1.以红华养猪场分布式光伏项目为例(以下简称“本项目”),本项目利用屋顶建设光伏发电系统,所发电量采用就地消纳,自发自用、余电上网的模式,光伏发电经逆变器、箱变升压至10kV,并网接入10kV电网原有线路。
为了确保光伏发电系统能够高效、稳定且安全地运行,并顺利实现与电网的无缝并网,我们在前期精心规划并部署了一套关键解决方案,配置了AcrelCloud-1200光伏运维云平台,平台不仅承担了光伏电站信息的综合管理与监控重任,还为之后多个养殖场分布式光伏系统的集中接入提供了较大的便利。在分布式光伏电站内配置了继电保护及安全自动装置、远动通讯屏和就地部署的Acrel-1000DP分布式光伏监控系统。
这种先构建云端管理平台,再细化现场监控体系的策略,确保了光伏发电系统从顶层设计到具体实施的全链条优化。云平台为系统提供了全局视野和决策支持,而就地系统则作为强有力的执行者,确保了现场数据的准确采集与及时反馈,两者相辅相成,共同构成了光伏发电系统高效、稳定、安全运行的坚实基石。
2.系统结构
本项目致力于构建一个高效、智能的光伏电站管理体系,配置了一套先进的分布式光伏监控系统Acrel-1000DP,系统网络结构为分层、分布式,整体可分为三层:
第一层:站控层。在值班室设置操作员站,采用C/S架构分布式光伏监控系统,配置工控机和管理软件,工控机主要完成对光伏电站的数据集抄和界面显示功能;同时数据上传光伏运维云平台,采用B/S架构,支持多平台、多终端网络访问,形成了全站监控、管理中心,并具备与远方控制中心通信的接口。
第二层:通信层。通讯管理机以相对独立的方式分散在逆变器区域或箱变中,将整理分析采集到的数据,并通过网络或者4G上传至光伏服务器和系统,确保在站控层网络失效的情况下,仍能独立完成就地各电气设备的监测。
第三层:设备层。主要包括微机保护、防孤岛保护、电能质量在线监测装置、故障解列装置、多功能仪表、逆变器、箱变测控等设备。可以直接采集处理现场的原始数据,通过通信层传送给站控层,同时接收站控层发来的控制操作命令,经过有效性判断、闭锁检测、同步检测等,最后对设备进行操作控制。
安科瑞 邹玉丽 136-3648-3643
3..系统功能
3.1.综合看板
在分布式光伏电站的管理与运营中,需要一个高效、直观的综合看板,该看板集成了发电功率监测、装机容量记录、发电量统计以及光伏收益计算等核心功能,同时特别突出了对环保贡献的量化评估,包括计算二氧化碳减排量和节约的吨标煤量。
3.2.分布式光伏电站运维管理
分布式光伏运维平台的报警处理分事故报警和预告报警。前者包括非操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号,后者包括一般设备变位、状态异常信息、模拟量越限/复限、计算机站控系统的各个部件、就地单元的状态异常等,针对不同等级的报警,处理方式有所区别,预告报警会有选择地向远方发送。
平台提供设备管理模块,允许运维人员对设备进行远程配置、参数调整、软件升级等操作,这些功能可以大幅提高运维效率,降低现场操作成本。平台灵活的配置选项,允许用户根据自己的需求对平台进行定制和扩展。
3.3光伏发电效率监测
平台集成了多项关键功能,来全面保障和提升电站的运营效能与经济效益。基于其强大的数据分析与统计能力,可以计算电站的年利用小时数,能够客观评估电站的发电效率和使用效率,为运维团队提供改进方向。同时,电站收益统计功能则根据发电数据和电价政策等因素,自动计算出电站的年度、季度或月度收益情况,为投资者和管理层提供直观、准确的财务数据支持,助力决策制定与优化。
逆变器负责将光伏电池产生的直流电转换为交流电并送入电网,其工作状态直接影响到电站的发电效率和稳定性。所以平台提供逆变器状态查询功能,通过实时查询逆变器的工作状态、转换效率及故障信息,运维团队可以及时发现并解决逆变器的问题,确保电站的发电效率和稳定性得到保障。
并网
1文章
243浏览量
21181 -
光伏电站
5文章
954浏览量
30903 -
光伏发电系统
3文章
136浏览量
15453
养猪场能耗监测管理平台方案
光伏电站运维管理方案以养猪场为例 安科瑞 邹玉丽
