“从第四章开始,将进入实战环节,从头开始设计一个完整的 PCB。”
Part 1.4:项目 -KiCad 实践之旅 - PCB Layout 4.1.PCB Layout简介与本章节目标 在本书这一部分的章节中,我将继续开发在上一章中未完成的 LED 手电筒项目。在上一章的结尾,我完成了项目的原理图设计。现在我将继续进行 PCB Layout 设计。为了完成这项工作,我将遵循第 3 部分中概述的 PCB 设计工作流程中的步骤。
我将使用 PCB 编辑器来进行 PCB Layout 工作。在本章节结束时,PCB将是这样的(图 4.1.1):
图 4.1.1: 最终的LED手电筒PCB Layout
这是一个 3D 渲染,也是用 KiCad 制作的(图 4.1.2):
图 4.1.2: 最终的 LED 手电筒 PCB layout 3D 效果
这个简单项目的最终 PCB Layout 设计包含几个有趣的对象:
既有表贴元件也有通孔元件
PCB 元件封装周围的圆形边缘.
丝印图形(logo)及文字
尽管这只是一个简单的项目,但我们可以通过它练习使用 KiCad 进行 PCB 设计的基本技能。下一章,我们将开始使用 PCB 编辑器进行 Layout 工作流程。
4.2. 1 - 启动PCB编辑器,导入封装
在本章中,我将完成在本书第三部分第二章中学到的布局工作流程的第一步。在这一步中,我会先启动 PCB 编辑器,并从原理图编辑器导入原理图设计。首次启动 PCB 编辑器时,会显示一个空白的设计空间。从原理图编辑器导入原理图设计时,编辑器中将显示设计的两个主要元素:
1. 元件封装。
2. 连接封装引脚的网络。
除了导入原理图设计数据外,Layout 设计流程的第一步是设置偏好选项(或接受默认值)。在 KiCad 主窗口中,单击右侧窗格中的 PCB 编辑器按钮(图 4.2.1):
图 4.2.1: 启动 PCB 编辑器
也可以从主菜单启动 PCB 编辑器。点击工具,"PCB 编辑器"。或者,如果原理图编辑器已经打开,可以单击其顶部菜单中的布局编辑器按钮(图 4.2.2)
图 4.2.2: 其它启动PCB 编辑器的方法
您可以使用导入工具从原理图编辑器导入数据。在 PCB 编辑器中,您可以从菜单栏(工具,"从原理图更新 PCB",见下文 "1")或顶部工具栏(见下文 "2")调用该工具:
图 4.2.3: 在 PCB 编辑器中启动导入工具
点击后弹出“从原理图更新PCB”窗口(图 4.2.4)。由于您是将数据导入一个空白的 PCB 中,因此选项的状态并不重要。当您从原理图向 PCB 编辑器导入并更新数据时,这些选项会非常有用。例如,您希望从原理图中删除一个符号。如果您之间已经将原理图数据同步到 PCB 编辑器,这是可以选中 "删除封装" 选项,确保 KiCad 在 PCB 中 删除符号的封装。
图 4.2.4: 从原理图更新PCB窗口
随后单击 "Update PCB(更新 PCB)" 将更改同步到 PCB 编辑器,然后 "关闭"导入窗口。PCB 编辑器现在应该是这样的(图 4.2.5):
图 4.2.5: 原理图数据导入到 PCB 编辑器中
封装会一起附着在鼠标光标上(见上文 "1")。您可以将光标连同附着的封装移动到合适的位置,然后左键单击将它们放入编辑器中。您还可以看到 "飞线"(ratsnet),这些线描述了封装各个焊盘之间的网络或连接。如果飞线太细,使用不方便,可以通过 "偏好设置" 窗口增加其粗细。打开偏好设置,在左侧窗格中展开 "PCB 编辑器",然后选择 "编辑选项"。在窗格右侧,查找 "飞线"区域,然后将飞线的粗细改为所需的值。我使用的是 "5"。
自 KiCad 7 起,改进后的 "打包并移动封装" 功能使处理新的 PCB 中的封装变得更容易,尤其是对于较密的 PCB 板。请阅读本书末尾的专门章节,了解如何使用 KiCad 7 中改进的 "打包并移动封装" 功能。PCB 编辑器提供了各种工具来帮助设计。在右侧工具栏中,您可以使用上方("2")的按钮来完成一些操作,例如在编辑器中添加额外的封装(可以独立于原理图中定义的封装)或绘制导线。您可以使用右侧工具栏("3")中的按钮,使用线、框和圆基元绘制图形。您可以使用右侧工具栏下部的按钮("4")测量编辑器中任意两点之间的距离。
您可以在外观区域("5")中选择要使用的图层。大部分工作将在顶层、底层("B.Cu"、"F.Cu")、丝印层("B.Silkscreen"、"F.Silkscreen")和板框层("Edge.Cuts")中完成。选择过滤器("6")允许您选择光标可以选中的设计对象。这在较密的 PCB 中特别有用,因为在密度较高的 PCB 设计中,有几个对象会重叠在一起,这就给选择特定的对象带来了困难。例如,在底层丝印层中可能有一个丝印对象与顶层或底层中的导线重叠。如果没有过滤器,KiCad 将不会知道当你点击其中一个重叠的对象时,你想选择哪个对象,它将为你提供一个上下文菜单,你可以从中选择一个。
在本书中,你将学习如何使用我上面介绍的功能(以及更多的功能)。在继续 PCB 设计工作流程的第二步之前,还有最后一件事要做,那就是进行“页面设置”。从文件菜单中选择页面设置(图 4.2.6):
图 4.2.6: 打开页面设置窗口
在页面设置窗口中,输入一些有用的信息。输入的信息将显示在 PCB 页面的标题栏中(图 4.2.7):
图 4.2.7: 页面设置表单 (上)以及图纸标题栏信息 (下)
PCB 设计工作流程的第一步已经完成。保存文件并继续下一章的第二步,根据项目的几何限制绘制 PCB 外框。
如果您等不及更新,希望更早地阅读原版的教材,您可以访问:
https://techexplorations.com/
除了电子书,网站还提供了视频教程,可以帮助您更高效地掌握 KiCad 的使用。
pcb
4418文章
23979浏览量
426302 -
CAD
18文章
1144浏览量
76935 -
KiCAD
6文章
330浏览量
10537
KiCad 10 探秘(三):引入三大全新导入器:Allegro、PADS 与 gEDA
kicad使用ai设计原理图无法链接到对应的封装
飞凌嵌入式ElfBoard-常用编辑器之Vim编辑器
Made with KiCad(141):我把流体模拟,做成了一张名片
Vim编辑器高效操作流程
kicadStepUp:KiCad 与 FreeCAD 之间的机电协同
2025 KiCon Asia KiCad 用户大会
KiCad 已支持导入 Altium 工程(Project)
文件嵌入详解(一):在PCB封装库中嵌入3D模型
在KiCad的PCB编辑其中,有一个实用的工具,可以用来清理布线与过孔
Vim编辑器的基本操作
和 Dr Peter 一起学 KiCad 4.1~4.2:启动PCB 编辑器,导入封装
