由工采网代理的WI-FI模组- RF-WM-ESP32B1是基于ESP32-C3FN4为核心自主研发的Wi-Fi+BT模块,支持IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz Wi-Fi)和低功耗蓝牙5.0,可广泛用于各种消费类电子、手机外设产品等。
WI-FI模组 - RF-WM-ESP32B1
模块基于32位RISC-V处理器,主频高达160 MHz,具有384 KB ROM、400 KB SRAM、8 KB RTC SRAM、4 MB Flash。模块集成了工业级40MHz晶振,可支持SPI、UART、I2C、I2S、PWM等外设,具有功耗低、体积小、传输距离远、抗干扰能力强等特点。
集成了TCP/IP协议及应用的RF-WM-ESP32B1模块,可用于物联网应用,如:家庭自动化,家电控制,安防系统,智能能源,互联网网关,工业控制,智能插座,仪表计量,传感网络节点,智能玩具等等。
RF-WM-ESP32B1模块提供两种工作模式,分别为数据透传模式和AT命令模式;模块上电或复位后,将自动进入透传模式。从串口发送 “+++”,模块接收到后返回 “OK↲”表示成功进入AT命令模式;AT命令模式下,从串口发送 “AT#Exit↲”,模块接收后返回 “OK↲”表示成功退出AT命令模式。
WI-FI模块 - RF-WM-ESP32B1的基本参数:
芯片型号:ESP32-C3FN4
工作电压:3.0 V~ 3.6 V,推荐为 3. 3V
ROM:384 KB
SRAM:400 KB
FLASH:4 MB
GPIO数量:15 个
天线形式:默认为PCB天线(可选择Half Hole或者IPEX)
晶振频率:40 MHz
封装方式:SMT 封装(邮票半孔)
通讯接口:UART, I2C, SPI, ADC, PWM, I2S
模块尺寸:23 x 20 x 2.3 mm
电源供电电流:大于0.5A
工作温度:- 40 ℃ ~ + 85 ℃
储存温度:- 40 ℃ ~ + 125 ℃
在国产WI-FI模组领域,工采网代理的国产WI-FI模组便是其中的佼佼者。了解更多关于国产WI-FI模组的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
wi-fi
15文章
2462浏览量
130008 -
ESP32
27文章
1222浏览量
22320
乐鑫科技新品ESP32-H4亮点速递!
【新品抽奖】ESP32-P4+ESP32-C61双芯核心板正式发布! 启明云端乐鑫代理及方案商
【ESP32-P4C5系列】WTDKP4C5-S1开发板上手指南
ESP32-S2-MINI-2:高性能、高集成度的物联网Wi-Fi模组解析
【ESP32-P4C5系列】WT01P4C5-S1核心板规格书
【ESP32-P4C5系列】WTDKP4C5-S1开发板规格书
【ESP32-C3系列】WT32C3-01N模组产品介绍
【ESP32-P4C5系列】WT01P4C5-S1核心板产品介绍
ESP32 Wi-Fi 控制 LED 灯的原理
ESP8266和ESP32开发板常见的2种下载方式
乐鑫ESP32-C6和ESP32-C61究竟该如何选择?一文读懂本质区别
ESP32-C5-双频Wi-Fi 6 + BLE 5.0 + Zigbee三线合一
专为 ESP32-P4C5 核心板打造的高效开发利器
基于ESP32C3的智能小车设计
乐鑫ESP32-C5全面进入量产!启明云端乐鑫科技代理商
基于ESP32-C3FN4为核心自主研发的Wi-Fi+BT模块-RF-WM-ESP32B1
