在现代无线通信系统中,天馈线承担着信号发射与接收的重要职责,但由于其敷设位置通常较高、暴露在室外环境中,因此极易遭受雷击或感应过电压影响,导致设备损坏、通信中断甚至引发系统性故障。天馈信号防雷器(同轴信号SPD)正是为解决此类风险而设计的关键设备。其中,地凯 DK-NF 系列天馈信号SPD 凭借低残压、快速响应、大通流量以及适配性强等特点,在通信、电广、无线覆盖等领域得到广泛应用。
一、天馈信号防雷器的作用及必要性
天馈系统的典型防雷风险包括:
直接雷击耦合:天线杆塔处于高处,容易遭雷击,通过同轴线传入设备。
感应雷过电压:雷电磁脉冲在天线及馈线周边引发高幅值、电流陡峭的感应脉冲。
设备端口弱点明显:基站、卫星接收器、无线电设备前端灵敏度高、耐压低,更易被电涌击穿。
同轴信号SPD可在纳秒级时间内将过电压引入地线泄放,保护信号设备不被损坏,同时保持信号质量不受影响。在通信行业的“七级防雷体系”中,天馈 SPD 属于最关键的防护点之一。
二、天馈信号防雷器选型要点
1. 频率匹配(必选项)
天馈SPD必须与系统的工作频率保持一致,否则会造成回波、失配、驻波比增大甚至无法正常通信。
例如:地凯科技DK-NF 系列支持 2.5GHz 的传输频率,适用于移动通信、微波传输、卫星小型终端等系统。
2. 特性阻抗匹配
常见阻抗为50Ω / 75Ω。
不同系统应遵循以下匹配原则:
移动通信基站、无线电系统,50Ω
有线电视、卫星电视,75Ω
地凯DK-NF系列提供50Ω与75Ω两种版本,可适应不同信号平台。
3. 连接器类型
不同天线和设备端口类型不同,因此SPD必须按接口选择。
地凯DK-NF 支持多种接头:
N、L16、SL16、TNC、DIN、SMB、SMA、F 等,可满足基站、电广、短波电台等不同场景的接入需求。
4. 通流能力(Imax)
通流量越大,越能承受强雷电流冲击。
一般天馈SPD通流量要求≥5kA,而 DK-NF 的通流能力最高可定制至:
最大放电电流可达 30kA(10/700μs)
这意味着其可承受强烈雷击或近区感应雷电流,对户外天线系统保护更可靠。
5. 响应速度
高频系统对响应速度要求极高。
DK-NF 的响应时间 <1ns,可在瞬时电压尚未形成破坏前完成泄放。
6. 残压水平(Up)
残压越低越好,说明SPD对设备的保护越强。
DK-NF 残压约 600V,在同类产品中属于优秀指标。
7. 插损与回波损耗
天馈SPD不能影响信号质量,因此必须关注:
插入损耗 <0.2dB
驻波比 VSWR = 1.2
这一性能确保 SPD 不影响微弱信号的传输,特别适用于无线接收系统、微波通信等对损耗极其敏感的场景。
天馈信号防雷器,天馈信号SPD
天馈信号防雷器,天馈信号SPD
天馈信号防雷器,天馈信号SPD
天馈信号防雷器,天馈信号SPD
三、地凯科技DK-NF 天馈信号SPD结构特点与优势
结合你提供的数据,DK-NF 系列具备以下核心特点:
1. 低残压设计,保障信号质量
通过优化内部保护元件,使残压控制在 600V 以内,有效保护设备前端电路不被高压击穿。
2. 响应速度快 <1ns
对雷电电流、EMP脉冲快速响应,确保电涌来临前完成泄放。
3. 传输损耗极低,稳定信号传输
插损:<0.2dB
驻波比:1.2
频率:2.5GHz
确保用于蜂窝通信、卫星接收、短波天线时,信号完整度不受影响。
4. 30kA 超大通流容量(可定制)
适用于高海拔、雷暴频繁地区,提升户外设备的安全等级。
5. 铝合金外壳,耐腐蚀结构坚固
外壳防护等级 IP20,阻燃等级 UL94 V-0,可长期用于户外天线、铁塔机房等环境。
6. 多类型接口可定制
N、SL16、SMA、TNC 等接口使其适配各种天线与设备,减少转接器,提高可靠性。
7. 安装维护方便
标准 串联接入结构
支持 35mm 电气导轨安装
8. 寿命长,可靠性高
内部保护模块耐老化能力强,适合长期连续运行,节省维护成本。
四、地凯DK-NF 天馈信号防雷器在各行业的应用方案
1. 移动通信基站天馈系统
包括:
4G/5G RRU、BBU
宏站、微站、室外拉远单元
应用效果:
防止塔顶天线遭雷击后通过馈线传入设备
保护射频口不被雷电损坏
保证通信不中断,提高网络稳定性
2. 卫星接收天线(VSAT、小型站)
如卫星电视、卫星互联网接收端。
降低卫星接收机前端LNB因雷击损坏的概率
插损低,确保弱信号正常接收
在偏远山区、沿海地区效果尤为突出
3. 微波链路、无线桥接系统
如:微波中继站
无线桥接天线
公网通信链路
高频性能稳定,驻波比低
确保链路不因雷击中断
提升长距离传输的可靠性
4. 有线电视 CATV 与放大器保护
CATV 系统前端设备耐压低,特别易坏。
DK-NF 75Ω 版本可与CATV系统完全匹配
降低电涌带来的图像噪声和信号中断概率
6. 无线监控、视频传输系统
如:监控点位无线传输
城市天网系统
户外无线桥接监控
使用 SPD 可:防止户外AP、CPE被雷击损坏,降低维护成本
地凯天馈信号防雷器是无线通信系统安全运行的重要屏障。地凯 DK-NF 系列同轴信号SPD 通过低残压、纳秒级快速响应、超大通流量、多接口定制及高频低损耗等优势,在移动通信、卫星通信、短波通信、有线电视和微波传输等行业具备广泛适用性。
防雷器
2文章
233浏览量
12887
风力发电机防雷接地与浪涌保护器选型方案
全面解析电源防雷器:原理、选型与安装维护指南
网络信号防雷器:雷欧力品牌护航数字通信安全
三相电源防雷器的作用、工作原理及实际应用中的考虑因素
浪涌防雷器的安装位置及作用解析
RJ11信号防雷浪涌保护器应用部署方案
网络防雷器的必要性与效用及定额套算
三相电源防雷器的类型及接线方法介绍
安防监控防雷器与机房主机信号浪涌保护整体解决方案
浪涌防雷器基础介绍及正确接线步骤
天馈信号防雷器的选型方法与行业应用
