使用CA3130的电压变频器电路
科技观察员 来源: eleccircuit 作者: eleccircuit 2024-06-08 15:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这是使用CA3130运算放大器IC的电压到频率转换器电路。输出是线性变化非常好,最高可达0.5%。此外,它们的温度系数小于每摄氏度 0.01%。
电压变频器的工作原理
在下面的电路图中。IC1 充当频率发生器。它由电压控制。假设首先IC1的输出电压为+ 15V。然后,C1 通过 D3、R4 和 VR1 对电流充电。常数值等于 (R4 + VR1) C1。
直到 IC1 反相输入端的电压超过同相输入端的电压。其中三个电阻R1、R2和R3设置同相引脚的电压。现在,IC1 的输出变为 0 伏。但同相输入端的压降约为 5V。由于来自 R3 的滞后电压。
然后,C1 将开始放电到 IC2 的输出端,通过 R7。直到,反相输入电压小于5V。接下来,IC1的输出将再次增加到+15V。
原来的过程又开始了。IC1的输出波形包括时间周期等于T2的正脉冲和脉冲之间的间隔等于T3,其随IC2的输出电压而变化
之后,R6 和 C3 滤波 IC2、V2 引脚 3 处的输出电压。它是平滑的直流电压。然后,该电压等于 IC1 波形的平均值。
由于 T2 是常数,因此 V2 具有合适的值。它从 IC1 生成 T1 或 Suitable for a frequency generator。输入电压 Vin 用于反相 IC2 的输入,IC2 充当积分器-比较器电路。
注:
R4 = 180K 电阻
D1 至 D5 = 1N4148 二极管
如果 Vin 小于 V2,则 IC2 的输出将为正斜坡波形,C1 将缓慢放电,导致 T1 范围长时间。并降低V2的值,但如果V1大于V2,则IC2的输出将是负斜坡波形(变为零)。
其次,使C1放电更快,时间范围T1因此降低,当V1等于V2时,IC2的电压输出将是一个恒定的,不变的。
当电路输出一个常数时,则(Vin = V2)表示V1是产生的正确频率。因为电路的条件是 频率 是 V2 的适当值。所以 V1 也是合适的。
良好的温度稳定性,由于D3和D4的温度系数,使充电到C3发生变化。
我们将其二极管与R3串联,将具有相同的D3和D4(D1和D2)的二极管功能固定在一起,以根据IC1的同相输入引脚补偿温度变化。
VR2 将失调电压调整到 IC2 至输出电压,无误差。
P1 用于微调电压到频率的变化,获得的值在每伏 1 kHz 的范围内。
审核编辑:陈陈
  • 运算放大器
  • 变频器
  • 变频器电路
  • ca3130
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器电路组成和作用
    变频器电路的作用。在变频器电路结构组成中,变频器电路
    发表于 02-06 11:19 4554次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>主<b class='flag-5'>电路</b>组成和作用
    运放型号简介
    运放型号简介 CA3130
    发表于 04-17 20:34 1843次阅读
    LF353H和CA3130构成的宽带放大器电路
    发表于 07-13 17:23 3399次阅读
    LF353H和<b class='flag-5'>CA3130</b>构成的宽带放大器<b class='flag-5'>电路</b>图
    ca3130原文资料
    ca3130
    发表于 03-24 11:17 32次下载
    变频器电压故障解决措施
    功率大的设备在起动时造成的电压短时跌落,很容易使变频器因欠压而保护跳停,因此,设置变频器自动再起动功能有效预防欠电压变频器的影响。
    的头像 发表于 11-30 14:15 2.2w次阅读
    变频器的作用_变频器工作原理
    变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制
    发表于 06-13 16:34 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的作用_<b class='flag-5'>变频器</b>工作原理
    变频器驱动电路简述
      变频器是一种电离器件,用于将输入的电源频率调整到不同的输出频率。变频器驱动电路是用于控制变频器电路,它使
    发表于 03-13 16:30 4952次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>驱动<b class='flag-5'>电路</b>简述
    CA3130, CA3130A 数据表
    CA3130, CA3130A 数据表
    发表于 03-22 18:58 0次下载
    <b class='flag-5'>CA3130</b>, <b class='flag-5'>CA3130</b>A 数据表
    CA3130, CA3130A 数据表
    CA3130, CA3130A 数据表
    发表于 07-07 20:48 0次下载
    基于CA3130的灵敏触摸电位电路原理图
    这款灵敏的触摸电位计基于 IC1 (CA3130),这是一款具有高输入阻抗的运算放大器。
    的头像 发表于 07-26 16:00 2476次阅读
    基于<b class='flag-5'>CA3130</b>的灵敏触摸电位<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图
    变频器输出电压怎么测
    变频器输出电压怎么测  变频器是现代工业自动化智能化控制中常用的一种电气元件,可用于控制AC电机的速度和运行方向。变频器的输出电压
    的头像 发表于 09-13 15:35 2.6w次阅读
    变频器保护电路的主要功能有哪些?
          变频器的保护电路的功能是通过检测主电路的输出电压、电流等参数来判断变频器的运行状况。当发生电流、
    的头像 发表于 03-19 08:44 3695次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>保护<b class='flag-5'>电路</b>的主要功能有哪些?
    变频器输出电压和频率的关系
    变频器是一种将工频电源转换为可调电压和频率的电力控制设备,广泛应用于工业、建筑、交通等领域。变频器的输出电压和频率是其核心性能指标,它们之间存在着密切的关系。 一、
    的头像 发表于 07-16 17:48 7539次阅读
    CA3130型15MHz、BiMOS运算放大器应用笔记
    以内(在非常高的负载阻抗值下),用作输出电路CA3130 系列电路可在 5V 至 16V(±2.5V 至 &#plusmn8V)的电源电压范围内工作。它们可以通过单个外部电容器进行相
    的头像 发表于 02-24 13:46 1341次阅读
    <b class='flag-5'>CA3130</b>型15MHz、BiMOS运算放大器应用笔记
    CA3130A 15MHz、BiMOS运算放大器应用笔记
    的头像 发表于 02-24 13:55 1237次阅读
    <b class='flag-5'>CA3130</b>A 15MHz、BiMOS运算放大器应用笔记
