在半导体封装技术日新月异的今天,方形扁平无引脚封装(Quad Flat No-leads Package,简称QFN)凭借其体积小、重量轻、散热性能好、可靠性高等优点,在通信设备、计算机硬件、消费电子、汽车电子以及工业控制系统等领域得到了广泛应用。然而,QFN封装的可靠性在很大程度上取决于其引线框架的设计、制造和工艺控制。本文将深入探讨影响QFN引线框架可靠性的关键因素,以期为提高QFN封装的整体质量提供参考。
一、引线框架的结构设计
QFN引线框架作为塑封集成电路的重要材料,承载着芯片,连接外部线路板以传输电信号,并起到固定芯片的作用。因此,引线框架的结构设计对塑封器件的可靠性至关重要。
抗分层设计:
引线框架和塑封料之间的粘结强度是影响塑封器件可靠性的关键因素之一。为了增强粘结强度,避免分层现象,引线框架在设计阶段会引入一些特殊结构设计。例如,在DIP传统封装形式中会引入开孔和拐角形式设计,在QFP引线框架中会在PAD背部加入dimple设计。对于QFN封装形式的引线框架,可以利用半腐蚀技术在背面形成嵌套结构,或者在多引脚大尺寸的QFN引线框架设计中引入异形引脚设计、锁料孔、条装锁料槽以及X形半蚀刻塑料槽等,以提高抗分层可靠性。
热膨胀系数匹配:
引线框架与塑封料之间的热膨胀系数(CTE)差异是导致封装体开裂的主要原因之一。为了减少热应力,引线框架材料的选择应尽可能与塑封料的CTE相匹配。此外,还可以通过设计合理的引线框架结构,如采用多层复合材料或添加CTE调节层,以进一步优化CTE匹配性。
二、表面处理工艺
引线框架的表面处理工艺对其可靠性也有显著影响。不同的表面处理工艺可以改善引线框架的导电性、导热性和抗氧化性,从而提高塑封器件的可靠性。
电镀工艺:
电镀工艺是引线框架制造过程中的重要环节。通过电镀,可以在引线框架表面形成一层致密、均匀的金属镀层,提高导电性和抗氧化性。然而,电镀过程中容易出现银背漏、侧漏等问题,影响封装器件的可靠性。为了解决这些问题,可以采用卷式先镀后蚀工艺。该工艺通过覆盖一层感光干膜,依次进行曝光、显影和电镀三道工序,在铜带表面完成电镀图形。接着,进行二次覆感光干膜,并经过曝光、显影和蚀刻三道工序,完成引线框架的成型。最后,通过切断工序,获得无银背漏和侧漏的成品。这种工艺不仅大幅提升了生产效率,还能彻底解决银背漏和侧漏问题。
粗化技术:
引线框架的表面粗化技术也是提高其可靠性的重要手段。常见的粗化技术包括电镀铜粗化技术、铜面棕色氧化工艺和有机酸超粗化技术。电镀铜粗化技术使用五水合硫酸铜作为电镀液,在引线框架铜合金表面电镀生成一层粗糙致密的铜颗粒层,使引线框架表面粗糙化。铜面棕色氧化工艺则是在电镀完成后,通过化学方法在金属铜表面形成金属有机化合物,咬蚀表面形成均匀的表面粗糙度。而有机酸超粗化技术则以醋酸铜和氯化铵为主要成分配置的腐蚀液,通过晶界腐蚀原理腐蚀铜材表面并形成凹凸形状的粗化特征。这些粗化技术可以提高引线框架与塑封料之间的结合力,从而提高封装器件的可靠性。
三、制造工艺
引线框架的制造工艺对其可靠性同样具有重要影响。目前,引线框架的制造工艺主要分为冷冲压和化学腐蚀两种,随后通过电镀工艺完成制造。此外,随着卷式先镀后蚀工艺的出现,使得引线框架的工艺更加多样化,能满足客户快速出样和大规模量产化的需求。
冷冲压工艺:
冷冲压工艺具有生产效率高、成本低等优点,适用于大规模量产。然而,冷冲压工艺容易导致引线框架产生内应力,影响封装器件的可靠性。因此,在冷冲压过程中需要严格控制工艺参数,如冲压速度、冲压力度等,以减少内应力的产生。
化学腐蚀工艺:
