随着现代信息技术的飞速发展,网络设备在各行各业中得到了广泛应用。然而,雷电袭击对网络设备造成的损害也越来越严重。网络信号二合一防雷器作为一种有效的防护设备,能够同时保护网络信号和电源信号,防止雷电对设备造成损坏。地凯防雷将详细介绍网络信号二合一防雷器的工作原理、作用、行业解决方案,并结合具体案例和参数说明其在实际应用中的重要性。
网络信号二合一防雷器的工作原理
网络信号二合一防雷器主要是通过电压限制和能量分流的方式来保护网络设备。其内部结构通常由压敏电阻、气体放电管和瞬态抑制二极管等元件组成。
压敏电阻
压敏电阻(Varistor)是一种电阻值随外加电压变化而变化的电阻器。当雷电产生的高压瞬态电流通过压敏电阻时,压敏电阻的电阻值迅速下降,从而将高电压限制在设备可承受的范围内。
气体放电管
气体放电管(Gas Discharge Tube, GDT)是一种非线性元件,当电压超过其击穿电压时,气体放电管内部的气体会电离,形成导电通道,将雷电流引导至地,保护设备不受过电压影响。
瞬态抑制二极管
瞬态抑制二极管(Transient Voltage Suppression Diode, TVS)是一种高效能的保护元件,能够在纳秒级时间内响应过电压,将瞬态电流迅速抑制,从而保护电子设备。
工作过程:
当雷电产生的瞬态高压进入防雷器时,压敏电阻首先起作用,将电压限制在安全范围内。如果电压继续升高,气体放电管会击穿导通,将过电压电流分流至地。最后,瞬态抑制二极管会对残余电压进行进一步抑制,确保输出电压稳定在设备的安全范围内。
网络信号二合一防雷器,二合一浪涌保护器
网络信号二合一防雷器,二合一浪涌保护器
网络信号二合一防雷器的作用
网络信号二合一防雷器主要用于保护网络设备和通信系统,防止雷电、浪涌等瞬态过电压对设备造成损害。其主要作用包括:
保护设备安全
防雷器能够有效吸收和分流雷电产生的瞬态高压,防止其进入网络设备,保障设备的安全运行。
提高系统可靠性
通过防止雷电损害设备,防雷器能够显著提高网络系统的可靠性,减少设备故障率和维修成本。
确保数据传输稳定
网络信号二合一防雷器能够防止雷电干扰网络信号,确保数据传输的稳定性和完整性,避免因雷击导致的数据丢失或传输中断。
符合国家标准
防雷器的设计和生产需要符合国家标准,例如《GB 18802.1-2011 低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第1部分:性能要求和试验方法》,以确保其安全性和有效性。
网络信号二合一防雷器行业解决方案
在不同的行业和应用场景中,网络信号二合一防雷器都有其独特的解决方案。以下是几个典型的应用案例:
通信基站
通信基站是雷击高发区域,防雷器的应用尤为重要。某通信公司在全国范围内的基站设备上安装了网络信号二合一防雷器,有效减少了雷击对基站设备的损害,确保了通信网络的稳定运行。
数据中心
数据中心通常集中存放大量服务器和存储设备,对供电和网络环境的要求极高。某互联网企业在其数据中心部署了高性能网络信号二合一防雷器,保障了设备在雷电天气下的安全,避免了因雷击导致的数据丢失和服务中断。
智能建筑
智能建筑中广泛使用各种传感器和控制设备,这些设备对网络和电源的依赖性强,且易受雷击影响。某智能大厦在其建筑内的关键设备上安装了网络信号二合一防雷器,提升了整体建筑的安全性和智能化水平。
案例分析
案例1:某通信公司的基站防雷改造
背景: 某通信公司在雷雨季节频繁遭遇基站设备因雷击损坏的问题,严重影响通信质量和用户体验。
解决方案: 公司决定在基站设备上安装网络信号二合一防雷器,通过压敏电阻、气体放电管和瞬态抑制二极管的联合保护机制,有效吸收和分流雷电流,确保设备的安全运行。
效果: 安装防雷器后,基站设备在雷雨季节的故障率大幅下降,通信网络的稳定性和可靠性显著提高。
案例2:某互联网企业的数据中心防雷升级
背景: 某互联网企业的数据中心因雷击造成的设备损坏问题日益突出,导致服务中断和数据丢失,经济损失严重。
解决方案: 企业在数据中心的供电和网络接口处安装了高性能网络信号二合一防雷器,采用多级保护机制,有效应对雷电产生的瞬态高压。
效果: 防雷升级后,数据中心在雷电天气下运行稳定,未再发生因雷击导致的设备损坏和服务中断问题,显著提升了数据中心的可靠性和安全性。
网络信号二合一防雷器,二合一浪涌保护器
网络信号二合一防雷器,二合一浪涌保护器
网络信号二合一防雷器,二合一浪涌保护器
地凯科技网络信号二合一防雷器参数说明
产品简介:本产品串联安装在视频监控系统前端的同轴视频摄像头处。可以同时保护摄像机的电源线路、网络视频线路。
产品设计标准:本产品按照IEC相关标准设计,产品性能符合GB/T 18802.21-2016《低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)——性能要求和试验方法》和GB 18802.1-2011 《低压电涌 保护器(SPD) 第1部分:低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》国家标准的要求。
产品结构:本产品串联安装在视频监控系统前端的同轴视频摄像头处。可以同时保护摄像机的电源线路、网络视频线路。
产品特点:本产品为多功能一体化设计。体积小,通流量大,残压小,适合各种场合的网络监控摄像机安装。
适用范围:适用于高清监控系统数字摄像机等设备的电源线、信号控制线路、同轴视频线路的雷电浪涌防护。广泛应用于库房、小区、道路监控系统及平安城市、智慧城市等监控系统前端设备的防雷保护。
相关国家标准
网络信号二合一防雷器的设计和生产需要符合国家相关标准,以确保其安全性和有效性。主要标准包括:
GB 18802.1-2011《低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第1部分:性能要求和试验方法》:规定了电涌保护器的性能要求、试验方法和标识。
GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》:规定了建筑物及其附属设施的防雷设计要求和技术措施。
GB/T 18889-2002《通信设备防雷技术要求和测试方法》:规定了通信设备防雷的技术要求和测试方法。
地凯科技网络信号二合一防雷器作为一种重要的防护设备,在保护网络设备免受雷电损害方面发挥了重要作用。通过合理的设计和应用,防雷器能够有效提高网络系统的可靠性和稳定性,确保数据传输的安全性和完整性。在未来的发展中,随着科技的不断进步,网络信号二合一防雷器的性能和技术水平将进一步提升,为各行各业的网络设备提供更加完善的防雷解决方案。
网络信号
55浏览量
8289 -
防雷器
2文章
233浏览量
12887
汇顶科技推出全新Newton Touchpad触控 + 压力感应二合一触控板方案
全面解析电源防雷器:原理、选型与安装维护指南
天馈信号防雷器的选型方法与行业应用
网络防雷器的必要性与效用及定额套算
安防监控防雷器与机房主机信号浪涌保护整体解决方案
浪涌防雷器基础介绍及正确接线步骤
网络信号二合一防雷器行业解决方案
