网络故障造成严重的经济影响。节能现在是政府的一项重要任务。为了支持节能,电网公司正在投资运营和维护活动,以保持现代化和高效的网络。
电晕放电检测是电网维护团队和电气测试工程师用来维护和检查高压设备的一种预测性检查方法。电网检查由直升机、无人机或使用一些手持设备进行手动检查。这些检测方法使维护团队能够在整个电网(包括输电线路以及 5000 伏变电站)中定位局部放电。
在电力系统的持续运行中,局部放电现象的发生是一个不容忽视的信号,它表明绝缘系统可能出现了故障。其主要类型包括:
内部放电:
定义:发生在固体绝缘内部气隙或液体绝缘内部气泡中的放电。
类型:
电子碰撞电离放电:由电子碰撞引起的电离过程。
流注放电:电离通道的形成和发展过程。
形式:
脉冲型(火花型)放电:放电表现为短暂的电流脉冲。
非脉冲型(辉光型)放电:放电较为连续,无明显的脉冲特征。
离散脉冲型(亚辉光型)放电:介于脉冲型和辉光型之间,表现为离散的放电脉冲。
特点:通常为脉冲型放电,可在特定相位观察到放电脉冲。
表面放电:
定义:发生在电气设备高压端,由于电场集中导致的沿面放电。
特点:放电场强较低,电极系统不对称性导致正负半波放电图形不对称。
电晕放电:
定义:在高压导体周围的气体介质中,由于电场不均匀导致的局部自持放电。
条件:电极曲率半径小或电极距离远,电场极不均匀,电压使局部电场强度超过气体电离场强。
现象:气体电离和激励,形成电晕放电。
悬浮电位放电:
原因:结构设计缺陷、运输或运行损伤导致金属部件与地连接松动或脱落。
现象:金属部件位于高压与低压电极之间,形成悬浮电位。
后果:引起局部放电,可能导致固体介质烧坏、炭化,绝缘油分解产生特征气体,影响绝缘性能。
日盲紫外相机
当局部放电发生时,空气中的带电粒子会参与到一系列复杂的能量吸收与释放过程中。这些过程不仅会产生声波、热能和电磁波,还会以光子的形式释放能量。日盲紫外相机可以针对局部放电过程中产生的紫外线辐射进行捕捉。能够在日盲区域工作,排除日光中的紫外线干扰,专注于检测放电现象。这使得维护人员能够在电力系统运行过程中实时监测局部放电情况,及时发现绝缘系统的潜在问题。
INOCTURN-SUV日盲紫外相机:
探测器一致性:可以提供性能佳,质量稳定的探测器
灵敏度:16000倍增益将灵敏度提升至单光子级别
空间分辨率:由10lp/mm提升至51-60lp/mm
读出速度:由10fps提升至100fps,更适合匹配无人机
价格:科研级产品价格降至工业级产品价格,促进紫外成像仪更快的 规模化部署
局部放电
249浏览量
12530
局部放电监测设备在不同场景下的配置应用
电网局部放电检测装置—技术解析
局部放电检测设备:电力设备健康诊断的“听诊器”
高压放大器:局部放电检测中的“精准引擎”与关键技术核心
GIS局部放电检测传感器都有哪些?
日盲紫外相机检测局部放电的主要类型介绍
