WTLMR580A雷达物位计与超声波物位计在发射波长上存在显著差异。具体来说,雷达物位计发射的波长明显短于超声波物位计。
一、WTLMR580A雷达物位计发射的波长
雷达物位计WTLMR580A通过发射和接收雷达波(实际上是电磁波的一种)来测量物料位。其发射的雷达波波长通常较短,一般在400~760纳米(nm)之间,也有资料指出其波长在10~30厘米(cm)范围内,这可能与不同型号、不同规格的雷达物位计有关。但无论如何,雷达波的波长都明显短于超声波。
二、超声波物位计发射的波长
超声波物位计则是通过超声波探头发射超声波到物料表面,再接收反射回来的声波来测量物料位置。超声波的波长相对较长,一般在0.017~1.7米(m)之间,具体波长取决于超声波的频率,而超声波液位计发射的波的频率大约为40KHZ左右。
总结
综上所述,WTLMR580A雷达物位计比超声波物位计发射的波长要短。这一差异主要源于两者工作原理的不同:雷达物位计利用电磁波进行测量,而电磁波(特别是高频电磁波)的波长通常较短;超声波物位计则利用声波进行测量,声波的波长相对较长。这一特性也导致了两者在测量精度、适用范围等方面的不同。雷达物位计由于波长较短、频率较高,因此具有较高的测量精度和较远的测量距离,同时能够适用于高温、高压、轻腐蚀等恶劣工况。而超声波物位计则因其成本较低、安装方便等优点,在一些特定场合下也有广泛的应用。
雷达
52文章
3390浏览量
124518 -
物位计
205浏览量
11505 -
超声波物位计
6浏览量
5882
定华雷达仪表学堂:化工行业应用中如何选择雷达物位计
定华雷达仪表学堂:不适合安装雷达物位计的三个位置
定华雷达仪表学堂:雷达物位计的实用
定华雷达仪表学堂:雷达物位计的安装和基本调试步骤是怎样的
超声波测距换能器:工业与生活中的测量利器
超声波换能器:原理与多领域应用解析
定华雷达仪表学堂:化工行业雷达物位计选型应用需要注意事项
超声波换能器--声波世界的 “神奇魔法师”
超声波清洗的原理是什么?超声波清洗是如何起作用的?
