文本是人类最重要的信息来源之一,自然场景中充满了形形色色的文字符号。光学字符识别(OCR)相信大家都不陌生。
而工业场景的图像文字识别更加复杂,OCR出现在很多不同的场合,对某些特殊的表面、产品整体上的字符进行光学识别,方便信息比对和字符喷印的纠错,为生产提供数据支撑:当检测字符漏喷码、喷码缺失、数据有误等情况时,系统发出信号给剔除装置剔除处理或报警提示
本期小明就来分享一下明治传感在3C行业充电头上的OCR识别解决方案
应用场景
检测需求包括轮廓定位、丝印检测、字符识别、二维码识别。
丝印时由激光刻印,相机等硬件不能直接安装在下方,需要根据激光波长定制折射透镜
在识别出字符和二维码的数据后,需要对其和标准数据库中的字符数据和二维码数据进行比对,保证镭雕的准确性
解决方案
1、采用高精度的定位算法,为后续的丝印检测提供精确的的位置坐标
2、通过差分算法检测字符缺陷,保证字符等信息的完整性及外观缺陷
3、采用深度学习算法,对表面的字符信息进行OCR识别,准确率>99.5%
方案流程
OCR 识别技术主要依赖于图像处理和模式识别算法,通过捕捉文档中的字符特征,如笔画、形状、大小、间距等,与预设的字符库进行比对,从而识别出相应的文字信息。需要经历以下几个流程:
1、图像采集
使用高分辨率的工业相机或智能手机摄像头拍摄充电头的图像。
需要确保拍摄环境光照均匀,充电头表面清洁无遮挡。
2、图像预处理
对采集的图像进行二值化、去噪、对比度增强等预处理操作,以提高后续识别的准确性。
可以通过软件算法或图像处理库(如OpenCV)实现图像预处理。
3、区域定位
通过模板匹配、边缘检测等算法,定位到充电头上需要识别的字符或标识所在的区域。
这一步骤可以确保后续OCR识别的准确性,并减少不必要的计算量。
4、OCR识别
对定位到的区域进行字符识别。
可以根据图像中的像素信息,将字符转换为可编辑和可搜索的文本。
5、结果输出
将OCR识别的结果以文本形式输出,可以保存到数据库、文件或展示在用户界面上。
同时,可以对识别结果进行验证和校验,以确保数据的准确性和可靠性。
智能手机
66文章
18711浏览量
186422 -
OCR
176浏览量
17307 -
充电头
58浏览量
8452
Omdia:2026年AMOLED智能手机面板出货量预计将大幅下滑
浮思特 | 手机如何秒变热成像仪?一文看懂迈瑞迪智能手机热像仪原理
探索LM3633:智能手机照明的完整电源解决方案
详解MAX77826:智能手机和平板的理想电源管理方案
工业级OCR手持终端怎么选?国产OCR智能识别pda实测
能识别身份证和护照OCR识别的手持终端设备
如何在Google Pixel 10智能手机上评估信道探测功能
亿光67-24ST系列LED为智能手机“点睛”
vivo携手Google Cloud推动智能手机迈入AI新时代
傲琪人工合成石墨片: 破解智能手机散热困境的创新解决方案
二季度美国智能手机销量同比增长9% 得益于夏季促销活动
智能手机气密性检测仪大揭秘:原理、功能全解析-岳信仪器
智能手机充电头OCR精准识别
