ESP32-S3模组在物联网中非常好用,可以做带屏小音箱、温控器、智能86盒、泳池清洁机器人等等,在烧录的时候经常会遇到一些问题,这里分享一些烧录失败的原因或者烧录遇到的问题,教大家怎么排查原因,希望能帮到大家,大家如果有什么疑问,可以后台私信小启。
ESP32-S3模组WT32-S3-WROVER
问题1
在对接一个做泳池清洁机器人项目时,客户使用的是ESP32-S3模组,在硬件设计上有en上拉,再通过手动将boot下拉,发现无法进行烧录下载,怎么办呢?
解决方法:经过正常飞线测试,发现可以烧录程序,证实模组没有损坏,用客户的烧录器进行串口测试,短接TX,RX引脚,在串口调试助手中去发送数据,正常来说会有返回值,但是客户的烧录器并没有,初步判断他们的烧录器损坏,更换一个后烧录就正常了。
后续又提出无法烧录的情况,对硬件进行排查后,将EN引脚串联的电容从1UF换成0.1UF,问题即可解决。
问题2
客户在进行程序烧录时,出现了“A fatal error occurred:Failed to connect to ESP32-S3:Wrong boot mode detected(0x4)!The chip needs to be in download mode.”无法烧录的问题,应该怎么办呢?
解决方法:从报错的log来看是因为模组没有进入下载状态,重新检查EN和IO0引脚的电平是否满足时序,经过检查,是因为电源没有供起来而导致模组无法进入下载状态。
问题3
在做ESP32-S3+显示屏方案时,在烧录固件时显示烧录失败
报错:A fatal error occurred:MD5 of file does not match data in flash!CMake Error at run_serial_tool.cmake:56(massage)
这怎么办?为何会出现这种显示?
解决方案:优先检查一下模块的外围电路,通常这个报错是因为IO12在上电时被拉高。
以上就是ESP32-S3模组在物联网项目中烧录失败,怎么处理,怎么排查原因经验分享,希望能帮到大家。
物联网
2951文章
48270浏览量
419660 -
模组
6文章
1813浏览量
32409 -
ESP32
27文章
1237浏览量
22693
ESP32-S3系列芯片:物联网应用的理想之选
ESP32-S3在初始化摄像头时检测到摄像头模组型号不被支持
【ESP32-S3系列】WT0132S3-AI-1模组规格书
【ESP32-S3系列】WT32-S3-WROVER模组规格书
【ESP32-S3系列】WT32-S3-WROVER模组产品介绍
【ESP32-S3系列】WT0132S3-AI-1模组产品介绍
为什么AI陪伴玩具都爱用ESP32-S3?这就科普
ESP32-S3 工具链+环境配置的最终步骤清单
【新品】ESP32-S3-NORA模组自带Wi-Fi/BLE,板载陶瓷天线
乐鑫ESP32-S3专为AIoT设计,强化边缘AI应用方向
ESP32-S3开发板烧录小智AI系统全流程指南
ESP32-S3模组烧录又失败?分享怎么排查原因
