串联谐振电路分析
南恋 来源:jf_97411418 作者:jf_97411418 2024-10-18 10:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
众所周知,在电路中感抗和容抗的作用刚好相反。在电感器中,电压超前电流,在电容器中,电压滞后电流,两者电压与电流都存在90°的相位差。因此,在L与C的串联电路中,通过电感与电容的电流相同,两者电压相位差为180°,当L与C两端电压大小相等时,它们相互抵消,此时测量LC两端电压,值为0。这种情况是不是很神奇呢,现在我们来看看它是如何发生的。
提到电容电感,我们先回顾一下品质因数Q,Q定义为电抗与电阻的比值。电抗会随着频率改变。感抗在频率最低时最小,随着频率的增高而增大,容抗在频率最低时最大,随着频率的增高而减小。那么,在任意L与C的串联电路中,逐渐改变信号源的频率,在某一个频率值上,感抗与容抗大小刚好相等,我们把这种特殊情况称为谐振,这个频率称为谐振频率,这种电路称为串联谐振电路。
在LC串联电路中,当信号源频率比谐振频率低时,容抗大于感抗,随着频率逐渐降低,电容器的容抗会变得更大,电感器的感抗会变得更小,这样,电路总电抗会随着频率的减小而增大,因此,随着频率的降低,电路中电流变小;当频率比谐振频率高时,感抗大于容抗,随着频率增高,容抗变得更小,而感抗变得更大,这时电路中总电抗会随着频率的增高而增大,因此,随着频率的增高,电路中的电流变小。由此,我们得出一个非常重要的结论:LC串联电路中频率等于谐振频率时,电路中电流最大,当高于或低于谐振频率时,电路中电流减小。
通常情况下,L与C的电压都非常大,一般是施加到电路上的电压的Q倍。这里举个例子,在Q值为10的LC串联电路中,如果信号源提供的电压为10V,那么电感器和电容器两端的电压是100V,不用担心,这两者电压存在180°的相位差,相加后电路总电压依然是10V。电容电感两端高压的产生是因为存储在电容器电场和电感器磁场中的能量,在每个周期内,在电容器与电感器间来回转移。
  • 电路分析
  • 串联谐振
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    串联谐振装置 如何选到最合适的?
    选最合适的串联谐振装置,核心是 匹配试品参数 + 适配使用场景 + 把控核心性能 ,具体可按这几步来: 先明确试品的 额定电压、电容量、试验频率 ,计算出装置所需的谐振频率、输出电压和容量,确保能
    发表于 12-17 15:24
    串联谐振选型指南
    串联谐振选型需 匹配试品参数、试验标准 ,核心遵循以下 4 步: 确定试验需求 :明确试品的额定电压、电容量、试验频率范围(如电缆 30–300Hz、GIS 50Hz),以及试验时长、电压裕度
    发表于 12-15 17:00
    串联谐振产品优点有什么?
    串联谐振产品的核心优点是 试验效率高、设备体积小重量轻、对试验环境友好且试验波形好 ,具体可概括为以下几点: 节能省电 :利用谐振原理,电源只需提供系统的有功损耗,输入功率远小于试验所需功率,大幅
    发表于 12-12 14:07
    串联谐振如何选型?
    串联谐振选型指南:精准匹配电力检测需求 串联谐振作为电力设备绝缘耐压试验的核心设备,其选型直接影响试验精度、安全性及设备适用性。结合电力检测场景(如电缆、变压器、GIS、开关柜等)的核
    发表于 12-09 15:52
    串联谐振试验装置十个常见问题
    为什么串联谐振试验装置的谐振频率会偏离预设值? 谐振频率偏离多由试品电容量测算误差、现场电磁干扰、电抗器组配置不当导致。武汉特高压的设备搭载动态频率跟踪算法,可实时调整频率以匹配
    发表于 12-01 15:23
    串联谐振交流耐压试验装置的简介?
    串联谐振交流耐压试验装置是基于LC 串联谐振原理设计的高压电气设备绝缘检测设备,核心是通过调节频率使回路达到谐振状态,以较小的电源容量获得高
    发表于 11-21 14:53
    变频串联谐振装置原理是什么?
    这个问题切中了设备的核心逻辑!变频串联谐振装置的核心原理是 利用串联谐振的电气特性,以小功率电源实现高电压输出 ,专门适配高压设备的绝缘耐压测试。 核心原理本质
    发表于 11-19 15:34
    变频串联谐振试验成套装置的特点有哪些?
    变频串联谐振试验成套装置具有以下显著特点: 一、智能控制与精准调谐 全自动调谐技术采用 DSP 数字平台和进口 SPWM 波形芯片,可在 30-300Hz 范围内自动扫频,通过 ±5Hz 细扫精确
    发表于 11-04 15:19
    串联谐振和并联谐振电路各有什么特点?
    串联谐振和并联谐振的核心差异的是:串联谐振总阻抗最小、电流最大(电压谐振),并联
    发表于 10-28 15:01
    串联谐振的原理及基本性能
    串联谐振的核心是 RLC 串联电路在特定频率下感抗与容抗抵消,呈现纯电阻特性,其基本性能围绕电流、阻抗、相位等参数的特殊变化展开。 核心原理 当 RLC
    发表于 10-27 14:56
    串联谐振和并联谐振的区别与特点?
    串联谐振与并联谐振是交流电路中两种典型的谐振状态,核心差异源于电路结构不同,进而导致阻抗、电流、
    发表于 10-15 15:24
    串联谐振试验装置的核心工作逻辑是什么?和传统耐压设备比优势在哪?
    核心是利用 “LC 串联谐振原理”—— 通过变频控制器调节输出频率,使回路中电抗器(L)与被试品电容(C)达到谐振状态(频率 f=1/(2π√LC)),此时试品电压可放大 Q 倍(Q 为品质因数
    发表于 10-11 15:40
    串联谐振设备的使用指南?
    武汉特高压旗下的串联谐振可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。 武汉特高压的串联谐振设备以其卓越的性能和可靠的质量,在电力测试领域广受好评。本文将详细介绍武汉特高压
    发表于 05-20 10:09
    一分钟看懂串联谐振励磁变抽头的用法
    串联谐振
    特高压电力
    发布于 :2025年05月15日 09:56:00
    串联谐振型号选择?
    武汉特高压旗下的串联谐振可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。 武汉特高压的串联谐振装置是电力系统中进行交流耐压试验的重要设备。在使用前,需要仔细阅读产品说明书,了解装置
    发表于 04-27 08:57
