如何进行数采配置及现场测试应用?看完全懂了
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:互联网 作者:佚名 2017-11-23 07:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文从配置、测试、通信、显示、存储等方面,图文并茂地描述了工程师在数据采集记录仪测试中常遇到的6个问题,掌握本文可应对数采测试常见异常,此系列将会持续更新。本文从数据采集记录仪界面设置的操作说起,无论是在DP100屏幕操作还是在PC端通过Web浏览器操作,都需要在设置的“板卡配置”里面选择自动或者手动配置。
紧接着即可在AI通道等通道根据实际测试需求进行参数等的设置,如图2所示。
图2 通道设置
一、关于数采模块配置
DP100、DM100两者最多都可配置200个通道。在进行模块配置时,注意了解测试需求。有三点需要注意:
  • DM100主机需要配置电源模块,DP100主机不需要;
  • 当DP100测试通道超过30个(或3个模块),则需要配置扩展模块,而扩展模块则需电源模块供电,两者不可分;
  • 当客户测试通道数比较多,例如100个,此时需了解测试环境,适当搭配扩展模块做到合理配置,如图3所示项目。
图3 烤箱产线温度测试
二、关于界面显示正溢出或正/负断偶
如图4所示,界面显示X0101/X0102/X0103三个通道分别显示正溢出、正断偶、负断偶。此现象是由于热电偶断线、未接线或者接触不好造成,确认好数采端接线即可解决;
图4 断偶显示
三通道显示的正溢出、正断偶、负断偶在如图5所示处设置。
图5 断偶设置
  • 选择“不使用”:传感器断偶时,测量值显示为“正溢出”;
  • 选择“正显示”:传感器断偶时,测量结果固定为正量程溢出值。测量值显示为“正断偶”;
  • 选择“正显示”:传感器断偶时,测量结果固定为负量程溢出值。测量值显示为“负断偶”。
三、关于温升测试
1、主要操作步骤
如图7所示 ,数采第2个通道(X0002)显示的即是“温升”值,主要操作步骤如下:
  • 在“AI通道”下,进入“量程”,选择运算为Delta,设置基准通道为X0001,如图6所示;
图6 Delta运算设置
  • 进入“总揽界面”,即可看到X0002显示数值为温升值7.6℃(X0001悬置在空中,为环境温度。此时手握2通道热电偶,X0002温升为手的温度减去环境温度),如图7所示。
图7 Delta运算温升显示
2、主要作用
  • 此操作可省去工程师将数据导出后用EXCEL进行公式运算得出温升值的步骤,提高效率;
  • 由于所处环境温度存在变化,利用此方式测试数值更加实时精确。
四、关于趋势图中的信息标记
  • 如图8所示,在设置界面的显示设置里选择“信息设置”,例如分别设置信息号码1/2为开始/结束;
图8 标记信息设置
  • 如图9所示,在数据界面的趋势图中点击所要标记的地方,分别选择所需要的信息进行标记。
图9 信息标记
  • 信息标记类似于示波器的Mark,可以快速方便的找到您所标记的感兴趣点。
五、关于数采的通信
数采与外界设备通信主要分为三种:
  • 与“致远功率计”通信:通过以太网使用 SCPI指令,具体操作第六点:关于数采连接我司功率计;
  • 与其他设备通信:通过以太网使用Modbus协议,从寄存器中读取设备数值;
  • 与其他设备通信:通过串口使用Modbus协议,从寄存器中读取设备数值(DP100支持RS485/422/232、DM100支持RS485/422/)。
大体界面设置如图10所示。
图10 数采与外界设备通信设置界面
另:在TCP/IP上通过以太网接口使用Modbus通信时两个设备分别称为客户端、服务器,在串行链路上通过串口使用Modbus通信时两台设备分别称为主机、从机。
六、关于数采连接我司功率计
1、主要步骤如下
  • 设置电脑、数采、功率计三者IP在同一网段(此步骤需要使用路由器或交换机3个接口,将网线一端分别连接电脑、功率计和数采,另一端分别连接路由器或交换机的3个网口即可);
  • 在浏览器网址栏输入数采IP,进入连接界面后在“设置”里面选择“网络设置”,进入后选择“功率计 基本设置”,使功率计功能为“On”,如图11所示;
图11 功率计功能开启
  • 选择“功率计 服务器设置”,进入界面后将“服务器”选择“On”,并设置服务器IP(即功率计IP),并选择对应功率计型号,如图12所示;
图12 功率计服务器设置
  • 进入“功率计 数据分配设置”,选择上一步的所设服务器号码,然后依次设置“数据组名”、“数据名”、“指数缩放”、“通信通道”(通信通道用来显示从功率计所读取的数值),如图13所示;
图13 功率计数据分配设置
  • 在“设置”界面切换到“通信通道”,在其“量程”里面设置相应参数,重点是“范围上/下限”,如图14所示;
图14 通信通道设置
  • 设置好之后切换到“数据”界面的“总览”界面,在对应的“通信通道(例如C001、C002)”即可看到数采采集到的功率计数值,如图15所示。
图15 通信通道数值显示
注:由于数采和功率计采用网线通信为SCPI指令,所以需要关闭功率计的Modbus(在接口按键里面)。
2、主要作用
方便将电压、电流、功率等与此时的温度一一对应来看。例如:需要看某个点在特定功率下的温度值是否超过限值。
  • 数据采集
  • 正溢出
  • 正断偶
  • 负断偶
原文标题:数采配置及现场测试应用笔记【上篇】
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    在labview中如何进行数据存储?