化学腐蚀工艺具有精度高、表面质量好等优点,适用于高精度引线框架的制造。然而,化学腐蚀工艺也存在一定的局限性,如腐蚀液稳定性不易控制、容易带入杂质等。因此,在化学腐蚀过程中需要严格控制腐蚀液的配方和工艺参数,以确保引线框架的质量和可靠性。
卷式先镀后蚀工艺:
卷式先镀后蚀工艺是一种新型的引线框架制造工艺。该工艺通过覆盖一层感光干膜,依次进行曝光、显影和电镀三道工序,在铜带表面完成电镀图形。接着进行二次覆感光干膜和蚀刻工序,完成引线框架的成型。最后通过切断工序获得成品。卷式先镀后蚀工艺不仅大幅提升了生产效率,还能彻底解决银背漏和侧漏问题,提高封装器件的可靠性。
四、材料选择
引线框架的材料选择对其可靠性也具有重要影响。合适的材料可以提高引线框架的导电性、导热性和抗氧化性,从而提高塑封器件的可靠性。
铜合金材料:
铜合金材料具有良好的导电性、导热性和可塑性,是引线框架制造中常用的材料。然而,不同牌号的铜合金材料在性能上存在一定差异。因此,在选择铜合金材料时需要根据具体的应用场景和要求进行选择。例如,对于高频应用场景,可以选择具有高导电性和低介电常数的铜合金材料;对于高温应用场景,可以选择具有高耐热性和抗氧化性的铜合金材料。
镀层材料:
镀层材料的选择对引线框架的可靠性同样具有重要影响。常见的镀层材料包括银、镍、金等。银镀层具有良好的导电性和抗氧化性,但容易产生银迁移现象;镍镀层具有良好的抗氧化性和耐腐蚀性,但导电性较差;金镀层则具有良好的导电性、抗氧化性和耐腐蚀性,但成本较高。因此,在选择镀层材料时需要根据具体的应用场景和要求进行选择。例如,对于高频应用场景,可以选择具有高导电性的银镀层;对于高温应用场景,可以选择具有高耐热性和抗氧化性的金镀层。
五、封装工艺控制
封装工艺控制也是影响QFN引线框架可靠性的关键因素之一。在封装过程中,需要严格控制各项工艺参数,如烘烤温度、烘烤时间、焊接温度等,以确保封装器件的质量和可靠性。
烘烤工艺控制:
烘烤工艺是塑封器件制造过程中的重要环节。通过烘烤可以去除塑封料中的挥发分和残留应力,提高塑封器件的可靠性。然而,烘烤温度过高或时间过长都可能导致引线框架发生氧化或变形等问题。因此,在烘烤过程中需要严格控制烘烤温度和烘烤时间等工艺参数。
焊接工艺控制:
焊接工艺是QFN封装器件制造过程中的关键环节。焊接质量的好坏直接影响封装器件的可靠性。为了确保焊接质量,需要严格控制焊接温度、焊接时间以及焊膏的用量等工艺参数。此外,还需要对焊接后的焊点进行质量检查,以确保焊点的完整性和可靠性。
六、结论
综上所述,影响QFN引线框架可靠性的关键因素包括引线框架的结构设计、表面处理工艺、制造工艺、材料选择以及封装工艺控制等方面。为了提高QFN封装的整体质量,需要从这些方面入手,不断优化和改进相关技术和工艺。同时,还需要加强质量检测和控制,确保每个环节都符合相关标准和要求。只有这样,才能生产出高可靠性、高质量的QFN封装器件,满足市场需求并推动半导体产业的持续发展。
封装
128文章
9339浏览量
149057 -
qfn
3文章
216浏览量
58471 -
引线框架
1文章
8浏览量
9480
引线框架贴膜工艺在QFN封装制程中的应用
无铅焊接互连可靠性的取决因素
KFC引线框架铜合金带材的生产工艺研究
铜合金引线框架成为封装主要研发方向
欧菲光成功研发半导体封装用高端引线框架
行业突破!欧菲光半导体封装用高端引线框架成功研发
常用的引线框架拉伸测试标准及其步骤,全面解析
一文读懂半导体引线框架
AC/DC电源模块可靠性是确保设备长时间稳定运行的关键因素
引线框架质量大起底:影响集成电路的关键因素
半导体QFN的IC 引线框架表面处理粗糙度分析
QFN引线框架可靠性揭秘:关键因素全解析
