根据充电宝新国标要求,迪文科技推出基于T5F0 ASIC的充电宝健康状态监测与显示方案。新国标中新增了如下2项要求:
强制智能监测:实时记录电压、电流、温度、异常状态,并通过显示屏等方式进行显示;强制智能管理:具备过温保护、充放电动态调节功能。
如下方案示例中,采用T5F0芯片驱动1.54英寸240×240分辨率LCD屏幕,屏幕可替换为其他尺寸和分辨率的LCD屏或OLED屏。该方案可实时精准监测和显示充电宝的充放电状态、实时功率、电池容量、电池健康度等信息,当检测到异常电压、异常温度时,电量计主动发出信号提醒主控芯片。
电压误差
±5%
电流误差
±5%
温度误差
±1℃
显示画面基于DGUS平台开发,可灵活设计画面UI效果与动画,尽显新国标充电宝的透明化、智能化!
举报投诉
监测
2文章
4492浏览量
47631 -
充电宝
7文章
801浏览量
41139 -
迪文屏
3文章
91浏览量
6090
热点推荐
安信可PB-04 BLE 5.4模组在充电宝中的应用选型
今年3月,GB 47372—2026《移动电源安全技术规范》正式发布,2027年4月起全面实施。充电宝向用户披露电池健康状态已是大势所趋。
新国标ESP32-C3充电宝驱屏方案,启明云端乐鑫代理及方案商
破局。该方案的亮点如下:功能集成:乐鑫科技ESP32-C3芯片方案,集成Wi-Fi和蓝牙。直接驱动屏幕实时显示电池健康度、使用次数等重要参数,让用户对
国内首颗用于NFC碰一碰显示充电宝健康参数芯片-FSV8943
了TYPE C数据传输、LED/LCD显示、蓝牙传输、NFC传输四种技术实现方案,最终确定NFC传输方案为最优解。该方案基于FSV8943芯片实现,具备无需修改产品外观结构、无需重新3
NFC碰一碰实现充电宝参数显示整体解决方案 ——基于FSV8943芯片适配2026年充电宝新规方案
深入解析ADI LTC3337:初级电池健康状态监测的利器
深入解析ADI LTC3337:初级电池健康状态监测的利器 在电子设备的电源管理领域,准确监测初级电池的状态对于设备的稳定运行和寿命延长至关
菲诺克科技推出沁恒CH9347有线透传芯片应用于移动电源新国标方案
菲诺克科技根据新国标移动电源与各类终端便捷通信的核心需求,采用沁恒USB透传芯片CH9347推出了充电
发表于 02-10 09:10
迪文推出充电宝健康状态监测与显示方案
