72 W 超紧凑型电源,适用于使用基于 PowiGaN 的 InnoSwitch4-QR 的电器
72 W 隔离式反激式电源,适用于使用 InnoSwitch4-QR (INN4275C-H186) 高频准谐振开关 IC 的电器,可实现最小的变压器尺寸、高效率和低空载功耗
- 12 V, 6 A output, 90-265 VAC universal input
- 92% efficiency at 230 VAC input
- Less than 70 mW no-load consumption at 230 VAC input
- Only 44 components, no heatsinks required
- Meets EN550022 and CISPR-22 Class B conducted EMI with >6db margin
*附件:der-993_gerber.zip
*附件:DER-993_72W_12V6A_90-265VAC_Iso_Flyback_Appliance_InnoSwitch4-QR (1).pdf
举报投诉
反激式电源
2文章
91浏览量
17396 -
隔离式
134浏览量
12563
热点推荐
8.4 W高PF隔离反激式电源
控制器。该IC还包括一项创新的新技术FluxLink™,可安全地桥接隔离栅,无需光耦合器。LYTSwitch-6 IC配置为与单级升压PFC并联驱动8.4 W反
发表于 07-21 16:55
基于UCC28700 PSR控制器的面向小型家用电器的85-265VAC隔离型反激式设计包括原理图,BOM及组装图
描述PMP10276 是一种采用 UCC28700 PSR 控制器的隔离型反激式设计,电流为 2A 时其输入电压范围为 85VAC - 265VAC,输出电压范围则为 12V。输入电压
发表于 08-19 07:00
基于PSR反激可实现84%以上效率的开放式电源设计包含BOM和组装图
描述此参考设计可基于通用的 85V-265V AC 输入提供隔离式 12V/3.3A 输出。此设计实现了 84% 以上的效率。通过采用 UCC28710D 初级侧调整 (PSR) 反
发表于 08-22 07:30
采用准谐振反激式UCC28710生成5V隔离电压的参考设计
描述在电流高达 2A 的情况下,此参考设计采用准谐振反激式 UCC28710 生成 5V 隔离电压。此设计在为器件充电时效率超过 80%。此
发表于 09-19 06:47
采用UCC28700 PSR控制器的隔离型反激式参考设计
描述 PMP10276 是一种采用 UCC28700 PSR 控制器的隔离型反激式设计,电流为 2A 时其输入电压范围为 85VAC - 265VAC,输出电压范围则为 12V。输入电
发表于 09-20 07:44
具有集成MOSFET的UCC28911初级侧调节反激式控制器
,UCC28911 上观察到的温升大约为 50 摄氏度。在空载条件下可观察到低于 40mW 的功耗。特性通用交流输入,具有 5V/1.4A 输出空载
发表于 09-22 07:03
72 W 隔离式反激式电源:高度集成无需散热片,效率达93%且空载功耗低于55mW
