克罗地亚的一座铁路桥进行了独特的照明改造,其LED照明可以根据列车通过的状态进行动态显示。
这座桥位于克罗地亚首都萨格勒布,在当地北称为“Hendrix Bridge”,桥长300米,桥身为绿色。在晚上的时候,这座桥沐浴在几乎全白色的灯光下,其拱门、桥梁和优雅的设计清晰可见。
但是当列车靠近时,传感器就会检测到,白光变成黑色,看起来这座桥像消失了一样。随后,列车的第一节车厢经过大桥时,彩色LED灯就会亮起,与列车前进的速度同步,随着列车的前进,桥和列车形成了一条移动的彩带。列车开出桥后,白光就又亮回。
这座桥由顶级照明设计师Dean Skira设计,使用飞利浦照明的灯具。他说:“大多数桥梁都是功利的。他们很少有人用光线作为媒介来增强工程美感。”
这座铁路桥使周边地区更具吸引力。该市基础设施服务部门负责人Ivan Babi说,“我们的目标是提升萨格勒布市的市容形象,这是我们提升萨瓦河周边城市生活的计划的一部分。”
“创新的LED照明现在已经成为旅游景点,人们经常停下来拍照。”
举报投诉
led
244文章
24731浏览量
692648 -
led照明
34文章
2713浏览量
146344
原文标题:外国桥梁照明出新意,LED与列车神同步
文章出处:【微信号:cnledw2013,微信公众号:CNLED网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
迪文推出充电宝健康状态监测与显示方案
根据充电宝新国标要求,迪文科技推出基于T5F0ASIC的充电宝健康状态监测与显示方案。新国标中新增了如下2项要求:强制智能监测:实时记录电压、电流、温度、异常状态,并
列车360°动态图像检测系统 赋能列车高效安全检测
列车360°动态图像检测系统是一套专为列车运维检修设计的智能图像检测解决方案,该系统具有360°全车成像、智能故障诊断与数据驱动运维三大核心功能,显著提升列车检测效率与安全性。
解读郎特科技 LED 筒灯轨道型,开启不同场景照明新视野
的新视野。一、产品设计与特性轨道式灵活布局郎特科技LED筒灯轨道型最大的特点在于其轨道式设计。灯具通过轨道进行安装,这一设计赋予了用户极大的布局灵活性。轨道可以根
智能照明快速部署秘诀:交流状态采集模块+标准Modbus协议
交流状态采集模块是智能照明系统的核心感知单元,实时采集照明回路的交流电压、电流、通断状态、有功功率、电能等电气参数,通过数据反馈支撑智能
原厂 FZH853 8×4显示扫描模式单线通讯LED恒流驱动专用电路
端口接LED阳极,GR端口接位选阴极(见图3)。
LED矩阵:SG驱动列,GR扫描行,实现动态显示。
优势总结
简化布线:单线通信减少MCU接口占用,适合复杂显示系统。
高可靠性
发表于 12-23 14:29
第6章 中断与数码管动态显示(6.1 6.2)
中断是单片机系统重点中的重点,因为有了中断,单片机就具备了快速协调多模块工作的能力,可以完成复杂的任务。本章将首先带领大家学习一些必要的C语言基础知识,然后讲解数码管动态显示的原理,并最终借助于中断
如何进行动态策略的性能测试?
动态策略的性能测试核心是 “ 量化关键指标、模拟真实负载、验证极限能力 ”,聚焦 “响应速度、功耗控制、实时性、资源占用” 四大核心维度,通过精准工具测量和场景模拟,确保策略在不同工况下性能达标
设备的状态监测可以通过哪些方式实现?
设备状态监测的核心是 通过 “硬件传感 + 软件自检 + 通信反馈 + 远程联动”,实现对设备 “健康状态、运行状态、安全状态” 的全维度感
电能质量在线监测装置的暂态数据补传的优先级如何在实际应用中进行动态调整?
电能质量在线监测装置的暂态数据补传优先级在实际应用中通过 事件驱动、主站指令、资源状态感知和动态策略调整 等多层机制实现灵活调控,确保关键数据的实时性与可靠性。以下是具体实现方式和典型场景的动
桥梁监测中的多参数协同:传感器系统如何实现结构安全的长效管理
系统逐步成为桥梁运维的重要手段,通过连续采集结构状态数据,为科学决策提供依据。现代桥梁监测不再依赖单一指标,而是通过多种传感器协同工作,构建
桥梁安全监测:传感器守护“城市脊梁”
、车流荷载及材料疲劳等关键因素进行动态追踪与智能评估,实现风险预警、精准养护与科学决策,为桥梁安全筑起坚实的科技屏障。一、核心监测技术手段桥梁安全监测体系是多种技术的
如何根据设备健康状态数据进行分析决策?
要根据设备健康状态数据做好分析决策,需先明确数据核心价值,再通过 “数据预处理→多维度分析→风险评估→决策落地” 的闭环流程推进,既依托技术工具挖掘数据规律,又结合生产实际确保决策可行。
RGB LED 时尚照明控制器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()RGB LED 时尚照明控制器相关产品参数、数据手册,更有RGB LED 时尚照明控制器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,RGB
发表于 07-28 18:34
FRED在LED照明系统中的应用
LED的任何一种特性,包括光谱,能量和发射角特性。外加 FRED的性能通过简单设定在每一方向数目和间隔实现LEDs阵列,这使得FRED成为一款完美的可以分析系统中每一颗LED性能的产品
发表于 06-06 08:54
外国桥梁的LED照明可以根据列车通过的状态进行动态显示
