以下文章来源于旷通半导体 ,作者旷通
“光伏”是当下新能源行业的热门话题。随着全球能源危机不断加剧,太阳能作为一种绿色、可再生的能源逐渐受到人们的关注。在太阳能发电系统中,光伏逆变器的作用不可或缺,它可以将太阳能电池板所发的直流电转化成家电使用的交流电。
光伏逆变器
光伏逆变器从类型上可分为集中式逆变器、组串式逆变器、集散式逆变器、微型逆变器四类,其中微型逆变器是太阳能系统中不可或缺的核心组件,其主要功能是将光伏电池板所产生的直流电转换为交流电,以满足家庭、商业和工业用电需求。这种逆变器具有多项特点,使其在可再生能源领域发挥着重要作用。
SJMOS微逆变是什么
SJMOS微逆变是一种用于太阳能发电系统电子设备中的功率器件,主要用于将光伏电池板(太阳能电池板)产生的直流(DC)电能转换成交流(AC)电能,以供给家庭或商业电网使用。它作为太阳能系统中不可或缺的核心组件,可以对每块组件进行独立的MPPT控制,每个光伏电池板都配备一个,因此每个光伏电池板都可以独立工作。
这样的设计有以下优点:
高效转换
微型光伏逆变器通过使用先进的功率电子技术,将光伏电池板输出的直流电能高效地转换为稳定的交流电。这有助于最大限度地捕获太阳能并将其转化为可用能源,减少浪费。
最大功率点追踪(MPPT)
这一技术使微型逆变器能够实时监测光照强度和电池板输出电压,以确保系统工作在最佳工作点,从而提供最大的能量产出。
智能监测和通信
微型光伏逆变器通常配备智能监测系统,可以追踪系统的性能和能源产出。这些数据可以通过手机应用或在线平台访问,使用户能够实时了解其太阳能系统的运行情况。
安全保护功能
逆变器内置多重安全保护功能,例如过载保护、过压保护和短路保护,以确保系统在各种异常情况下安全运行。
旷通半导体
旷通半导体自主研发的SJMOS微逆变在技术方案不断优化、组件功率不断攀升、成本、性能都取得了长足的发展,已经在分布式市场具备较高的性价比,功率小于等于1000瓦,具组件级MPPT的逆变器。
高效率,导通/开关损耗小
高可靠性,雪崩特性好
优秀的dv/dt,动态特性好
较好的短路能力,满足工业级寿命要求
其优点是可以对每块组件进行独立的MPPT控制,能够大幅度提供整体效率,同时也可以避免集中式逆变器具有的直流高压、弱光效应差、木桶效应等。
大力发展、利用绿色能源已经成为全球企业的共识。旷通以实际行动支持绿色能源应用,还围绕着风能与太阳能的发电-使用-存储各个应用环节推出了多种器件和解决方案,为绿色能源发展提供支撑。
未来旷通将持续提供更多低功耗、高效率的产品和解决方案,利用清洁能源,助推能源结构转型,助力双碳目标。
太阳能
37文章
3643浏览量
119636 -
功率器件
43文章
2221浏览量
95470 -
光伏逆变器
10文章
585浏览量
33647
原文标题:SJMOS微逆变丨小小功率器件驱动太阳能转换
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于Matlab的逆变源设计
什么是逆变,逆变电路,有源逆变电路
SJMOS微逆变是什么?有哪些优点?