    在labview中如何进行数据存储?
    发表于 07-26 09:19
    HX711如何进行数据处理?
    HX711如何进行数据处理?
    发表于 11-21 22:03
    现场电流负载箱如何进行操作
    现场电流负载箱如何进行操作
    发表于 10-13 09:33
    机床进行数控化改造的必要性是什么?如何进行改造?
    发表于 11-04 06:37
    STM32 USART串口是如何进行数据处理的呢
    STM32 USART串口接收数据的具体步骤有哪些?STM32 USART串口是如何进行数据处理的呢?
    发表于 11-25 08:56
    什么是信号处理?如何进行数字信号处理呢?
    什么是信号处理?如何进行数字信号处理呢? 在我们的周围存在着为数众多的"信号"。如:从茫茫宇宙中的天体发出的微弱电波信号,移动电话发出
    发表于 03-06 10:13 3559次阅读
    Python在音频(Audio)领域中,如何进行数据扩充呢?
    经典的深度学习网络AlexNet使用数据扩充(Data Augmentation)的方式扩大数据集,取得较好的分类效果。在深度学习的图像领域中,通过平移、 翻转、加噪等方法进行数据扩充。但是,在音频(Audio)领域中,如何进行数据扩充呢?
    的头像 发表于 04-15 10:35 1.1w次阅读
    数据库教程之如何进行数据库设计
    本文档的主要内容详细介绍的是数据库教程之如何进行数据库设计内容包括了:1 数据库设计概述 ,2 数据库需求分析 ,3 数据库结构设计 ,4 数据库行为设计 ,5 数据库实施,6数据库的运行和维护
    发表于 10-19 10:41 21次下载
    数据库教程之如<b class='flag-5'>何进行数</b>据库设计
    何进行单片机测试程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是如何进行单片机测试程序免费下载。
    发表于 06-10 17:49 2次下载
    如<b class='flag-5'>何进行</b>单片机<b class='flag-5'>测试</b>程序免费下载
    什么是EMC测试_如何进行EMC测试
    我们经常被问到什么是EMC测试,为什么要进行测试,谁应该执行EMC测试以及我们如何进行测试,因此
    发表于 05-12 10:49 1.9w次阅读
    何进行OPCDCOM配置
    何进行OPCDCOM配置(四会理士电源技术有限公司招聘)-如何进行OPCDCOM配置
    发表于 09-18 14:23 11次下载
    如<b class='flag-5'>何进行</b>OPCDCOM<b class='flag-5'>配置</b>
    何进行FFT IP配置和设计
    以Xilinx Vivado设计套件中提供的FFT IP为例,简要说明如何进行FFT IP配置和设计。
    的头像 发表于 07-22 10:21 3345次阅读
    电源如何进行效率测试
    我们进行了其它改动的时候,就需要重新进行效率测试。 今天,就给大家详细讲一讲如何进行效率测试,以及相关注意事项。
    的头像 发表于 12-01 16:19 2397次阅读
    汽车天窗淋雨设备——防水测试何进行
    汽车天窗淋雨设备——防水测试何进行
    的头像 发表于 10-12 08:14 1590次阅读
    汽车天窗淋雨设备——防水<b class='flag-5'>测试</b>如<b class='flag-5'>何进行</b>
    何进行RF PA Ruggedness的测试和评估呢?
    关于PA ruggedness设计测试问题,先介绍一下原理,如何进行ruggedness的测试和评估。
    的头像 发表于 03-27 10:19 4730次阅读
    如<b class='flag-5'>何进行</b>RF PA Ruggedness的<b class='flag-5'>测试</b>和评估呢?
